Författare Ämne: mjölkar vp säljarna extra nu med rot-avdraget???  (läst 10037 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 07 september 2009, 22:20:29 »
Var på en mässa och frågade en toshiba försäljare vad en Ras-13 kostar med installation. 19.500:- inkl inst och då är redan rotavdraget gjort. el-installation tillkommer.
jag hade för mig den kostade ca 20.000 innan rotavdraget när jag kollade i april.
vad ska en Ras-13 kosta idag???
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: mjölkar vp säljarna extra nu med rot-avdraget???
« Svar #1 skrivet: 08 september 2009, 10:32:04 »
Installationen brukar kosta ca 5000kr exkl rot avdrag. Sedan tycker jag inte man skall konkurera med priser inkl rot avdrag. Men tyvärr för min åsikt när vi lever i ett nästan fritt samhälle.....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 08 september 2009, 18:54:09 »
Hej whoppi!  De gamla riktpriserna för Toshiba RAS 10 resp RAS 13 var då 19990:- kr resp 21990:- kr med installation och 5 års garanti och utan rotavdraget.
Såvitt jag har förstått så höjdes riktpriserna på de resp pumparna med ca 2000:- kr vardera under våren -09. Det är då mkt vanligt att man vid uträkning av rotavdraget tillämpar 25% av pumpens totalpris och att man då får 50% av denna summa i rotavdrag. Alltså t.ex totalpris för pump = 20000:- kr * 25% = 5000:- kr, och då blir rotavdraget 2500:- kr,  pumpens totalpris = 17500:- kr. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25642.msg245254#msg245254
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 september 2009, 12:45:44 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 08 september 2009, 19:09:18 »
Vilket jag tycker är i överkant för det fabrikatet och modellen (RAS10) när man kan få t ex en ME FD25 för ca. 15700 med samma ROT-avdrag (och ungefär samma driftsekonomi). Även om de "gamla" Toshiba RAS sparar in kanske 100-200 per år (obs! endast en sk kvalificerad gissning från min sida, se annan tråd) pga färre uppstarter (obs ej bevisat bara påtalat x antal ggr här på forumet) tar det bra många år innan man "sparat tillbaka" den pengen.
Än värre är det ju med de nya Toshiba LL/VP, men det får vi ta en annan gång.
Ska bli intressant att se hur länge den typen av prispolitik håller...
« Senast ändrad: 08 september 2009, 20:22:30 av Ubbe0 »
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 08 september 2009, 19:32:21 »
kollade med min Electrolux försäljare och de tar fortfarande samma pris som förra året fast nu med rot avdrag om man så önskar.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #5 skrivet: 08 september 2009, 19:36:36 »
Ja det låter ju bättre måste jag säga.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 08 september 2009, 20:54:57 »
Hej Ubbe0!  Ja det här med riktpriser, prishöjningar, ev erbjudanden mm är ju alltid relativt vet du, konkurrensen är ju förvisso stenhård och gäller ju f.ö för alla fabrikat på marknaden inkl Toshiba, även om nu just Toshiba råkar befinna sig i den absoluta elitserien. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 08 september 2009, 21:25:15 »
Jo, man kan ju se det så om man vill. Fast hård konkurrens brukar ju normalt sett innebära prissänkningar, inte prishöjningar.
Vi får väl se om Toshiba lyckas med sin något (i mina ögon) märkliga prispolitik, även om de nu skulle vara LL/VP:arnas Rolls Royce.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 08 september 2009, 22:50:39 »
Tjenare Ubbe0! Ja jag håller med dig här, och prissänkningar sker ju också till och från beroende lite på bl.a hur stor efterfrågan är från tid till annan, och detta gäller självklart även för Toshiba. De har ju bl.a haft en hel del t.ex sommarerbjudande, pumpbyteserbjudande mm mm för inte så länge sedan, men vet inte om detta gäller fortfarande eller om det är slut på dessa f.n. Men annars är det väl f.ö med Toshiba som med bl.a brännvinet och bensinen, att de kommer väl aldrig riktigt upp i sitt rätta värde egentligen oavsett priset på dem. ;)
Såg f.ö i din profil citat: Har funderat en del på Toshiba men då får jag en betydligt längre payoff-tid så den går bort nu. slut citat  Hur räknar du då egentligen?? Det skulle vara skoj att veta du?? Räknar du bara på inköpspriset då eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 09 september 2009, 08:37:15 »
Mvh Raffen.
Det kan påsin höjd röra sig om någon dag hit eller dit. Annars tycker jag det doftar catfight mellan Toshiba och ME anhängare... --/
« Senast ändrad: 09 september 2009, 08:38:47 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 09 september 2009, 10:15:54 »
Tjenare MGKea!  Ja det kan du väl delvis ha rätt i kanske, och vad vore väl livet utan lite catfighter då och då!! ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 09 september 2009, 12:54:17 »
Jaså det finns en del som läser profilen iaf, det var ju skoj.
Jo i detta fall har jag räknat på inköpspriset då jag har jämfört i övrigt ganska likvärdiga pumpar map driftsekonomin (kanske rör sig om plus/minus några hundralappar på ett år åt ena eller andra hållet).
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 09 september 2009, 13:09:46 »
Hos en annonsör läser jag följande
Toshiba RAS B10SKVP-ND, 6,1kW  pris 13300kr exkl installation och rot
Mitsubishi FD25VABH, 6,3kW pris 12700kr exkl installation och rot
Min slutsats
- Troligen lika dyra att installera.
- Troligen lika bra på att leverera värme.
- Pris diff 600kr
Vad mer ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 09 september 2009, 13:17:56 »
Tjenare Ubbe0!  Jo jag tillhör ivf de som väldigt ofta tittar i de olika profilerna på forumet, och din profil brukar jag faktiskt titta nästan dagligen på, och spec i den sista raden ang Toshiba du vet, detta eftersom den ändrar du ju rätt ofta dessutom, så den följer jag med verkligt stor spänning. ;) ;D
Sen tycker jag då kanske att du nu inte bara skall titta på priset när du väljer pump även om du har delvis rätt i att man kanske inte skall överdramatisera det här med driftsekonomin för det finns ju ändå så mkt annat som är viktigt när man väljer pump, och då tänker jag inte bara på det här med möjligheten till en låg värmeavgivning utan även komforten i samband med detta både när det gäller fläktljud och ev smärre tempväxlingar, flexibiliteten när det gäller inställningar så att man alltid får pumpen att funka och verka så som man själv vill mm mm. Sen kostar det ju normalt alltid lite extra att ligga på topp du vet men det är det värt det kan jag försäkra dig, och jag tycker väl inte kanske att man skall välja bort "kungen" av luftvärmepumpar utan att vara säker på vad man får istället. ;)
Dessutom så köper man väl egentligen inte luftvärmepumpar nu på hösten när alla andra börjar att jaga pumpar, utan det gör man normalt från vårkanten och t.om sensommaren för då brukar det ibland finnas en hel del bra erbjudanden. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 september 2009, 13:24:43 av Raffen »
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 09 september 2009, 13:30:29 »
När på året man investerar tror jag inte har så stor betydelse. Det som betyder är väl om man går miste om kWh besparing när man som mest behöver den.
