Författare Ämne: TOSHIBA RAS SKVR-E PUMPAR  (läst 12272 gånger)
Utloggad em_shift
  • Antal inlägg: 15
SV: TOSHIBA RAS SKVR-E PUMPAR
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2009, 09:31:23 »
Hei igjen Raffen,
Nå har jeg undersøkt med hoved-importør av toshiba varmepumper til Norge.
RAS-13SAVP-E   er ikke tilsalgs via offisielle Toshiba distributørere.
sitat    "RAS-13SAVP-E-modellen er ikke til salgs gjennom offisielle-kanaler i Norge da Toshiba ikke kan garantere drift i vårt klima"
I følge importøren var det på grunn av kule-lager, varmekabel + et par småting.
Videre sier de RAS-13SAVR-E derimot er i salg gjennom offisielle kanaler og fungerer utmerket i vårt klima.
Denne har varmekabel og kjeramsik kulelager
Kaller du dette fortsatt ikke "lureri" da RAS-13SAVP-E  er en dyrere og bedre modell ?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2009, 10:08:28 »
Pussig at Importøren gikk god for garantien på GAVP-E som er forgjengeren . Den selverklerte  ene hovedimportøren ... har en utrolig evne til å villede det er helt sikkert . Men grunnen er åpenbart å mele sin ene kake . Er for mange med hvitskjorte å slips i den organisasjonen . Heldigvis finnes konkurrenter med bedre fagkunnskap og rimeligere priser . Og like god garanti.   huvuddunk
Har hatt opplevelser med noen av  ... sine forhandlere . Så tillit til den ......  er fullstendig borte .
Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2009, 11:23:10 »
Hei igjen Raffen,
Hej Em_shift!  Ja jag måste erkänna att jag förstår ingenting utav deras uttalande här alltså, låter faktiskt som rena struntsnacket bara tycker jag. Självklart så är "Toppmodellen Toshiba Super Daiseikai Polar" klart mkt lämpligare och kraftfullare för oss häruppe i Norden än den klart svagare "Mellomklassemodellen Toshiba Daiseikai" eller hur Em_shift. :)
Mvh Raffen.
Utloggad em_shift
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2009, 12:01:46 »
Raptus
Enig, enig....     Dette er villedende og spesiellt da informasjonen hentes fra ""offisielle distributører" og hjemmesidene til Toshiba  sine modeller til salgs.
hva skal man da velge ? pumpe som Toshiba sier er "officiel" med tanke på garanti, deler osv... Eller en bedre pumpe til samme pris andre steder.
Utloggad em_shift
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2009, 14:17:45 »
Hei igjen Raffen,
Mvh Raffen.
Enig Raffen  :)  Tror det er lett å velge "feil pumpe" Iallefall hvis man ikke benytter seg av forum som dette og evnt. andre informasjons kilder på nettet
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2009, 14:58:47 »
Skummade igenom tråden som hastigast, och vill förtydliga vad skillnaden är:
Super Daiseikai
Innedel: RAS-B10/13/16SKVP-E
Utedel: RAS-10/13/16SAVP-E
Daiseikai Polar
Innedel: RAS-B10/13/16SKVP-ND
Utedel: RAS-10/13/16SAVP-ND
Daiseikai (i Norden kallad "Daiseikai Design")
Innedel: RAS-10/13/16SKVR-E
Utedel: RAS-10/13/16SAVR-E
Toshibas svar på Panasonics TE-HKE serie, mycket krut på designen och inte lika mycket på teknologin...
Monza Inverter (i Norden kallad "Suzumi")
Innedel: RAS-10/13/16SKV-E
Utedel: RAS-10/13/16SAV-E
Toshibas svar på Panasonics RE-serie, d.v.s. en lågbudgetvärmepump utan extravaganser och med lägre effekter och verkningsgrad.
Den är överlag billigare än Super Daiseikai/Daiseikai Polar i andra länder, men då efterfrågan på Daiseikai (Design) är ganska liten i Norden är också importen av dessa liten, vilket gör ett högre pris - simple as that! "Daiseikai Design" lanserades samtidigt som "Super Daiseikai" i Europa.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2009, 15:28:17 »
Hej VK System!  Stort tack för infon om de olika modellerna av Toshiba. Thumbsup Det verkar sammafalla ganska bra med vad vi har sagt tidigare i tråden när det gäller SKVR-E-modellerna så har man alltså satsat på designen med kromlist mm och inte som du säger på teknologin (finesser), värmeeffekt mm. Med det mindre intresse som då realistiskt sett borde finnas för just detta med prioriteringen av design så är det väl kanske inte så konstigt då att priset blir högre med lägre inköpsvolym. För just prissättningen var väl faktiskt det som jag reagerade mest på med dessa SKVR-pumpar, spec när det då framkom att de hade en klart lägre värmeeffekt. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2009, 15:50:07 »
Tjena Raffen,
Som jämförelse kan jag ju säga att vi har sålt många tusen SKVP-E (Super Daiseikai) och hittills 4 st SKVR-E (Daiseikai Design)... Har en (av ursprungliga fem) Daiseikai Design kvar på lager, säljer ut den på rea och inte ens då vill någon ha den  :)
Problemet skapade de själva: Super Daiseikai har inte tvåfärgad frontpanel på innedelen (silver/vit som Daiseikai Design har), men den är så mycket mindre till formatet att den blir ett mer tilltalande alternativ även för den som väljer efter utseendet...  studs
Utloggad em_shift
  • Antal inlägg: 15
« Svar #23 skrivet: 10 mars 2009, 00:39:33 »
Takk for info (jo mer jeg får vite jo mer lurt føler jeg meg desverre)
 fiR:
På den andre siden virker iallefall min SKVR-E. Den varmer opp 120 kvm med høy takhøyde v/ - 10 celcius
en av grunnen jeg trodde skvr-e pumpene var et ok alternativ til de dyrere Polar pumpene (her i Norge) var høyere COP v/ lavere temperaturer.
Da det gjelder "design" så er "ikke design" faktisk penere ja. Der har vel Toshiba bommet litt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2009, 13:10:48 »
Tycker de kunde haft samma "motor" i alla maskiner, och en mot design, ej med kostnad av sämre kapacitet, hänger inte upp en pump för den är snygg! Funktion före form...
