Författare Ämne: Slagit på pumpen än ?  (läst 42699 gånger)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
SV: Slagit på pumpen än ?
« Svar #135 skrivet: 02 oktober 2009, 08:25:10 »
Snart, snart....får tyvärr vänta på min pump till mitten av nästa vecka :'(, men den hade behövts...
-7,4 i natt, -6,2 natten innan och runt 5 grader dagtid!
I väntan på pumpen susande så får man lyssna på vedens sprakande, som värmer både när man hugger den och eldar *roflmao*
Det börjar bli kyligt här i norr, småsjöarna börjar frysa igen och första snöfallet är inte så långt borta...men det är klart, kallt och vackert ute!
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #136 skrivet: 02 oktober 2009, 08:42:10 »
anno69 <--- Sprakande eld är det inget som slår om man bortser från ekonomi och arbete osv....har ingen eldstad eller kamin att elda i ,det är trist :(
Ja de står inte på förän isen lägger sig på de småa tjärnarna...is i vikarna snart på morgonen kanske mmmm ypperligt jag måste ta mig iväg och se om rödingarna är på hugget nästa vecka
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #137 skrivet: 02 oktober 2009, 12:27:13 »
MGKea <--- Vad är det du förbrukar dina 14599 kwh på ??? uppvärmning verkar det ju inte vara  ;)  Thumbsup
Verkar dra enormt med hushålls el  Sc:,h
Varmvatten! Ju kallare ute desto mer kWh... Skall fixa men har bara inte tid att arrangera utbytet.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #138 skrivet: 02 oktober 2009, 15:07:38 »
MGKea  -- Nu hänger en amatör som jag inte med  :)...menar du att du gör av med mer varmvatten när det blir kallare (själv gör jag av med lila mycket året om) eller drar det mer för dig att värma upp vattnet då det blir kallare ?
Eller har du vattenburen värme så de är därför du har så varmt och jag som trodde den enda värmekällan var solen och luftpumpen ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #139 skrivet: 02 oktober 2009, 15:22:44 »
Han värmer VV med solfångare, och förbrukar tydligen mycket varmvatten..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #140 skrivet: 02 oktober 2009, 15:33:45 »
Värmen läcker först från pannan i sig och sedan ut genom skorsten och expansionskärl. På sommaren går det år 17kWh/dygn men -20 ute så kan det röra sig om +60kWh/dygn.
Värmer bara VV med pannan. L/L VP värmer hela huset själv.
« Senast ändrad: 02 oktober 2009, 17:27:10 av MGKea »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #141 skrivet: 02 oktober 2009, 17:17:02 »
Han värmer VV med solfångare, och förbrukar tydligen mycket varmvatten../A.
Om det är på det sättet måste ju VP:ns besparingsvinst vara rel. försumbar totalt sett.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #142 skrivet: 03 oktober 2009, 07:19:07 »
MGKea <--- Okej då förstår jag  :)
-4.1 inatt och under -3 nu på mprgonen...Från och med nu blir det nog att pumpen får stå på dygnet runt om det inte blir någon svängning i vädret framöver.
Ni kanske är några där ute som vaknat upp med snö i morse `???? (skulle ju bli upp till 10cm snö i delar av Dalarna Härjedalen)
Utloggad MGKea
« Svar #143 skrivet: 03 oktober 2009, 20:29:23 »
Snö :o
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #144 skrivet: 03 oktober 2009, 21:22:32 »
Möjligen att det kan bli hagel.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #145 skrivet: 03 oktober 2009, 21:25:12 »
Här uppe skulle det komma 1-2 dm snö till imorgon  >:(
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad MGKea
« Svar #146 skrivet: 04 oktober 2009, 18:07:02 »
Har det kommit någon snö?
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #147 skrivet: 04 oktober 2009, 18:19:10 »
Det var +3 inatt så vi slapp det  :)
33.3 kWh/m2.
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« Svar #148 skrivet: 06 november 2009, 10:11:58 »
Lite nyfiken på vad ni har börvärdet på pumpen inställd på?
Fujitsu Nocria 14
Utloggad MGKea
« Svar #149 skrivet: 06 november 2009, 10:20:18 »
Pumpen inställd på 18°C ....  ger ca 20-21°C inomhus. Pumpen går troligen mycket bra så länge vi ligger på en utomhus temp kring 3-10°C.
  • Dot gäster: 2098
