Författare Ämne: TOSHIBA RAS SKVR-E PUMPAR  (läst 11260 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 04 mars 2009, 20:34:01 »
TOSHIBA RAS 10-16 av SKVR-E-modellen, vad är detta för Toshibapumpar som polarpumpen säljer egentligen?? http://www.polarpumpen.se/?cat_id=27&head_id=20
När man tittar på beskrivningen så är det både en lägre värmeeffekt och ett sämre COP-värde på dessa modeller + att de är dyrare också ifh till t.ex SKVP-E- modellerna. Sc:,h
Enda skillnaden förutom nämnda försämringar som jag kan hitta är tydligen inom området "elegans" där det framgår citat: Inomhusdelarna i RAS SKVR-E-serien är framtagna för att synas. De briljerar med sitt eleganta utseende, en frontpanel i vitt och silver. Slut citat.  Sc:,h  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 mars 2009, 21:10:29 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: TOSHIBA RAS SKVR-E PUMPAR
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2009, 21:34:37 »
Ja det var tydligen ingen som visste något alls om den här pumpserien. :-\ Så jag googlade lite själv och fick fram att detta är väl då en riktig "europamodellserie" inkl till östblocket då om jag förstår det hela rätt. En helt onödig modellserie då anser jag, och som väl borde vara näst intill omöjlig att sälja både i Sverige och övriga Norden isf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 mars 2009, 21:41:00 av Raffen »
Utloggad em_shift
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2009, 15:24:15 »
Hei Raffen,
Takk for all hjelp du har bidratt med her inne.
Er ikke dette den "vanlige" Daiseikai "Non Polar" ?  I Norge har jeg ikke sett andre Daiseikai "Non-Polar" modeller.
(da mener jeg den med uppre halve del i "alminium) - dog bare et Alminium klistre-lapp.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2009, 16:49:57 »
Hej Em_shift!  Nej jag hade faktiskt aldrig hört talas om SKVR-E-pumpar alls tidigare, däremot SKVP-E- modellerna som då är de här "Non Polar"-pumparna som du nog syftar på i detta fallet. Här en länk till produktblad för dessa: http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF
Så sedan tidigare finns då modellerna SKVP-E och SKVP-ND-pumpar av Toshiba varav skillnaderna mellan dessa 2 pumpvarianter har jag beskrivit i denna tråd på forumet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22166.msg214884#msg214884
SKVP-ND-modellerna = är då de s.k "polarmodellerna" och här är då en länk för produktblad för dessa pumpar: http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/produktbladvppolar.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad em_shift
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2009, 18:36:04 »
Yo Raffen,
her ser du de tre modellene som selges i Norge
http://www.semi.no/explorer/public________________9d8383b997693926bec7d7b129ad8c475746cf24/TOSHIBA%20Varmepumper/Prisliste%20sluttkunder%2004-2008.pdf
Den øverste. (Suzumi) er billig utgaven. Så kommer Daiseikai Europa modellen.  Sist er Daiseikai polar modellen.
Noen andre modeller en dette har jeg ikke hørt om i Norge. (og som du ser er veiledene priser ikke billig)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2009, 19:04:20 »
Hej Em_shift!  Ok jag vet om att Toshiba har en mängd olika pumpmodeller av olika storlekar, effekter mm, och antagligen avsedda för olika marknader också. De 2 översta modellerna i Suzumi-serien och pumparna i SKVR-E-serien anser jag vara fullständigt ointressanta för vår räkning här uppe i Norden, detta eftersom de har både en klart sämre värmeeffekt och ett sämre cop-värde bl.a. http://www.semi.no/explorer/public________________9d8383b997693926bec7d7b129ad8c475746cf24/TOSHIBA%20Varmepumper/Brosjyre%20Toshiba%20Varmepumper%2004-2008.pdf
Skall man ha en Toshibapump så skall man antingen ha en pump i SKVP-ND-serien eller också en i SKVP-E-serien isf. Faktum är ju också att GKVP-E-serien finns fortfarande kvar, jag har en sådan själv, helt fantastiskt bra pump alltså. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 mars 2009, 19:07:50 av Raffen »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2009, 19:06:18 »
Eller GKVP som er flere tusen billigere og "nesten" like god .  ;) Viftemotoren like dårlig . Er den samme :
Raptus
Utloggad em_shift
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2009, 19:16:18 »
Shit.. da har jeg blitt lurt.
