Författare Ämne: Tänk om märkespumparna var så här snygga...  (läst 10146 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Tänk om märkespumparna var så här snygga...
« Svar #15 skrivet: 08 september 2009, 09:20:17 »
+att de gjorde reklam för ett sånt där litet trähus att ha runt utedelen...en av de typer jag tog upp i en tråd som jag såg flera ha i ett radhusområde...man typ stänger in utedelen helt med lite glipor/flänsar för luftcirkulationen.
Idiotiskt tycker jag det ser ut att vara om luftflödet nu är viktigt för bra presstanda...ja han hade iaf målat den vit och fin som husets tegel åhh pluttinutt så tjusigt*suck*
Jag byggde mig en sådat där "trähus". Luftflödet är riktigt bra. Inte alls instängd. Och skulle det bli så att jag märker att förra säsongens loggning påvisar att förbrukningen ökat så kan jag lätt lyfta bort den. Det skall tilläggas att det är min egen konstruktion.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26246.0
« Senast ändrad: 08 september 2009, 09:25:16 av MGKea »
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #16 skrivet: 08 september 2009, 09:42:33 »
Det där såg ju luftigt ut,,de jag sett de ser man inte att de är en pump innanför eftersom man inte ser in ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad MGKea
« Svar #17 skrivet: 08 september 2009, 10:16:37 »
Min dekor har inget bakstycke samt att avstånd mot väggen är samma som för vp:n. Sidorna har nästan 50% insläpp. Framsidan har mer än 50%. Men det jag inte kan bestämma mig för är om det stora avståndet mellan dekor och vp som jag har är negativt eller fungerande. Vi får se vad kommande loggning kommer att visa.
« Senast ändrad: 08 september 2009, 10:19:06 av MGKea »
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #18 skrivet: 08 september 2009, 13:50:18 »
Läste ett inslag i senaste Hemma tidingen(reklamen) man fick där de tog upp Luft värmepumpar och hade ett inslag om en familj som köpt ett hus och installerat 2 pumpar.
Den ena hade man bytt till en kraftigare...men orsaken var egentligen frun i huset som ville ha en som gick byta fronter på för att matcha det övriga  *roflmao* en sån toffel  ;)
Tror det va en SANYO
Jag läste också den artikeln i söndags. Reagerade på just att bytet skett pga av design, ja toffligt värre.
En annan sak jag reflekterade över, De klassiska problemet med inte tillräcklig takhöjd i dörröppning hade de ju löst med att montera den ena VP innedelen med underkant lägre än dörröppningens överkant. Ser lite lagom "B" ut.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 08 september 2009, 13:53:34 »
Vad är det för tidning ni skriver om? Hemma tidingen?
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #20 skrivet: 08 september 2009, 15:15:33 »
El kedjan Hemma skicka ut en reklam tidning där man tog upp Luftvärmepumpar och hade ett inslag om en familj som köpte ett hus med direktverkande el
frav <--- Det missade jag och nu är tidningen slängd
Ena innerdelen var ovanför soffan och de var den man bytte ut för ha möjlighet att byta fronten på den...inte för jag såg nå speciellt med den,,,den var vit och det är ju ovanligt va ;)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #21 skrivet: 08 september 2009, 18:47:48 »
Den får nog bara "proffsen"! ;-)
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #22 skrivet: 08 september 2009, 20:57:18 »
Spot on!  ;)
Nej det var en reklamblaska som kom till åtminstånde mig med söndagsreklamen.
// Fredrik
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #23 skrivet: 08 september 2009, 21:33:02 »
Spot on!  ;)
Ja, att jag inte fått någon beror väl iofs på min lapp på lådan med texten INGEN REKLAM. Så jag får väl skylla mig själv i detta fall.
Och jag är ju inget proffs heller (än...) för den delen.
Utloggad MGKea
« Svar #24 skrivet: 09 september 2009, 08:35:01 »
Min hushållerska kan ha renastbort den ...  *vinkar*
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #25 skrivet: 09 oktober 2009, 12:09:41 »
Hej Markus!  Jaså tillhör Samsung märkesvärmepumparna menar du?? :-\  Det hade jag faktist ingen aning om. Sc:,h
Mvh Raffen.
Var inte sån nu, då får du inga kompisar. Samsung som bolag är ju en av giganterna på hemelektronik. Det är inte som Pioneer värmepumpar, som överhuvudtaget saknar koppling till Pioneer audio...
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 09 oktober 2009, 16:47:21 »
Tjenare Markus!  Jag hoppas inte att du tog allt för illa upp du. :'( Men jag visste faktiskt inte alls att Samsung var något spec kända när det gäller luftvärmepumpar, och själv vet jag inte ett dugg om dem. Däremot så känner jag rätt väl till dem när det gäller hemelektronik, och där är de ju helt ok alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #27 skrivet: 09 oktober 2009, 17:44:07 »
Inte oroa sig, farbror Raffen - min smärttröskel är mycket, mycket högre än så (fråga TS-F, han vet, och ännu har han inte lyckats få mig att koka). Samsung är okända i Sverige, men ganska stora ute i Europa. LMG importerade dem förr (runt Kristi födelse och på den tiden det fortfarande hette 'Luftmiljögruppen' i folkmun) när det var massor med kretskortsproblematik, men upphörde med detta just därför. Teknologin går dock framåt även i Korea, så räkna inte ut Samsung ur matchen även om det är en nykomling... gammalkomling... nygammalkomling - äh, "återkomling", får det heta.
Trevlig helg, nu tar jag sikte på barskåpet  ;D
Markus
« Svar #28 skrivet: 09 oktober 2009, 17:53:18 »
Jag ska nog snart lyckas med den bedriften Markus   >:D
Om du bara slutade gömma dig på varmare breddgrader  knUp
Ha en bra kväll i barskåpet Markus
Själv sitter jag och väntar på Nisse Gurra och en platta kalla öl  ;D ;D ;D ;D
Får se om han läser inlägg här
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #29 skrivet: 09 oktober 2009, 17:57:15 »
Hehe, har ju lovat dig en lunch i november så då får vi se hur vi tål varandra  ;D ...och de varmare breddgraderna är snart ett minne blott  :'(
