Författare Ämne: Slagit på pumpen än ?  (läst 42729 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Slagit på pumpen än ?
« Svar #120 skrivet: 29 september 2009, 20:16:44 »
Har du 24gr på morgonen också? Måste va otroligt välisolerat och sol i huset hela dagen?
Hus som är välisolerat, har låg värmeförlust via ventilationen och med stora fönster med högt u-värde placerade i solläge.
« Senast ändrad: 29 september 2009, 20:19:28 av Ubbe0 »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #121 skrivet: 29 september 2009, 20:19:06 »
...eller ett hus med obefintlig ventilation som luktar jympasal samt en ansenlig mängd elektriska apparater och belysning som värmer huset.... ::)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #122 skrivet: 29 september 2009, 20:20:40 »
He, he, det var du som sa det. Så kan det vara oxå förstås.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #123 skrivet: 30 september 2009, 20:01:33 »
Jo slog på min förra helgen i sommarstugan 16C.....allt  blir så fuktigt av tempväxlingarna annars.....fulpumpen är nu inne på sin 4:e vinter och ta i trä....ännu inget H16.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #124 skrivet: 30 september 2009, 20:17:09 »
Nu går Nocrian dygnet runt på 22 grader, 23-24 på kvällen om man vill ha lite mys.
Panasonicen lite ibland när det känns lite väl kyligt på övervåningen, vill ju inte ha för varmt där i.o.m. att det bara är sovrum uppe.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #125 skrivet: 30 september 2009, 22:37:13 »
Andra dygnet med +4 ute på morgonen, 20,5gr i köket när man kommer ned i kalsipperna så det har nu blivit en "dutt" med pumpen på morgonen. I kväll så är den redan påslagen så det är varmt i köket på morron.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #126 skrivet: 01 oktober 2009, 07:38:13 »
Lutar åt att den får gå dygnet runt nu (bara gått natt tidigare sedan ett tag tbx)
Det var -3 ºC nu på morgonen...får se vad solen orkar bidra med om det blir att slå av den över dagen
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad jenspetter
  • Stad/land: Gjøvik/Norge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #127 skrivet: 01 oktober 2009, 08:24:10 »
Hei
Startet vår ME-FD35VAB i går kveld. Innstilt på 20 grader. Utetemperaturen er ned mot 0 og litt under på nettene.
mvh
Jens Petter
« Senast ändrad: 01 oktober 2009, 09:00:32 av jenspetter »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #128 skrivet: 01 oktober 2009, 11:20:25 »
Det är snart dax. Under 0°C i natt och bara 21°C inne... ^-^
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #129 skrivet: 01 oktober 2009, 14:00:53 »
MGKea <--- Och ändå har du så hög årsförbrukning  Sc:,h
Borde ha grymt låg så få eller om ens någon månad du behöver köra din pump  :D
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
« Svar #130 skrivet: 01 oktober 2009, 14:27:44 »
Kör värme på nätterna än så länge, men handlar nog bara om dagar nu innan man vill ha värme på dagen oxå. Så länge solen skiner som den gjort sista tiden så funkar det dock, har ena hela långsidan i perfekt söderläge med 5 fönster och 2 altandörrar.
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #131 skrivet: 01 oktober 2009, 16:27:41 »
Försöker köra värmepumparna när det är vettig utetemperatur så att COP blir högsta möjliga. Just nu +6 grader och båda värmepumparna igång på ca halv effekt. Blir varmare inne för varje minut som går. Stänger av dem på kvällen. Men det är bara en tidsfråga innan jag börjar köra kontinuerligt, då brukar jag börja med värmepumpen på bottenplanet. När det blir kallt startar jag värmepump nr 2 som sitter i trappan, till att börja med som stöd på dagtid, sedan kontinuerligt. Men då snackar vi -5 och kallare.
MVH/Gano
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #132 skrivet: 01 oktober 2009, 18:27:39 »
Blev som jag trodde att solen skulle värma så pass att pumpen slogs av under dagen och fönstren åkte upp senare för totalvädring och byte av luft.
Slås på igen nu ikväll och över natten så får vi se hur morgondagen blir :)
Utloggad MGKea
« Svar #133 skrivet: 01 oktober 2009, 21:14:25 »
Först idag var vi under 21°C inne ... inte no men nO! När är det igång. Räkneverket nollställt. Snart är det  tomte::
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #134 skrivet: 01 oktober 2009, 22:49:30 »
MGKea <--- Vad är det du förbrukar dina 14599 kwh på ??? uppvärmning verkar det ju inte vara  ;)  Thumbsup
Verkar dra enormt med hushålls el  Sc:,h