Har akkurat kjøpt og fått montert en RAS 13 SAVR-E / SKVR-E 5,8 kW.
Etter å ha brukt den i 2-3 uker bestemte jeg meg for å bestille en til i 1. etage. Denne er ikke montert. Bør jeg avbestille og finne en anne pumpe ?
Her er den jeg har
http://www.toshibavarmepumper.no/Produktliste/Produkt/?productid=33
er det varmpumpsmafia og ikke riktig det de skriver ?
« Senast ändrad: 05 mars 2009, 19:25:47 av em_shift »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2009, 19:48:27 »
em_shift , du har fått e-post
Raptus   *vinkar*
Utloggad em_shift
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2009, 20:53:28 »
Er det mulig... Selgeren sa dette var en bra pumpe og reklamerte for at den eneste forskjellen mellom denne og Polar var 8 graders varmemulighet og et filter... Så har jeg alså fått en østblokk pumpe med ett metall-klistremerke for en pris jeg troddde var ok.    Prisen viste seg da med andre ord ikke være bra i det heletatt da prisene jeg sammenlignet med var på "p" serien som er bedre.
Opererer Toshiba med slik merking og reklamering for å villede å lure folk ? jeg ville gjerne betalt litt mer for å fått den P serien med høyere COP og bedre kvalitet. Tragisk, føler meg lurt.
menmen  ... sånn er livet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2009, 21:06:38 »
Hej Em_shift!  Nej Toshiba har säkert inte några som helst avsikter att lura folk, även om de nu har ett mkt brett program av pumpar för att passa olika kategorier människor och marknader världen över. Utan det är säkert så att det finns lite olika finurliga försäljare som har hittat möjligheten att kunna importera pumpar från t.ex Ryssland eller övriga östblocket någonstans och då kanske till en bra förtjänst, och då har de kanske fått för sig att kunna sälja dessa pumpar när det nu finns lite extra krims-krams på innerdelen mm trots att de är sämre rent spec-mässigt. Därför skall man alltid vara noggrann med att kolla upp specen på resp pump så att man inte får något sämre än som redan finns, eller som man tänkt sig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fjärrvärmedrabbat
  • Antal inlägg: 29
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2009, 21:07:20 »
På Toshiba Kroatiens hjemmeside kan du sammenligne priser på alle modellerne:
http://www.toshiba.hr/residential-ras/monosplit/
Model    SNAGA (Kw)    Energetska klasa    Cijena [Kn]
Inverter DaiSeiKai - Zidni - HLAĐENJE / GRIJANJE    Hlađenje/Grijanje    Hlađenje/Grijanje    bez PDV-a    s PDV-om
RAS 10 SKVR-E / RAS 10 SAVR-E    2,5 (0,6-3,4) / 3,2 (0,6-6,2)    A / A    5.998,00    7.317,56
RAS 13 SKVR-E / RAS 13 SAVR-E    3,5 (0,6-4,2) / 4,2 (0,6-6,6)    A / A    6.911,00    8.431,42
RAS 16 SKVR-E / RAS 16 SAVR-E    4,5 (0,8-5,0) / 5,5 (0,8-7,8)    A / A    8.396,00    10.243,12
RAS 18 SKVR-E / RAS 18 SAVR-E    5,0 (1,1-6,0) / 5,8 (0,8-6,3)    A / A    8.924,00    10.887,28
RAS 22 SKVR-E / RAS 22 SAVR-E    6,0 (1,2-6,7) / 7,0 (1,0-7,5)    B / B    10.699,00    13.052,78
Inverter Super DaiSeiKai - Zidni - HLAĐENJE / GRIJANJE    Hlađenje/Grijanje    Hlađenje/Grijanje    bez PDV-a    s PDV-om
RAS B10 SKVP-E / RAS 10 SAVP-E    2,5 (0,6-3,4) / 3,2 (0,6-6,2)    A / A    7.053,00    8.604,56
RAS B13 SKVP-E / RAS 13 SAVP-E    3,5 (0,6-4,2) / 4,2 (0,6-6,6)    A / A    7.911,00    9.651,42
RAS B16 SKVP-E / RAS 16 SAVP-E    4,5 (0,8-5,0) / 5,5 (0,8-7,8)    A / A    10.028,00    12.234,16
Model    SNAGA (Kw)
   Energetska klasa
   Cijena [Kn]
Inverter NORDIC Super DaiSeiKai - ZIDNI - HLAĐENJE / GRIJANJE do -15°C    Hlađenje/Grijanje    Hlađenje/Grijanje    bez PDV-a    s PDV-om
RAS 10 SKVP-ND / RAS 10 SAVP-ND    2,5 (0,5-3,5) / 3,2 (0,6-6,1)    A / A    7.869,00    9.600,18
RAS 13 SKVP-ND / RAS 13 SAVP-ND    3,5 (0,6-4,5) / 4,2 (0,6-6,9)    A / A    9.116,00    11.121,52
RAS 16 SKVP-ND / RAS 16 SAVP-ND    4,5 (0,8-5,0) / 5,5 (0,8-8,0)    A / A    11.276,00    13.756,72
Förlåt att jag skriver på dansk, jag hoppas att ni förstår ändå.
