Författare Ämne: Någon som vet något om denna pump?  (läst 9646 gånger)
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Någon som vet något om denna pump?
« Svar #15 skrivet: 03 september 2009, 10:09:16 »
Hej icem4n!  Jodå jag förstår mkt väl poängen du, och fjantat sig det kan man väl verkligen säga att du har gjort på din första dag på forumet icem4n.
Jag tycker faktiskt att du tar fjantpriset idag alla kategorier för de senaste åren på forumet ivf. knUp
Raffen.
Heeeeelt enig med deg, Raffen!
icem4n: For det første; hvis du er ute etter råd så har både jeg og Raffen gitt deg svar. Jeg vet ikke hvilken bakgrunn/erfaring Raffen har, men han svarer i sine inlegg på en meget hyggelig og positiv måte. Slik som 99,99% av de andre brukerene på forumet gjør... Hvis du på død og liv vil eksperimentere med et gammelt og utdatert anlegg så er det selvfølgelig helt opp til deg. Jeg har i tidligere svar frarådet deg å gjøre dette, da jeg tenker som så at varmepumper skal man ha glede av i mange år og anlegget skal fungere tilfredsstillende og økonomisk og ikke minst SIKKERT!!!
Regner med at du, icem4n, som er så opptatt av å "rettferdiggjøre" bruken av gammelt utstyr, kjører rundt i en gammel Lada??? (for det er jo ikke mye som kan gå i stykker på en gammel bil vel...?? og sikkert billig i drift også, sammenlignet med nyere biler med moderne motorer)
-Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #16 skrivet: 03 september 2009, 10:33:29 »
Raffen.
-Pumpemontør
Så vad ni två helt enkelt menar är att om man har en maskin. den är gamal. så skall man inte montera den för att testa om den både fungerar och kan hjälpa till med värmen?
Varför lägga en massa pengar på något nytt när man redan har något som kan fungera utan att kanske behöva göra något alls?
Pumpmontör, du drar paraleller mellan en gamal lada och denna värmepumpan, varför skulle jag köra runt i en gamal lada för?
Vad är det som säger att jag gör det? För att ajg tycker det e värt att prova en gamal maskin?
Det är ju bara löjligt.
Att den sedan inte är lika effektiv som dagens pumpar, vad gör det?
Den kostade inget och märker man då att det inte är vad man önskar, ja då kan man börja lägga pengar på nytt.
Men funkar den och han sparar in på den så varför?
Liksom Raffen, vad är han? Självutnämnd kung eller en riktig "Äntligen hemma" fantast som läst på så mycket han kan via google?
Jag kan börja köpa lite av hans snack när han i praktiken kan avgöra hur kylsystem fungerar och klarar bygga, felsöka och åtgärda dem.
Men innan dess, vad han visat nu så ger ajg inget för de kommentarerna.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 03 september 2009, 16:16:33 »
Hej icem4n!  Ja du, vad är jag för något egentligen?? Det kan man verkligen undra du icem4n?? Nu har det ju ingen betydelse alls i sammanhanget, men jag kan väl säga så pass mkt iaf att jag är varken en självutnämnd kung eller en riktig "Äntligen hemma" fantast. Men jag kan väl bara härmed också nu med all önskvärd tydlighet konstatera att du har ju själv här utnämt dig till någon slags "kung" här på forumet efter att ha läst ditt sista stycke i inlägget här, och där du tydligt klargör att du inte tänker lyssna alls på någon här utan att de har ingående kunskaper om bl.a hur kylsystem fungerar, klarar att bygga dem, felsöka och åtgärda dem. Sc:,h
Så då lär det nog inte bli så värst många här på forumet som du kommer att kunna ha en vettig dialog med i fortsättningen skulle jag tro du. Så mitt råd till dig är då kanske att du i fortsättningen borde kamma till dig rätt ordentligt och börja att uppföra dig som folk här. För på det här forumet så finns det nämligen en enormt stor, bred och samlad kompetens, inkl att vi har ett antal oerhört duktiga medlemmar som har mångårig erfarenhet i branchen och som bl.a jag har lärt mig massor av under min tid på forumet, men för den skull så slår de sig inte för bröstet och utnämner sig till några slags kungar i likhet med vad du försöker göra här icem4n. >:(
Så sammantaget så kan jag väl bara konstatera här att både min roll och din roll här på forumet är och kommer också i fortsättningen att bli ungefär lika betydelsefulla som ett par små flugskitar i universum. ;) :)
Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #18 skrivet: 03 september 2009, 16:36:37 »
Oj oj oj ....  :-*
När garantin har utgått är det bara att kasta på kommunens avfalls anläggning. Sedan åker man och köper en ny.
