Författare Ämne: mjölkar vp säljarna extra nu med rot-avdraget???  (läst 10054 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: mjölkar vp säljarna extra nu med rot-avdraget???
« Svar #15 skrivet: 09 september 2009, 13:36:25 »
Hej MGKea!  Ja du har helt rätt i detta alltså. Thumbsup Men min uppfattning är väl då bara kanske att det finns väl större utsikter att ev kunna få till ett bättre pris på den s.k lågsäsongen ifh till om man rusar åstad och skall inhandla pump på hösten/senhösten när de flesta andra också helt plötsligt har kommit på att de behöver ha luftvärmepump och firmorna är fulltecknade. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 09 september 2009, 13:55:27 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen! Håller med dig att det borde vara så. Men när det gäller mitt val av pump så är priset samma nu som då. Sedan tror jag att den som bara hugger första bästa troligen får betala mer än den som ser sig om.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #17 skrivet: 09 september 2009, 18:16:31 »
Det kan påsin höjd röra sig om någon dag hit eller dit.
Nja, det rör sig faktiskt snarare om några månader om man räknar lite på det.
Ett enkelt räkneexempel (häng med nu):
1) Pump a som kostar 15700
Vi påstår att den sparar 8000 kWh per år.
Vi antar att 1 kWh är 0.7 SEK.
15700/5600 (SEK) = 1023 dagar (ca. 2.8 år).
2) Pump ö som kostar 17500
Vi påstår att även den sparar 8000 kWh per år (för enkelhetens skull).
Vi antar att 1 kWh även för den ägaren är 0.7 SEK
17500/5600 (SEK) = 1140 dagar (ca. 3.1 år).
Diffen blir då 117 dagar innan pumpen "är betald".
117 dagar är ca. 4 månader. Eller för de som gillar procent (jag gör det...), ca. 11% längre payoff-tid.
Iofs ingen avsevärd skillnad, men varför ge säljaren mer pengar än nödvändigt för i stort sett likvärdiga pumpar?
« Senast ändrad: 09 september 2009, 18:28:24 av Ubbe0 »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #18 skrivet: 09 september 2009, 18:22:34 »
Jo jag tillhör ivf de som väldigt ofta tittar i de olika profilerna på forumet, och din profil brukar jag faktiskt titta nästan dagligen på, och spec i den sista raden ang Toshiba du vet, detta eftersom den ändrar du ju rätt ofta dessutom, så den följer jag med verkligt stor spänning. ;) ;D
Cool!
Dessutom så köper man väl egentligen inte luftvärmepumpar nu på hösten när alla andra börjar att jaga pumpar, utan det gör man normalt från vårkanten och t.om sensommaren för då brukar det ibland finnas en hel del bra erbjudanden. Thumbsup :)
Tja, jag kan väl då bara tycka ett det är tråkigt att vissa VP-säljare gör på det sättet, men förståeligt ur deras synvinkel på så sätt att de ju gärna vill kunna krama ur kunderna deras sista kronor.
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 09 september 2009, 18:30:06 »
För enkelhetens skull snittar 1kWh idag mer 1kr än 0,7kr med skatt o allt.
Prisdiffen i Mälardalen mellan en ME-25 och dito Toshiba är 600kr.
Sedan hur mycket man besparar med pump 2 beror troligen på bostadensyta, planlösning, isolering och placering på jordklotet.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #20 skrivet: 09 september 2009, 18:31:33 »
Hos en annonsör läser jag följande
Toshiba RAS B10SKVP-ND, 6,1kW  pris 13300kr exkl installation och rot
Mitsubishi FD25VABH, 6,3kW pris 12700kr exkl installation och rot
Min slutsats
- Troligen lika dyra att installera.
- Troligen lika bra på att leverera värme.
- Pris diff 600kr
Vad mer ?
Du har hittat bra priser tycker jag. Vilka firmor var det? Vill du inte skriva här kan du väl pm:a mig?
Utloggad MGKea
« Svar #21 skrivet: 09 september 2009, 18:35:51 »
Min slutsats
- Pris diff 600kr
Vad mer ?
Det är en firma i Södertälje trakten... ts fastighetsservice. Finns med reklambanner på detta forum. http://www.tsfs.se/?page=Home
« Senast ändrad: 09 september 2009, 18:37:28 av MGKea »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #22 skrivet: 09 september 2009, 18:41:26 »
OK.
Frågan är väl om det går att köpa en VP hit till Skåne och med installation inkluderat (jag vll inte böka med att leta installatör separat, och vill gärna ha full koll på garantin osv) från dem.
Priserna inkl. installation är ju till fördel för Toshiban ser jag. Jag får nog kolla de också innan jag slår till.
« Senast ändrad: 09 september 2009, 18:47:57 av Ubbe0 »
Utloggad MGKea
« Svar #23 skrivet: 09 september 2009, 18:50:41 »
Tror du kan PM denna kille http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=profile;u=998. Med tanke på sitt namn borde han företräda TS fastighetsservice
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #24 skrivet: 09 september 2009, 18:55:21 »
OK, tack för din support.
Utloggad MGKea
« Svar #25 skrivet: 09 september 2009, 19:00:05 »
Var tog Mitsubishi Zero maskinen vägen? Toshiba loggan är inte lika snygg.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #26 skrivet: 09 september 2009, 19:05:27 »
Ordningen är återställd. Ville vara lite nice mot Raffen, men nu får det räcka med den varan.
Utloggad MGKea
« Svar #27 skrivet: 09 september 2009, 19:10:00 »
Kolla Nettopumpar också. Thumbsup
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #28 skrivet: 09 september 2009, 19:25:04 »
OK.
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #29 skrivet: 09 september 2009, 19:27:30 »
Jag köpte nyligen en Toshiba Ras-13-E med installation hos Priskonkurrenten för 13 452 kr efter rotavdrag. Nu har de dock höjt priset med en sexhundring såg jag.
På köpet fick jag även en exklusiv vinhållare  :D
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
