Författare Ämne: Vad tror ni om dessa offerter som jag har fått?  (läst 18229 gånger)
Utloggad s.city
  • Antal inlägg: 5
SV: Vad tror ni om dessa offerter som jag har fått?
« Svar #30 skrivet: 30 november 2009, 19:45:08 »
hej rallykalle
Vad har hänt med din beställning? din erfarenhet?
har du valt värmepump och vilket företag?
jag kan inte bestämma mig hittills , har fått4 offert. 2 st IVt ,1 nibe green lite och 1 CTCe heat.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #31 skrivet: 30 november 2009, 20:48:55 »
Snön verkar ju inte komma så drar ut på det lite - mer spännande då...  :)
Nä jag har inte riktigt hunnit förhandla fram något ännu, ska försöka ta tag i det imorgon hoppas jag.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #32 skrivet: 02 december 2009, 20:12:20 »
Har pratat med sistnämnda igen...
1. De hade rätt bra priser från Nibe menade han... de 3 huvudprylarna kosta 68.000 via dom, 63.000 via VVSGDS.. så det var ju ingen stor skillnad trotsallt..
2. Han hade gjort beräkningar för huset, det var gränsfall mellan 6:an och 8:ans pump... 6:an kunde förse med 95% och 8:an med 99% utan eltillskott... Coopen var väl 0.1 bättre med 8:an... 4.02-4.03... eller nåt sånt.. kanske 4.2-4.3...
3. Elektrikern kunde skippa att dra el hela vägen till proppskåpet och bara förlänge befintlig - sparar 3000 på det.. men kan vara värt ny dragning för jag behöver el till tvättmaskinen sen...
4. Borrningen... Med 6:ans pump behövdes ju inte lika djupt... 8an var då 160-166meter.. plussar man då på de där 10% som en här menade på var det som gjorde skillnad, mer än så vore överflödigt, då hamnar vi på 182,6meter... Säg 185...
200-185 = 15meter = 4200kr lägre prislapp..
5. När jag nämnde att andra låg på 120tusen, dock med 1245an så sa han att deras pris vore nog det också om det gällde 1245an..
-Den extra rördragningen måste kosta väldigt mycket??
6. Så flirta jag med honom och vände på det, om jag kunde få extra jobb i priset... Och ja, flytt av huvudkran, montering av nya brunnar... Fast inte materialet dock... Lite synd, kanske vore mer lönsamt att jag ville ha materialet men betalade (rotade) för timmarna...
Jag vet inte vad han sa.. 152-158tusen.. 1145an börjar bli restad även denna pga hög efterfrågan, 1245an är veckors väntan så fler börjar välja 1145an så även den restas...
uuuhhh.... får ju världens ångest ju... är det värt 40 tusen mer för att köra superduper system... hum hum...
Funderar på kräva att det är 140 borren de kör och inte 110... vet inte omn det gör skillnad men känns manligare.. :)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #33 skrivet: 02 december 2009, 23:35:02 »
komigen, kommentera nudå... ska ringa honom imorgon ju...   :D
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #34 skrivet: 03 december 2009, 09:18:52 »
Ska du ha bubbelbad sen kan du lika gärna ta 1145 skulle jag tro :)
Och till de ytorna (110+60+60 garage) skulle jag definitivt inte ta 6kW, men det är ju jag det. Snåla inte på borrningen iaf, pumpen går ju att byta men hålet blir besvärligare. Det är ju där en stor del av vinsten ligger med bergvärme när du måste byta pump..
Om pumpen blir för stor, sätt in en acktank :)
Lycka till med beslutet! Jag vet det är svårt!  ;D Thumbsup
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #35 skrivet: 04 januari 2010, 16:23:58 »
Nu ringde jag upp den som var sista firman...
111.875 med moms, minus ca 10.000 i rot...
för 1145, vpa 300/200, ukv 200, rördragningar (även för 4 radiatorer), elinstallation...
det som inte ingår är isoleringen utav rören, och inget borrhål...
borrhål= 280kr metern= säg då 210meter är 58800kr före rot... 200meter = 56000kr före rot... roten vet jag inte vad den kan vara hos borraren...
Då är pratar vi alltså ungefär samma summa som den andra väl...
De andra låt på 160 efter roten inklusive det mesta...
Vad blir detta måntro, 102.000+ säg 50.000kr för borrhålet efter rotavdragen...
vad tror ni om det?
Utloggad ytterhalla
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe 1145-12 Installerad Oktober 2009
« Svar #36 skrivet: 04 januari 2010, 17:56:02 »
Dags att bestämma sig *roflmao*
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #37 skrivet: 04 januari 2010, 18:38:05 »
Håller med. Det har gått fyra månader och förmodligen ännu fler tusenlappar i missad besparing under tiden. Och pumpen och hålet är inte på plats i morgon ...