Är man miljö****** så är det väl så att en ny pump är mycket mer miljövänlig än en med några år på nacken. Nu är jag ingen miljö***** utan bara ute efter att minimera mina uppvärmingskostnader och då är förtfarande en ny bättre än en upplagad äldre.
« Senast ändrad: 03 september 2009, 16:48:50 av MGKea »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 03 september 2009, 19:06:58 »
Hmm, jag har en gammal ford som gått 2000mil, inte tänker jag skrota den bara för att den inte har GPS, ABS, AC eller en massa knappar o lampor. Dessutom tar den inte mer än 0,68L/mil. och nån miljöbov är den inte.
Jag tycker det kan vara lönt att prova den där värmepumpen, så länge det inte kostar pengar och cop är bättre än 1 så varför inte.
Inget man sätter i finrummet, men det var ju inte avsikten heller.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 03 september 2009, 21:56:42 »
Det är för komiskt egentligen.
Det säljs mängder av platt-Tv apparater som drar tre-fyra ggr så mycket el jämfört med de gamla tjocka apparaterna.
Samtidigt förbjuds vanliga glödlampor.
Slit och slängsamhället med täta byten av vitvaror....som skall ge ett miljövänligare samhälle...ger inte jag mycket för.
Det senaste problemet var en frys jag installerade i en nybyggd villa. Efter tre månader ringer kunden och säger att frysen pajat.
Efter kontakt med serviceverkstaden framkommer att frysen måste frostas av manuellt då o då eftersom is fastnar i fläkten som skall cirkulera kylan så att det är lika kallt i hela skåpet.
Detta aut skåp dras dessutom mer än ett traditionellt skåp.
Behåll alla maskiner tills de är utnötta och ej reparationsmöjliga om vi skall skapa ett miljövänligt samhälle. Produktionen/frakten av maskiner/vitvaror tar mycket energi.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #21 skrivet: 03 september 2009, 22:55:00 »
Jämför du då en gammal 28" med en 50" plasma widescreen ?
Min LG 37" LCD som är 3 år (den är inte lika effektiv som dagens LCD eller LED) drar 160w och har ungefär dubbelt så stor bildyta som den Sony 29" som jag hade innan som drog ca 100w.
Sen så är ju LED ännu snålare...
Man kan ju inte jämföra apelsiner med klementiner bara för att dom ser ut lika men har helt olika storlek  :)
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #22 skrivet: 03 september 2009, 23:16:42 »
jag håller helt med dig, det är för mycket köphysteri nuförtiden. att ta hand om och underhålla det man har vinner man mest på.
jag står även på icem4n's sida, han verkar ha koll på läget och gav ett korrekt råd.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 03 september 2009, 23:23:02 »
Lite mer OT då.
I en ev diskution om tv strömförbrukning ser jag ingen vinnare, det kan nog vara lite si o så.
http://www.e24.se/pengar24/dinekonomi/elvarme/artikel_474153.e24?offset=3&maxcount=3 ;)
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #24 skrivet: 03 september 2009, 23:32:24 »
Lite mer OT då.
Och där jämförde dom med en 28" tjock-tv mot en 42" plasma, tror fan att den tar mer ström.
Sen att inte alla tänker på det när dom köper en TV det är en annan sak...
