Författare Ämne: Återvining av värme från mjölktank  (läst 8945 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 26 augusti 2009, 10:36:50 »
Min far & bror driver ett lantbruk med ca 140mjölkkor.
De håller på att installera ca 60mkulvert ifrån mjölkrummet till boningshuset.
Boningshuset har haft en elpatron på 6kw i vedpannan och typ gått konstant.
Rörisarna har installerat en tekniktank i boningshuset som matas från ackumulatortanken i mjölkrummet.
Idag har värmen från mjölktankarna använts för att värma ca 60m2 lunchrum,omklrum. Har aldrig sett att temperaturen gått ner i acctanken.
Ska bli kul att invänta vintern.
Borde märkas på elförbrukningen....
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Återvining av värme från mjölktank
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2009, 10:59:22 »
Förstod jag det hela rätt att ni planerar att ta tillvara på värmen i mjölken genom att växla över värmen till en kulvert och sen in i huset?
Låter väldigt intressant.
Vilka temperaturer håller den stora mjölktanken och hur stor volym är det?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2009, 11:11:09 »
Ja det är helt rätt.
Tror att man får ut ca 0.7liter 50gradigt varmvatten ur varje lite mjölk.
Idagsläget är det ca 6000liter varannan dag.
Så vid varje mjölkning så blir det 1500liter mjölk som ger då ca 1m3 ca 50gradigt varmvatten.
Den stora mjölktanken kyler ner mjölken till 3,4grader.
Det är ju gratis energi......
Sunlogger 2020
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2009, 11:18:05 »
Golvvärme och förvärmning av tvv vore rena drömmen i detta läge!  :,v(
En direkt men förmodligen tokig tanke jag fick var: Hur stor volym måste en värmepump med slinga för sjövärme ha?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2009, 11:24:26 »
I lunchrummet och kontor ock omkl så är det golvvärme.
I boningshuset är det gammla sektionsradiatorer, vet inte hus långt ner i temp de fixar med 45gradigt vatten!
Det ligger även en 6kw elpatron i vb ut till radiatorerna.
Sunlogger 2020
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2009, 14:03:32 »
Låter ju bara för bra. Gratis energi.
Förutom att de stackars korna har fått ge bort all sin mjölk ska de även behöva frysa? ;-)
Har ni några planer för gödselstacken oxå (fast den skiter jag i iofs)?
/Zero
« Senast ändrad: 26 augusti 2009, 16:22:13 av Ubbe0 »
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2009, 14:19:12 »
Inte ännu för gödselstacken, men det finns lantbrukare som börjar få upp ögonen för biogas.
I vårt fall så har vi gott om varmvatten.
Sunlogger 2020
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2009, 14:48:06 »
Jo och man kanske inte vill lägga slingor i en gödselstack iofs.
/Zero
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2009, 14:59:43 »
Smart att ta tillvara värmen i mjölken  Thumbsup
Skulle nu inte detta räck så finns det mer at hämta (inte ur gödsel) som jag tänkte på när jag läste detta
Citat från: Ubbe0
En människa alstrar ungefär 100W (om man inte utövar fysiska aktiviteter efter att ljuset släckts för då blir det ett par W till  ^-^ )
En Ko alstrar 500W
500W*140Kor = 70kW varje dygn  :D
värme som ibland bara släpps rätt ut
sätt upp en PEM slang i taket i ladugården och koppla till en mark/bergvärmepump
dock måste man se till att ha en hängränna under eftersom det kan bli en del kondens
Tror till och med att man skulle kunna köra denna lösning utan brine i slangen men är lite osäker men det borde aldrig frysa.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2009, 15:03:01 »
En Ko alstrar 500W, 500W*140Kor = 70kW varje dygn  :D
Men då fryser ju korna ännu mer??
/Zero
Utloggad Lmf
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2009, 15:20:02 »
/Zero
Nej det gör de inte
Den bästa temperaturen för kossor är runt 12-15°C
så några grader gör inget att man sänker
en annan fördel med att sänka tempen i ladugården är att det luktar mindre/mindre ammoniak avges från gödsel = trevligare att jobba
Mera Ko kraft  ;D
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2009, 15:54:18 »
OK, jag får ge mig då. Kossorna mår nog bra fast man tjuvar lite mer än bara mjölken. ;-)
/Zero
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2009, 16:12:07 »
Det har varit uppe tidigare, både ladugårdsvärme och mjölkylningen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6240.0
Smart idé
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2009, 16:14:12 »
Ställ in en luft/vatten -vp hos kossorna!
Vilken verkningsgrad det blir i de temperaturerna.
Den kan gå på termostat, vid kallare än 12 ºC inne hos kossorna så stängs den ner.
Mer AC åt djuren. :D
Hehe.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #14 skrivet: 26 augusti 2009, 18:45:23 »
Ingen dum ide javascript:void(0);vp i ladugården
Ställer dock stora krav matrialvalet i VP:en amoniak doften är väldigt aggresiv mot alminium och kretskort.
Det är en varm lösdrift också aldrig kallare än +10grade på vintern.
Skulle inte värmen räcka till så har den lokale kylkillen klurat ut hur den 4:e kompressorn skulle det gå att använda en markslinga till. Mjölktanken är på 10m3 med fyrakompressorer & den 4:e har aldrig varit i drift för att där är "bara" 6m3 med mjölk.
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
