Författare Ämne: mjölkar vp säljarna extra nu med rot-avdraget???  (läst 10053 gånger)
SV: mjölkar vp säljarna extra nu med rot-avdraget???
« Svar #30 skrivet: 09 september 2009, 21:42:27 »
MGKea
20070101 bytte TS Fastighetservice bolagsform och namn till TS Comfort AB
Jag har ändrat ts-f till TS Comfort AB nu på min profil. bättre sent än aldrig  ;)
Om jag inte vore så förba**at kass på datorer skulle jag ändra namn på min hemsida men man får vackert vänta på att brorsan ändrar det vilket tar en ruskig tid  knUp
Med lite tur ser Rikard detta så han kan ändra namn på min banner som fladdrar förbi ibland, får nog ta och ringa honom.
mvh
Thomas
TS Comfort AB / tidigare TS Fastighetservice
ts-f@telia.com
www.tsfs.se
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 09 september 2009, 22:18:56 »
Dessutom så köper man väl egentligen inte luftvärmepumpar nu på hösten när alla andra börjar att jaga pumpar, utan det gör man normalt från vårkanten och t.om sensommaren för då brukar det ibland finnas en hel del bra erbjudanden. Thumbsup :)
Tja, jag kan väl då bara tycka ett det är tråkigt att vissa VP-säljare gör på det sättet, men förståeligt ur deras synvinkel på så sätt att de ju gärna vill kunna krama ur kunderna deras sista kronor.
Tjenare Ubbe0!  Tror kanske inte att det är så mkt för att mjölka ur kunderna sina sista kronor utan snarare ett försök till att både få lite att göra och även se till att det finns lite kassaflöde under deras lågsäsong under främst våren och sommaren. :)
Mvh Raffen.
