Författare Ämne: Tänk om märkespumparna var så här snygga...  (läst 9715 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« skrivet: 07 september 2009, 20:58:19 »
Smaken e ju som baken iofs, visserligen har LG, Daikin och några andra designade maskiner.. men fy vad dyra de blir...
Vet inte hur denna maskinen är, men Invest har ju inte varit kända för någon superkvalité precis... 10995:- kostar denna.
« Senast ändrad: 07 september 2009, 21:00:25 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Tänk om märkespumparna var så här snygga...
« Svar #1 skrivet: 07 september 2009, 21:02:30 »
Den var ju klart läcker.
En sån skulle man ju inte skämmas för att hänga på väggen
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 07 september 2009, 21:26:37 »
Tjenare Dennisson!  Ja visst är de snygga! Thumbsup Och vad gör man nu inte för att sälja sina pumpar?? Jo man gör dem lite snyggare för att kanske kunna tilltala ivf det här s.k svaga könet ev, sen att pumpen f.ö inte är så mkt att hänga i granen det är väl en helt annan sak då kanske. :D T.om Toshiba har ju en modellserie som bygger mest på design med chromlist mm, men även den pumpserien är heller inte mkt att hänga i granen, ivf inte om man jämför med Toshibas ordinarie pumpar. ;) ;D
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 2620
« Svar #3 skrivet: 07 september 2009, 21:34:56 »
En toshiba med den designen och jag hade utan tvekan hostat upp några tusen till  :P
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #4 skrivet: 07 september 2009, 21:38:13 »
Mvh Raffen.
Då är det därför som monstret är så effektivt, för det är då inte designen dom har lagt krutet på  *roflmao*
33.3 kWh/m2.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 07 september 2009, 21:44:24 »
Samsung = märkesvärmepump
  Vivace (ser ungefär likadan ut som bilden du lagt in) & MontBlanc = designmodeller
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 07 september 2009, 21:45:25 »
Ähh strunt i designen.....det är effekten man uppskattar när det är -25 grader kallt ute  ;)  8)  :-*  *vinkar*
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #7 skrivet: 07 september 2009, 21:47:41 »
Ne Raffen.. den har säkert inte alls samma effekt och kvalitét som en "märkespump", men den är enl min mening jä**gt snygg och jag tycker det är synd att inte fler pumpar av bättre sort kan ha detta utseende?
Jag menar det är ju fortfarande bara plast.. lite olika gjutformar och en klick färg till plastmassan så är man ju där... Det ändras ju design hela tiden när en ny modell kommer.. så gjutformarna byts ju ut.. Eller om man kanske pressar kåporna ist för gjuter, vad vet jag?.. saksamma.. du/ni förstår nog vad jag menar ;)
Den pjäsen med ett prydligt toshiba, mitsubishi, daikin eller-vad-man-nu-vill -emblem på skulle göra sig kanonbra i moderna hem anser jag ::)
Men smaken e ju som sagt... ;D
« Senast ändrad: 08 september 2009, 07:16:03 av dennisson »
Handöl braskamin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 07 september 2009, 21:50:11 »
Tjenare Mike!  Nja exakt den designen har väl inte Toshiba då kanske, men deras s.k designmodeller har diskuterats i denna tråd. :) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24532.0
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 07 september 2009, 21:52:54 »
Jag menar det är ju fortfarande bara plast.. lite olika gjutformar och en klick färg till plastmassan så är man ju där... Det ändras ju design hela tiden när en ny modell kommer.. så gjutformarna byts ju ut.. Eller om man kanske pressar kåporna ist gör gjuter, vad vet jag?.. saksamma.. du/ni förstår nog vad jag menar ;)
Tjenare Dennisson!  Ja jag håller helt med dig här! Thumbsup Men bara man då slipper att ge kanske 3-5000:- kr extra + att pumparna kanske har sämre effekter och egenskaper mm. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #10 skrivet: 07 september 2009, 21:53:51 »
Ja de var nästan lika fina.. nu är jag inte rätt man för att avgöra om samsung kan mäta sig med andra större pumptillverkare.. de är säkert jättebra ;)
Handöl braskamin
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #11 skrivet: 07 september 2009, 21:59:53 »
Definitivt mer etablerat än Invest i alla fall  a:gl
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #12 skrivet: 07 september 2009, 22:30:38 »
Betvivlar jag icke! :)
Handöl braskamin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 07 september 2009, 23:15:26 »
Hej Markus!  Jaså tillhör Samsung märkesvärmepumparna menar du?? :-\  Det hade jag faktist ingen aning om. Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #14 skrivet: 08 september 2009, 07:45:42 »
Läste ett inslag i senaste Hemma tidingen(reklamen) man fick där de tog upp Luft värmepumpar och hade ett inslag om en familj som köpt ett hus och installerat 2 pumpar.
Den ena hade man bytt till en kraftigare...men orsaken var egentligen frun i huset som ville ha en som gick byta fronter på för att matcha det övriga  *roflmao* en sån toffel  ;)
Tror det va en SANYO
+att de gjorde reklam för ett sånt där litet trähus att ha runt utedelen...en av de typer jag tog upp i en tråd som jag såg flera ha i ett radhusområde...man typ stänger in utedelen helt med lite glipor/flänsar för luftcirkulationen.
Idiotiskt tycker jag det ser ut att vara om luftflödet nu är viktigt för bra presstanda...ja han hade iaf målat den vit och fin som husets tegel åhh pluttinutt så tjusigt*suck*
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
