Författare Ämne: Cirkulation tillsammans med braskamin  (läst 19808 gånger)
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2009, 08:14:11 »
det är mig veterligen bara toshiba som har möjligheten att tvångsstyra fläkten i värmeläget även om den inställda tempen är uppnådd och kompressorn stannar.
Hej. Har precis köpt en Q-heat 660 och frågade just om eldning, det finns en ögla som kan knippsas av för att få samma funktion som Toshiba. Och görs det av installatören så gäller garantin som vanligt.
Mvh Rille
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2009, 09:28:27 »
Hej. Har precis köpt en Q-heat 660 och frågade just om eldning, det finns en ögla som kan knippsas av för att få samma funktion som Toshiba. Och görs det av installatören så gäller garantin som vanligt. Mvh Rille
Skriv gärna lite mer utförligt hur man gör detta vid tillfälle.  :,v(
« Senast ändrad: 13 oktober 2009, 09:34:42 av Ubbe0 »
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2009, 20:05:49 »
Det känner jag också igen.
Vet att jag har läst om detta någonstans.
Har precis köpt 2 st. FD 25 tror de är samma som Q-Heat 660-630.
Har inte installerat ännu och har också braskamin.
Så om någon vet mer så vore det guld.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2009, 20:19:16 »
Gratulerar till det! Vad fick du ge för dem inkl. installation och minus ROT?
Såvitt jag vet ska de vara samma VP om de heter VABH, har inte hört att det finns specialare pga att de t ex är "ful"importerade (rätta mig om jag har fel).
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2009, 22:33:31 »
Mvh Rille
det där är troligtvis kompressor-förvärmningen du blandat ihop här..
ME har en funktion, som aktiveras om en bygel på utedelens kretskort klipps som möjliggör uppvärmning av kompressorn vid kamineldning, det fungerar som så att om kompressorn stoppar helt pga uppn ådd temperatur så börjar en svag ström att flyta genom kompressorlindningarna för att utveckla en effekt av 50w i desamma, vilket håller oljan bvarm så att när kompressorn ska återstarta så blir det ingen kallstart.
en väldigt bra funktion, men enligt mig skulle den även vart temmperaturstyrd, så den inte aktiverades vid temp över  säg noll grader.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #20 skrivet: 20 oktober 2009, 22:43:47 »
Om det är en positiv grej så kan man ju undra varför bygeln inte är klippt på fabrik,
eller att man kunde välja/välja bort detta läge med brytare eller fjärrkontroll.
Har fått hem mina FD25 or nu, skall packa upp och läsa manualen och se om det står något om detta.
Annars får man väl fimpa pumpen manuellt när man kamineldar, det går ju det med även om det blir lite extrajobb.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #21 skrivet: 21 oktober 2009, 02:33:29 »
Såhär då menar du?
Testa att ställa in den på kyla och högsta möjliga börvärde. Och sedan fläkten på önskad hastighet dvs. något av valen förutom auto. Då kommer VP:n att endast köra fläkten (den kommer ju samtidigt att "försöka kyla ner" till +30 grader någonting men det kommer ju aldrig att inträffa) på den inställning du valt.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2009, 00:03:45 »
Det är ju riktigt synd att man inte kan köra i rent fläktläge
för fläkten är ju riktigt bra och kraftfull.
Kanske kan man gå in och ändra i den sedan när garantin ändå är slut.
Någon form av förbikoppling eller liknande.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #23 skrivet: 07 november 2009, 10:54:49 »
Det går ju om du gör som jag skrev tidigare här, dock inte i kombination med att värmen är på, vilket väl iofs är det du är ute efter antar jag. Dvs, när brasan har slocknat så tar pumpen över uppvärmningen igen när börvärdet har understigits.
Istället för den här inställningen på AC är det kanske möjligt att man kan få samma/liknande funktion om man ställer in fjärren på Plasma.
Jag har dock inte testat det själv dock. Och läge Plasma kanske kräver att pumpen står i läge Cool eller Heat också, och i så fall faller ju det bort som ett alternativ.
Utloggad TotteB
  • Antal inlägg: 7
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2010, 15:50:29 »
Hej igen. Det var ett tag sedan.
En liten rapport om hur pumpen fungerar tillsammans med braskaminen.
Kort och gott - Himla bra  :D
Innan det blev kallt så körde vi fläkten i läge Cool, temp 31 grader, för att påtvinga cirkulation. Braskaminen gav max 26 grader vid pumpens innerdel så det var aldrig något problem med att pumpen började kyla.
Nu när det är kallare så kan pumpen stå i läge Heat, temp 23 grader. Den blåser oftast värme ändå, trots att vi eldar i kaminen. Men det är klart, eldar vi på riktigt ordentligt så slutar förstås pumpen att värma men det inträffar sällan.
Har vi inte eldat på en dag/natt så blir det svalt i huset (-18 ute ger ca +18 inne) men en brasa löser snabbt det problemet. Pumpen hjälper ju till att sprida även brasans värme  :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2010, 17:58:41 »
Kul att höra att det funkar så bra TotteB! Fast det var ju förväntat för min del iofs.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2010, 18:06:43 »
Tycker också att det är riktigt skoj att TotteB tycker att hans pump fungerar himla bra tillsammans med braskaminen. Thumbsup Även om det nu hade fungerat ännu mkt bättre med en Toshibapump förstås, men det är det ju inte alla som känner till tyvärr. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2010, 18:29:19 »
Varför skulle det ha fungerat bättre med en Toshiba?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 07 januari 2010, 18:55:03 »
Hej Ubbe!  Ja det trodde jag redan att du visste iof, men jag får väl ta det en gång till då. Jo med en Toshiba hade han sluppit att joxa med t.ex AC-läge för att kunna få innerdelsfläkten att hjälpa till att sprida kaminvärmen. Eller också hade han sluppit att köra pumpen i värmedrift för att kunna fixa samma funktion dvs enbart låtit kaminen stå för värmeproduktionen och därmed sparat energi genom att pumpen inte behöver producera någon värme när han eldar i braskaminen utan endast stått för fläktfunktionen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #29 skrivet: 07 januari 2010, 19:09:52 »
Du menar att skillnaden är att Toshiba har ett eget fläktläge som man kör utan värme och att det det då iofs skulle kunna sägas motsvara ME med inställning AC?
Förutom lite mer knappande på fjärren ser jag ingen större skillnad där. Utveckla gärna ditt svar här ifall jag tolkat vad du skrev felaktigt.
Och det är väl samma sak som den första delen av ditt svar? Eller?
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 19:11:50 av Ubbe0 »