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #38 skrivet: 04 januari 2010, 20:19:14 »
missad besparing, ni har ju sagt att det kommer bli dyrare att driva detta än vad det kostar mig idag så egentligen sparar jag epngar för varje månad jag inte har systemet.  ;)
Hur mycket brukar man kunna rota av hos en borrare måntro?
Går och väntar på att kungliga forskningsfolket ska höra av sig med tips på borrhålen fast det verkar ju inte ske, sen är inte rummet färdigställt för kunna påbörja monteringen.
Men.. Ja jag vet inte, den första, 160tusen kr firman är stor och himla käck gubbe som lova att hans anställda skulle hjälpa mig med lite av varje runtom... iofs, de nämnde aldrig något om isolering - hur viktigt är detta, eller framförallt - hur dyrt är sådant?
faen va med pengar... ett vanligt 1245paket utan extra rördragningar osv låg på 120... det kostar att få bli med i erat tuffa-gäng :)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #39 skrivet: 05 januari 2010, 07:55:25 »
Vad för isolering? Isolering av KB-rören borde väl ingå jobbet?
Val av BVP
Har du inte övervägt en xx25 ?
Där sparar du in nästan 15 kkr.
Min åsikt är att en xx45 är säkert en jättefin BVP, men vad är det egentligen för funktionalitet som du behöver?
Själv beställde jag den då nya xx30 när jag installerade eftersom den hade en massa finesser såsom t.ex. 2 separata uppvärmningssystem. Tyckte det verkade bra att ha då, men nu idag när jag valt bort golvvärme är det till ingen nytta. Hade lika gärna kunna spara några tusen och valt en enklare BVP.
Ang. VV-kapacitet
Min familj består av 5 personer i åldrarna: 49, 47, 17, 15 och 8 år. Av alla dessa så duschar hustrun samt 17-åringen varje dag. Jag badar eller duschar varje dag. 15-åringen badar varannan dag. 8-åringen badar under tvång ungefär 2 ggr per vecka.
Som du kanske förstår så förbrukar vi en hel del VV. Min VP har under de senaste 4 åren tillbringat 30% av all kompressortid med att göra VV.
Skall tillägga att vi har ett normalbadkar.
Trots att vi är storförbrukare av VV så kan jag inte klaga på några större problem med tillgången på VV. Visst, man kan inte bada 2 personer på raken.
Kolla gärna in min loggning. Notera att det kvällstid alltid blir en rejäl droppning av VV-temperaturen, men den återhämtar sej på ca 4 VV-laddningar. Enda problemet är väl att eftersom VV prioriteras av styrlogiken så görs det VV x minuter varje timme. Finns det då också värmebehov kan vi uppleva att det blir temperaturpendligar inomhus.
Inbyggd VVB eller extern VVB
Hade jag satt in en 1130 isf en 1230 och alltså haft en stor VV-tank undrar jag hur det hade gått. Hade det funnits VV hade säkert en person till kunnat duscha på direkten, vilket förmodligen hade resulterat i ännu större VV-brist som VP skall jobba ikapp = återkommande VV-laddningar under en längre tid som påverkar innetempen i form av temperaturpendlingar.
Har man stort VV-behov får man alltid prioritera oavsett om man har bergvämre eller elektrisk VVB.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #40 skrivet: 05 januari 2010, 16:20:58 »
1225 och en vedpanna kanske... börjar få paranoida tankar om hur vansinnigt dyr elen kommer bli och hur mer praktiskt det vore att kunna elda sen när elen försvinner pga krig och sånt, hehe
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #41 skrivet: 09 augusti 2010, 17:30:04 »
så, nu har det nästan gått ett år. Bergborraren hade jag bokat men nu när jag kollade så hade dom slarvat bort min bokning och får vänta några veckor till.. och det börjar bli kallt på nätterna redan nu..
Så, nu måste jag setill att få bokat en helorder på ett system och inte bara ett borrhål..
Men, än idag så har jag ångest ifall jag ska fega och köra bara en 1245a eller köra en 1145 med 300 tank..det börjar ta på pengarna (tydligen var helrenovering kostsamt?)... Är rädd att jag inte kommer förbruka såpass så ett stort system bara skulle innebära onödiga driftkostnader... samtidigt orolig att man lär ångra sig och då blir det bara jobbigt...
Vedkamin leker jag med tanken att ha relativt i mitten av huset för de riktigt kalla dagarna.. hum..
duschar länge gör jag, ett roligt bubblande badkar av inte så stor modell vore intressant.. är fortfarande själv men desperata mammor finns de ju gott om så då kan de ju bli dama med två barn som ska ha det varmt hela tiden utan störningar...
Elmer klarar sig rätt bra på sin all-i-ett-enhet trots stor familj...
Samtidigt ser jag fler som frågar hur de kan koppla extrakärl till sina 1245;or....
bah... tänk hur det ska gå för mig att välja tapeter, lär ju ta ett år det också..
  • Dot gäster: 1904
