Författare Ämne: Slagit på pumpen än ?  (läst 42764 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Slagit på pumpen än ?
« Svar #105 skrivet: 27 september 2009, 19:02:51 »
Värmen kom tillbaka igen, hade 15gr igårmorse, nån som har en bra länk och medeltemp varje månad? tex jämföra med förra årets höst.
/A.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #106 skrivet: 27 september 2009, 19:21:07 »
/A.
 temperatur.nu
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #107 skrivet: 27 september 2009, 20:29:32 »
Apan - Ja nu behövs inte pumpen då det blev riktigt varmt igen  Thumbsup
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #108 skrivet: 28 september 2009, 09:47:20 »
Har ännu inte slagit på värmen. 24°C inne .... trotts att det nästan blåsit storm.
Utloggad Tony.F
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 11
« Svar #109 skrivet: 28 september 2009, 10:32:06 »
Efter lite problem med pressostaten i våras har jag haft den avslagen hela sommaren. Jag misstänkte smutsfiltret, det var inte öppningsbart utan att tömma hela systemet då installatören inte monterat några ventiler före och efter.
Tömde bittert ut nästan hela systemet på gräsmattan och satte dit ventiler före och efter filtret som verkligen behövde rengöras, det har inte gjorts sedan det installerades för 10 år sedan. Skönt att nu kunna stoppa flödet genom pumpen när man eldar med ved ibland också.
Men jag fick ändå ta dit en tekniker då pressostaten löste hela tiden på lågtryck. Jag hade deprimerat misstänkt att gasen läckt ut. Men det var inte fullt så allvarligt tack och lov.
Startade pumpen i torsdags och den har skött sig fint sedan dess. Började kännas lite svalt inomhus med 13-14 grader. Har nu lite drygt 18, varmt och skönt. Kanske borde bättra på isoleringen på vinden lite, har bara 10cm nu. Men det är torrt och fint där.
Villa i Jämtland byggt 1960. 150kvm + källare.
Nibe1245, 165m borra.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #110 skrivet: 28 september 2009, 10:50:34 »
24 ºC har vi med på dagarna om vi inte öppnar och vädrar,men på nätterna sjunker tempen iaf mot 20 ºC
så jag har min påslagen så det garanterat är 22 ºC på natten så sambon slipper gå upp med vår 3månaders och tycka det är kyligt...om det inte varit för det skulle den inte behöva gå alls som nu inatt.
24 ºC skulle jag inte stå ut med att ha inomhus
Utloggad MGKea
« Svar #111 skrivet: 28 september 2009, 11:16:56 »
Har väl fungerande mekaniskventilation... men ändå håller värmen sig kvar. Tycker fö. att 24°C är mycket behagligt.
Utloggad Apan
« Svar #112 skrivet: 28 september 2009, 13:23:46 »
24gr skulle vi dö inomhus, låter som mormor och morfar, varmt varmt, ungarna springer nakna..
/A.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #113 skrivet: 28 september 2009, 16:39:08 »
jo vetilation är vi utrustade med oxå faktiskt :D men då det överstiger 23 åker altandörren upp :) mår inte bra då det blir för varmt ,men det är ju inviduelt och beroende på kroppens kondition
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #114 skrivet: 28 september 2009, 17:09:18 »
Jo det är ju så, de äldre och skröpligare behöver ju ofta lite högre temperatur.
Utloggad MGKea
« Svar #115 skrivet: 29 september 2009, 13:43:18 »
/A.
Åh åh vad det är härligt att vara naken ...
Fortfarande 24°C inne trotts att det bara var 2°C ute i natt.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #116 skrivet: 29 september 2009, 15:28:22 »
/A.
he he
Då kan väl jag då tillägga att efter väldigt många år med frost i skägget på morgonen så vaknade jag med härligt svettiga 18 grader inomhus fast det bara var 1 grad inatt....jösses så nöjd jag är
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #117 skrivet: 29 september 2009, 15:43:02 »
Har kört vår värmepump sen den 14:e då min make gnällde att det var för kallt. Då var det bara 17 gr inne så jag fixade igång pumpen. Nu står den på 20 gr och går lite till och från.
Tycker att den luktar lite varmt efter sommaruppehållet. Kan det bli mycket pollen i den eller?
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #118 skrivet: 29 september 2009, 17:48:32 »
Okej för att återgå till vad tråden var tillför dvs berätta när man slår igång pumpen igen efter sommaren och hur mycket man har den gående :) och sedan en rapport då man slår på den fullt ut så den går dygnet runt  Thumbsup
Börjar bli en penis jämförelse nu med vem som har varmast inomhus utan att ha pumpen igångslagen  *roflmao*
En sista utsvävning  ^-^ Bodde tidigare i hyreslägenhet högst upp på 3e våningen och en av de stora anledningarna vi flyttade var att den var för varm.
På sommaren var det olidligt varmt och trots alla fönster öppna och altandörr då det var svalt ute på kvällen så blev det inge bättre.
Skämtade att huset var byggt i tälgsten så jäkla varmt som det var
En annan som bodde längst ner klagade på att det var kallt(iaf vintertid)
Har inte slagit på min fullt ut än men kör den på nätterna eller iaf har den igång så det inte kryper under 21 ºC
1.2  ºC inatt så det var tur för annars hade det nog varit ner mot 18 ºC inne i morse och det skulle inte barnen och sambon uppskatta.
Såg ut att bli ruggigt väder framöver,men det var smhi så ska kolla in yr vädret för de brukar ha bättre koll.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #119 skrivet: 29 september 2009, 20:11:20 »
/A.
Har du 24gr på morgonen också? Måste va otroligt välisolerat och sol i huset hela dagen?
