Författare Ämne: Nyinstallation med ladugårdsvärme  (läst 5100 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« skrivet: 17 januari 2006, 21:48:45 »
Finns det ngn som har nyinstallerat en jord/berg/sjö värmepump men med ladugårdsvärme istället för brinen?? Hade aldrig sett detta förrän ett par år sedan, undrar om detta fortfarande är ett alternativ vid nyinstallation??
« Senast ändrad: 17 januari 2006, 21:51:40 av luckyman »
  • Antal inlägg: 31230
SV: Nyinstallation med ladugårdsvärme
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2006, 05:04:41 »
Pumpar man runt kodynga istället för brine?  ;D
Allvarlig så fundra på vad som händer om du måste upphöra med djurhållningen, har du en gård så satsa på jordvärmeslinga istället.
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2006, 14:37:10 »
Hej ..
Farsan min har monterat in ett sånt system i en ladugård för ca 25år sen
funkar helt perrre killen som har det har bytt en cirk pump på typ 10år
tror det va så att 10-15 kor producerade så mycke värme så det gick att värmahuset med det
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2006, 16:15:34 »
Kul! Men hur funkar det?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2006, 17:23:45 »
 Värmen ifrån ladugården blåses igenom en slinga monterad på vägg så att köldbäraren värms, man får visst en varmare köldbärare än att plöja ner en slinga för jordvärme. Visst slutar man med djur så måste man kompletteringsplöja en jordvärmeslinga eller borra.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2006, 20:15:07 »
Vad har du för typ av byggnad till djuren?
Vanlig gammal ladugård eller nyare lösdrift?
Om det är en äldre ladugård borde du väl kunna montera utedelen til en L/V pump utanför frånluftsfläkten...
Slutar du med djuren behöver du inte göra särskilt mycket, kanske komplettera med 150m jordslinga möjligtvis.
Du kanske t.o.m har mjölkkor? Då kan du återvinna värmen från kylkompressorn till mjölktanken också, så får du nästan gratis värme till stugan eftersom elen gått åt i jordbruket...
Ja, sedan kan du lägga lock på gödselstacken så tankar du både bilen och traktorn på gasen som bildas. Så gör dom i Tyskland har jag hört.
Snacka om att det blir ekologiskt!
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2006, 20:31:06 »
Jag har ingen ladugård. Jag jobbar som installatör/service inom kyla så jag träffade på detta för första gången för ett par år sedan.
Det var Alfa Laval som var installatören från början, anläggningarna strejkade. Har 4 stycken igång på en omkrets på cirka 5 mil.
Verkar vara ett smartare sätt än jordvärme om man har lantbruk.
Om det är en nybyggnation av ladugårdar så brukar vi ta värmen från mjölktanken till golvvärme i personalutrymmen i ladugården via acc.tank.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2006, 21:36:23 »
Vet att det gjordes anlägningar i början på 80-talet bl.a. i Trosa trakten, det var vanliga Combi vätske/vatten maskiner som hade en kollektor inne i djurstallen. Om jag minns rätt var det problem med att få kollektorerna att hålla, hade någonting med utsöndringen från urin/ gödseln om minnet inte sviker mig allt för mycket. Såg till att hålla mig långt borta från de maskinerna ;D
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2006, 20:59:08 »
det stämmer att de fick problem med köldmediekylaren,för från början var de visst utav kopparrör och aluminiumlammeller och detta ihop med amoniak skapade en syraattack på kylaren. De bytte ut den mot en plastslang som ligger som en spole och därigenom blåses varm luft igenom från ladugården.
De anläggningar jag varit på så är värmepumpen en IVT 2000 12-14.5kw
