Författare Ämne: Nermontering av IVT luft-luft  (läst 2674 gånger)
Utloggad jerkan
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 september 2009, 12:34:56 »
Hej, hade tänkt att montera ner min värmepump för att jag ska sälja den. Många frågar om man kan ta ner den själv, för dom som ringt o vill köpa den vill ha det så billigt
som möjligt. Och jag tar inte hit en montör som jag får betala. Har läst att man kör kyla nån minut sen stänger man den översta ventilen på utedelen sen den understa
och då ska gasen vara instängd i utedelen. Är det någon som vet säkert att detta fungerar? Sen när dom ska montera upp den så får dom ju vacumsuga rören o sånt,
men det är ju deras problem. Är tacksam om någon kan svara på min fråga.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nermontering av IVT luft-luft
« Svar #1 skrivet: 07 september 2009, 15:11:31 »
Hej Jerkan!  Hur det går till att flytta en pump alt att byta rör till en dylik har beskrivits i några andra länkar som du då får här: :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15036.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8201.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21724.msg210925#msg210925
Mvh Raffen.
