Författare Ämne: Någon som vet något om denna pump?  (läst 9644 gånger)
Utloggad Mattgus
  • Stad/land: Malung, Sverige
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 28 augusti 2009, 22:27:31 »
Hej, jag har fått en luft-luft värmepump av märket Zenith Air.
Någon som vet något om den? den är från slutet av 70-talet tror jag, konverterad till isceon 59 (4kg)
den är stor och skall vara en industriversion och effekten skall vara 12kW enl.han jag fick den av. jag har ingen koll alls gällande denna mackapär, skall man våga installera den i en verkstad på 150kvm?
P.s den har väldigt få driftstimmar.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Någon som vet något om denna pump?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2009, 23:21:59 »
Zenith Air leverer anlegg i dag også. Personlig kjenner jeg ikke merket så godt, men ser at diverse butikker benytter dette merket til kjøling... Det eneste som bekymrer meg er at du skal benytte et såpass "utdatert" anlegg fra 1970?? Tror vel at teknologien idag er forbedret med tanke på strømforbruk... Mulig du får problemer med reservedeler hvis noe skulle gå i stykker??
Your choice Sc:,h
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2009, 23:45:42 »
Hej Mattgus!  Jag är väl helt enig med Pumpemontør här att sätt inte upp något sånt där gammalt skräp, tekniken har ju gått framåt ganska rejält när det gäller luftvärmepumpar så det skulle bli rena stenåldern om du nu överhuvudtaget får den att fungera. Jag tror personligen att du bara skulle få en massa problem med den här gamla maskinen, så skaffa dig du en nyare pump istället om du nu verkligen skall ha pump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mattgus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2009, 07:15:14 »
Det var precis så jag tänkte också, lite väl stenålder.
Nu e det ju så att jag redan har ett glykolfyllt värmesystem med 2 aerotemprar kopplade till en euronom panna med pelletsbrännare.
Men tänkte det kunde vara kul med en värmepump där också. Har ju en thermia markvärmepump i villan.
Kanske ska investera i en luft till vatten värmepump istället och koppla in den på glykolsystemet.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 01 september 2009, 23:05:09 »
får du den billigt (under 3-4000kr) så tycker jag du ska installera den, visst, den är gammal och säkert inte så effektiv, men inte är den lika ineffektiv som direkt-el, gissar på att COP kan ligga runt 2 på den.
och varför skulle den börja krångla? förr byggde dom stabila grejer utan en massa onödiga elektroniska funktioner som krånglar.  ;)
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 02 september 2009, 18:30:41 »
Ganska kul att det ända som nämns i kommentarer är att den är gamal och troligen inte kommer fungera så bra.
Det bästa med äldre maskiner är deras tillförlitlighet, negativt med denna är att den går på R417A.
Totalt värdelös gas.
Men eftersom den inte har kostat dig något så varför inte pröva.
Låt dock aldrig någon få reda på att det är 4kg fyllning i den.
Finns alltid folk som håller hårt på paragraferna och då måste du helt plötsligt anlita firma som gör årlig läckagekontroll och sedan skicka in till miljö & hällsa
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 02 september 2009, 18:43:05 »
Hej icem4n!  Det kanske är en fördel och kolla upp hur mkt gas som det verkligen finns kvar i pumpen eftersom den verkar att ha stått oanvänd under många år, och har gasen gått ur då är det väl ytterst tveksamt om det någonsin går att få något liv i pumpen igen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 02 september 2009, 19:34:42 »
Mvh Raffen.
varför skulle man inte kunna få liv i den?
Även om det inte är köldmedie i den så finns det ju kylföretag att anlita för fyllning.
Är det så att köldmediet är kvar såmärker man ju det när det körs igång.
Om den är tom, ja då märker man det efter fyllning.
Dock förutsatt att alla ventilspindlar är stängda så ingen fukt eller luft trängt in.
Lika så el-systemet, kontaktorer, relän´kan ha klibbat.
Men det e ju inget man kan veta i förväg?
Det e ganska vanligt att man får installera gamla häckar hemma hos folk, bara man vet vad som skall göras så är det inga problem
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 02 september 2009, 19:52:41 »
Hej icem4n!  Jo det känner jag väl till att inte är några problem med att fylla på gas på en pump, men har den kanske stått i kanske 20 år eller mer så är det nog inte mkt kvar att hänga i granen, och frågan är om det är värt att lägga ned en massa pengar på att få igång den. :-\ Men det är klart att anlitar han dig så ordnar det sig säkert icem4n, för du verkar ju ha goda förhoppningar om gamla pumpar. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 02 september 2009, 20:03:41 »
Mvh Raffen.
Man skall aldrig dömma ut något pga ålder  ;)
Givetvis måste den ju ha fått stå i en miljö som inte påverkar den negativt.
Senast idag var ajg på en Mitsubishi luft/vatten pump från -84
Byte av filter och LP/HP sedan fyllning.
Den ser ut som en pota skit med funkar helt ok för att vara så gamal.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 02 september 2009, 20:22:09 »
Hej icem4n!  Ja du är väl även den första här på forumet som rekommenderar gamla skrotpumpar nästan sen Hedenhös. ;D Utvecklingen har ju gått framåt ganska dramatiskt bara på de senast 10 åren, ja t.om de senaste 5 åren, och det finns väl knappast någon seriös person som idag rekommenderar att använda sig av gamla skräppumpar från 70-80-talet. Sc:,h
Men du verkar ju vara väldigt säker med sådana gamla klenoder icem4n, så jag tycker väl kanske att du helt skall ägna dig åt dessa framöver du. ;)
Raffen.
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #11 skrivet: 02 september 2009, 20:25:47 »
Raffen.
Du förstår inte poängen i det hela va?
Hade du gjort det skulle du inte fjantat dig som du gör nu.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 02 september 2009, 21:41:04 »
Hej icem4n!  Jodå jag förstår mkt väl poängen du, och fjantat sig det kan man väl verkligen säga att du har gjort på din första dag på forumet icem4n.
Jag tycker faktiskt att du tar fjantpriset idag alla kategorier för de senaste åren på forumet ivf. knUp
Raffen.
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #13 skrivet: 02 september 2009, 21:47:39 »
Raffen.
Om du nu säger så.
Personer som du verkar inte vilja att andra skall testa gamla anläggningar utan köpa nytt och göra av med pengar.
Så det verkar iaf.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 03 september 2009, 09:44:56 »
Mycket var enl mig klart OK förr.
inte samma prispressade prylar = inte samma snäva marginaler på dimensionering och kvalitet.
Det mesta som mot förmodan kunde gå sönder gick att handl hos den lokala kyl/el-grossisten mm
Och EER/COP är kanske inte som det värsta som finns idag ..men helt OK  Thumbsup
Har en kund som har tre st 30kw Airedale som går i stort sett dygnet runt....och dessa är 30 år gamla.
Jag har bytt någon expv samt säkerhetsventiler enl tidigare lagkrav...annars har de bara tuffat
Dessa är till på köpet konstruerade/tillverkade i U.S/U.K .. så första gången jag gick förbi fnyste jag åt "skiten"....det var nog snart två decennium sedan  ::)
