Författare Ämne: Någon som vet något om denna pump?  (läst 9645 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Någon som vet något om denna pump?
« Svar #30 skrivet: 04 september 2009, 11:37:41 »
Det som skett är väl att allt blivit bättre
En av myterna i dagens samhälle. Men den kanske behövs, för att hålla konsumtionen uppe?
En annan myt är att "man får vad man betalar för".
Tänk om det vore så enkelt?
Menade givetvis värmepumpar.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 04 september 2009, 12:36:40 »
Lite mer OT då.
I en ev diskution om tv strömförbrukning ser jag ingen vinnare, det kan nog vara lite si o så.
http://www.e24.se/pengar24/dinekonomi/elvarme/artikel_474153.e24?offset=3&maxcount=3 ;)
Och där jämförde dom med en 28" tjock-tv mot en 42" plasma, tror fan att den tar mer ström.
Sen att inte alla tänker på det när dom köper en TV det är en annan sak...
Dessutom var det skrivet för 1,5 år sen, det har hänt en del sedan dess.
Har en 21" Luma CRT 49w och en Philips 19" (1år snart) 50w.  ^-^
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #32 skrivet: 04 september 2009, 13:24:23 »
Om man tjänar 3000 SEK/år på en ny VP jämfört med en gammal pga högre effektivitet mm
den gamla har man liggande= införskaffning 0 SEK
då skulle man få köra en ny 9K-pump i 3 år innan investeringen åts upp......och kostar den 12K tar det 4år innan den är ifatt.
Och om 4 år är den nya pumpen så hedenhös och omodern att även denna bör bytas om man ska jaga "hi-tec" till varje pris.
Jag tillhör den skaran som anser att har man en gratis fullt fungerande pump som ligger, och en granne som är kyl-montör.....då behöver inte min snål-instinkt fler argument.  ;D   ;D
möjligen att jag skulle använda de överblivna pengarna till en pump till.   ::)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 04 september 2009, 15:52:14 »
Helt otroligt vad en tråd kan spåra ur..
Nu är det ju så att jag fick denna klenod helt gratis och har en granne som är kyltekniker, kan nog med all sannorlikhet göra ett arbetsbyte.
Och jag som många med mig sällar mig till mängden som inte kastar saker i onödan utan ser möjligheter isället för att bara racka ner på gamla saker. Och som någon skrev tidigare så var det många gånger bättre dimensionerat för hållbarhet och livslängd än vad det är på dagens plastgrejer.
Några frågor kommer här:
Vad är det egentligen som har förändrats på värmepumparna genom åren som gör en gammal pump helt värdelös enligt somliga här,  förutom styrelektroniken?
I mitt exempel då, jag har inte betalat ett skit för den, installationen nästan gratis.
Kan den konkurera med min befintliga pelletsanläggning?
Tjenare Mattgus!  Ja det är väl bara att hålla med dig här om att det är märkligt att det skulle bli ett sånt himla liv för att bl.a jag avrådde dig från att sätta upp denna gamla pump. Sc:,h Detta mitt råd till dig gäller då iof fortfarande, men givetvis är det ju så att vill du sätta upp den så gör det du bara, eftersom det är väl ingen/inget som hindrar dig alls här egentligen. Mitt råd till dig var då menat i all välmening och därmed av ett seriöst slag påstår jag eftersom jag bl.a ville bespara dig både onödigt arbete, onödiga kostnader och bekymmer. :-\
Men som sagt sätt du gärna upp pumpen och testa den, och det skall faktiskt bli riktigt spännande att få höra dina kommande rapporter här om hur det gick. Thumbsup
Personligen så tror jag då även om du nu skulle få pumpen att fungera så kommer den ändå att få svårt att konkurrera med din nuvarande befintliga pelletsanläggning, men det är som sagt min personliga uppfattning. :)
F.ö om det nu skulle vara någon annan här som är intresserad av att gå med i Hedenhös-klubben så kan jag väl informera om att en gammal Hitachi-pump blir entledigad f.om tisdag i nästa vecka eftersom den skall ersättas av en Toshiba RAS 10 ND, den är från ungefär mitten av 1980-talet och fungerar fortfarande helt perfekt alltså, eller så perfekt som man nu kan förvänta sig av en sådan gammal pumpmodell. Tag gärna kontakt med mig isf via PM alt mail så kan jag säkert ordna så att ni får pumpen helt gratis om ni bara hämtar den. :)
Finns lite att läsa om den här + några bilder av den under denna länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20092.msg197726#msg197726
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 september 2009, 22:00:29 av Raffen »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #34 skrivet: 04 september 2009, 17:09:45 »
Jag vet, mer OT, men kunde bara inte låta bli att kolla vad min 32"tv drog i ström och vad en ny LCD av samma märke och storlek drog.
Så här är det. Philips 32" 100Hz: LCD 155w och CRT 105w. Jag köper ingen ny förän de är under CRT-nivå. knUp