Dessutom var det skrivet för 1,5 år sen, det har hänt en del sedan dess.
33.3 kWh/m2.
Utloggad MGKea
« Svar #25 skrivet: 04 september 2009, 06:27:58 »
Var och en bestämmer faktisk lite själv (övrigt del staten). Beträffande mig själv återanvänder jag inte toappper... ???
Sedan är det väl bara fordon av vissa slag där tillverkarna är skyldiga att tillhandahålla reservdelar. Övrigt finns väl ingen skyldighet. Tex värmepumpar. som har många år på nacken. där tillverkaren kånkat. Räkna sedan in vad en ny pump kostar mot repartionskostnaden ....
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #26 skrivet: 04 september 2009, 08:57:46 »
 :D Nu har väl denna tråd spårat ut en aningen va? Vi pratar värmepumpar inte hemelektronik, även om lcd TV och liknande kan vara betydligt intressantare ;)
Men hur som helst om man återgår till dialogen som Raffen och icem4n har haft, så har ju båda rätt, även om jag personligen håller med Raffen mer.
För visst kan en äldre pump OM den funkar vara bra och ge besparing (bättre än direkt el iallafall) men i längden förlorar man ju på den eftersom en nyare pump har bättre prestanda, bättre besparing, skulle gissa på bättre komfort också.
Så visst ha man en gammal pump redan så pröva och kör den, men personer som inte har någon pump, köp inte en gammal utan köp en ny.
Att råda någon att köpa en riktigt gammal pump är enligt min mening att luras.
Men har man en redan liggandes i garaget eller så, visst använd den men räkna på mindre besparing och kanske mer drift problem.
Sen så är jag också en  som inte ens skulle köpa en begagnad pump som högst är ett till tre år. (lär säkert få skit för man säger det här  ;D)
Jag tycker att en värme pump är ett viktigt köp/installation och vill att den ska vara  av högsta kvalitet, ny, oanvänd och med garantier.
Så man känner sig säker att man får ut den besparing och komfort man vill ha.
Mvh Mcrave
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Mattgus
  • Stad/land: Malung, Sverige
  • Antal inlägg: 11
« Svar #27 skrivet: 04 september 2009, 10:28:26 »
Helt otroligt vad en tråd kan spåra ur..
Nu är det ju så att jag fick denna klenod helt gratis och har en granne som är kyltekniker, kan nog med all sannorlikhet göra ett arbetsbyte.
Och jag som många med mig sällar mig till mängden som inte kastar saker i onödan utan ser möjligheter isället för att bara racka ner på gamla saker. Och som någon skrev tidigare så var det många gånger bättre dimensionerat för hållbarhet och livslängd än vad det är på dagens plastgrejer.
Några frågor kommer här:
Vad är det egentligen som har förändrats på värmepumparna genom åren som gör en gammal pump helt värdelös enligt somliga här,  förutom styrelektroniken?
I mitt exempel då, jag har inte betalat ett skit för den, installationen nästan gratis.
Kan den konkurera med min befintliga pelletsanläggning?
Utloggad MGKea
« Svar #28 skrivet: 04 september 2009, 10:58:29 »
Det som skett är väl att allt blivit bättre ....
Om den fungerar och det inte kostar ett "****" så varför inte.
Har en Hitachi pump som jag övertog när jag förvärvade Föreningssparbankenslokal 1998. Pumpen är säkerligen från 80-talet.
Har jag den på så rullar tusenlapparna. Skulle jag nu behöva kyla eller värma min lokal så skulle jag byta ut den på stört. Den är allt annat än billig i drift. Men den fungerar.
« Senast ändrad: 04 september 2009, 11:07:10 av MGKea »
« Svar #29 skrivet: 04 september 2009, 11:31:33 »
En av myterna i dagens samhälle. Men den kanske behövs, för att hålla konsumtionen uppe?
En annan myt är att "man får vad man betalar för".
Tänk om det vore så enkelt?
