Författare Ämne: Cirkulation tillsammans med braskamin  (läst 19807 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
« Svar #30 skrivet: 07 januari 2010, 19:36:55 »
Det var väldigt vad du verkar omständlig idag Ubbe! Sc:,h  Om du läser mitt inlägg en gång till så kanske du förstår vad jag säger där. Precis som du säger så slipper han att hålla på och joxa med fjärren och manipulera med AC-driften i det första stycket, sen är det väl inte samma sak i andra stycket eftersom där kan han köra med inställt fläktläge i värmedrift fast att pumpen då stänger ned istället med bibehållen innerdelsfläkt istället för att han måste köra ME:n i värmedrift för att fläkten skall snurra. Sen när kaminen slocknar så startar ju Toshiban värmedriften igen automatiskt och tar över värmedriften utan att han behöver ha några bekymmer om någonting alls när det gäller innetemperaturen i huset, så på så sätt så fungerar ju Toshiba klart mkt bättre givetvis vid kamineldning än vad ME:n gör. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 19:38:30 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2010, 19:51:21 »
Precis som du säger så slipper han att hålla på och joxa med fjärren och manipulera med AC-driften i det första stycket...
OK, klarlagt där. Det handlar om ett par extra knapptryckningar som jag skrev alltså.
...sen är det väl inte samma sak i andra stycket eftersom där kan han köra med inställt fläktläge i värmedrift fast att pumpen då stänger ned istället med bibehållen innerdelsfläkt istället för att han måste köra ME:n i värmedrift för att fläkten skall snurra. Sen när kaminen slocknar så startar ju Toshiban värmedriften igen automatiskt och tar över värmedriften utan att han behöver ha några bekymmer om någonting alls när det gäller innetemperaturen i huset, så på så sätt så fungerar ju Toshiba klart mkt bättre givetvis vid kamineldning än vad ME:n gör.
Om du bara beskriver Toshiba-fallet vid eldning, hur skulle den VP:n ställas in och när sker ev. förändringar av driften och/eller fläktläget?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2010, 19:57:45 »
Jag undrar om du inte är inne på detta att fläkten inte skulle stänga av sig vid uppnått/överskridet börvärde igen (dvs off-läge). Men det har du ju gått ifrån sedan ett tag tillbaka. Har det ändrat sig igen kanske?
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 20:01:10 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 07 januari 2010, 21:08:41 »
Hej Ubbe!  Ja det stämmer att jag nämnde detta vid ett tillfälle, och det var faktiskt på det sättet att jag var inne hos min syster och svåger och hjälpte dem med ett gillestugegolv i deras källare i höstas. De fick ju in sin pump i sin gillestuga samtidigt med mig och det är precis samma pump en RAS 10 ND. När jag höll på därnere under några dagar så märkte jag att deras innerdelsfläkt gick ned ibland till den s.k avkännarfarten som knappt hörs och jag började kolla lite på detta eftersom jag trodde att det var en avfrostning. Men det var ganska milt väder på ca 4-5 +grader så det var det inte utan det visade sig att pumpen gick i off-läge och samtidigt stängde innerdelsfläkten ned. Jag kollade upp detta på den här pumpen minst ca 8-10 ggr och det var samma sak varje gång, det var förresten där också som jag upptäckte att pumpen inte stegade upp för fullt skaft som de alltid brukar göra utan den tickade upp sakta och försiktigt till samma nivå ungefär som den var i när den gick i off-läge dvs ca 150-175 watt och fortsatte driften bara där den slutade, och samtidigt som pumpen tickade igång så startade innerdelsfläkten igen på inställd hastighet som i det här fallet var 4:ans hastighet. :)
Däremot så har jag kollat samma sak med deras pump när det blev kallare väderlek men då stänger inte pumpen ned fläkten alltså vid ev off-läge konstigt nog, jag har ställt frågan till V-utveckling om det skulle kunna vara lite olika programvara i pumparna men hittills inte fått något svar, så det kan ju ev ha varit en bugg här också då ev. Sc:,h På min egen pump har jag däremot inte lyckats att se detta fenomen med att fläkten stannar vid off-läge, däremot så tickar den varje gång precis likadant lugnt och fint upp till samma effektnivå som den var när den gick i off-läge. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #34 skrivet: 07 januari 2010, 21:23:17 »
Det var detta jag hade i åtanke, och det stämmer väl inte helt med att det skulle ha rört sig om din syster och svågers VP iofs.
Hej GammelMan! Vad är det du säger här, gillar du inte Toshibas fläktreglering?? Sc:,h Utan du vill alltså ha en pump som du kan reglera manuellt men som samtidigt stänger ned fläkten när den inte värmer längre pga att den ev går i off-läge?? Ja då kan jag isf informera dig och ev andra som kan vara intresserade att det är precis på det sättet som min senaste RAS 10 ND-pump som jag fick in i källaren i sept fungerar. ;) När den går ned i off-läge så stänger den samtidigt ned innerdelsfläkten så att den går ned i det här s.k avkännarläget med smygfart på innerdelfläkten för att då bara kunna känna av innetemperaturen runt innerdelen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28348.10
Oavsett ovanstående så verkar det (enligt dina uppgifter) som att det kan skilja en del hur Toshiban fungerar avseende detta med manuell fläktinställning och kamineldning (eller liknande). Och ev. bug eller inte, det man kan säga säkert är att man inte kan veta säkert hur ND-pumparna beter sig. Dessutom blir det ju då svårt att säga säkert att en Toshiba VP skulle vara ett bättre alternativ än t ex ME vid kamineldning (eller liknande).
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2010, 21:31:57 »
Ok Ubbe, vi säger väl att det var min pump då om du känner dig mer nöjd med det även om jag gav dig den rätta förklaringen här och som jag inte riktigt orkade med vid det tillfället, dessutom så hade jag inte hunnit med att kolla upp hur det var på min egen pump utan utgick ifrån att det var samma sak med den. Sen kan du ju ha rätt i att man vet ju aldrig riktigt med Toshibapumparna vilka överaskningar de kan komma med, men som tur är så brukar de alltid vara av den positiva arten, och som jag brukar säga du vet, de upphör aldrig att slå en med häpnad alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