Toshiba RAS13SKVP-E
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2009, 21:19:33 »
Hej Fjärrvärmedrabbat!  Ja där är ivf priserna klart lägre för SKVR-E-modellerna än för SKVP-E resp SKVP-ND-modellerna i motsats till Polarpumpen som avser att kränga dessa SKVR-E-pumpar till ett klart högre pris pga av den här kromlisten på innerdelen då kanske. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad em_shift
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2009, 23:49:44 »
Mvh Raffen.
Hei Raffen, Toshiba må jo prøve å lure folk da de på sin Norske hjemmeside reklamerer for Østblokk modellen og sier den tilogmed har bedre COP ved alle tempraturer untatt +7 (Der polar pumpen har bedre COP)    (og ved +7 har det vel ikke så mye å si om den bruker 100 W fra eller til da den leverer 3-4 KW ut.)
Dette er fra de norske hjemmesidene for Toshiba varmepumper  :
http://www.toshibavarmepumper.no/For-hus-og-hjem/Kjopsveileder/Ytelsesdata/
I Norge er østblokk modellen "mellomklasse" som du ser. Og jeg skulle tro at Norge ikke er et land de burde "push'e" modeller beregnet for spanien og croatia for i Norge har vi generelt ganske lave temperaturer.
Man skulle jo tro Toshiba skyter seg selv i beinet med å markedsføre og selge pumper beregnet for helt andre klima en i lande det selger den i ?  I allefall da "markedskreftene" og reklamasjons-retten er ganske bra i Norge og Norden generelt.
Så vidt jeg vet er ikke jeg den eneste som er forvirret over Toshiba's varmepumpe utvalg. Skulle tro det var i Toshibas intresse å kunne informere skikkelig om forskjellige modeller istedet for å selge modeller som er beregnet på andre klimatiske forhold
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2009, 00:06:08 »
Hej Em_shift!  Nja jag tror nog ändå inte att det är Toshiba direkt som ligger bakom att dessa pumpmodeller har börjat att säljas i Norden just nu, om det inte är för att det har uppkommit ett överskott av dessa pumpmodeller från andra marknader då ev. Sc:,h
Sen det här med COP-värdet behöver man ju inte se så väldigt allvarligt på i och för sig även om utgångspunkten för detta värde är vid +7 ºC, sen sjunker ju COP-värdet succesivt med en lägre utetemperatur. Det är också på det sättet att mindre pumpar i kw får då oftast ett högre COP-värde samtidigt som en större modell i kw av samma utförande på pump automatiskt får ett lägre COP-värde. Med tanke då på att de här SKVR-E-modellerna har en lägre värmeeffekt ifh till SKVP-E och SKVP-ND-modellerna så gör det ju inte saken bättre isf, eftersom de då egentligen borde haft ett högre COP-värde om de hade varit helt ok. Här en liten förklaring om COP-värdet på pumpar inkl problematiken med detta. :)
http://www.nettovarmepumpar.se/Aktuella%20erbjudanden.htm
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 mars 2009, 00:45:54 av Raffen »
