Författare Ämne: Återvining av värme från mjölktank  (läst 8963 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Återvining av värme från mjölktank
« Svar #15 skrivet: 14 september 2009, 12:46:06 »
Hur går det med ditt projekt? Det börjar bli kallare ute och jag är grymt nyfiken. :)
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #16 skrivet: 14 september 2009, 13:05:17 »
I boningshuset är det klart, det sitter en tekniktank där kulverten ifrån ladugården är  inkopplad. Det som återstår är att kulverten skall anslutas i tanken i ladugården. (Det är en http://www.metrotherm.se/index.asp?id=4&productID=56&categoryID=7 focus tank på 1800l som står vid mjölkrummet.)
Så jag inväntar när rörissarna blir klara...
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad bmos
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 28 september 2009, 18:26:09 »
En tanke som slår mig är ju att om en kossa ska leverera en massa watt värme från kroppen så måste ju kossan tillföras det i form av foder eller så? Kan man räkna på kilowattpriset kanske?
Det borde ju gå att räkna på hur mycket som blir spillvärme av kossan för de 500W den alstrar kan man väl inte ta 100 % av? Men säg att man kan ta 10 %! Då är det väl 7-8 kW till övers dygnet runt typ. = kool uppvärmning!
Sen borde väl de där mjölktankarna ge helt vansinniga mängder värme om varje mjölkning gav 1500 liter!  :D
Himla kul ide!
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2009, 22:52:30 »
Egentligen borde en mjölkgård kunna leverera energi.
Lever vi tillräckligt länge kanske bonden får mer betalt för energin än mjölken :-)
Korna producerar värme och stora mängder metangas.
Gödseln från en ko räcker för matlagningsvärme till en vanlig familj i valfritt U-land. Googla på "small scale biodigester"
När det gäller mjölktanken antar jag att det är spillvärmen från kylanläggningen man använder för att värma huset, inte den ljummna mjölken korna producerar:-)
Det borde även finnas massor av energi i frånluften från ett kostall.
Teoretiskt sätt skulle det gå att driva en stirlingmotor med generator och producera el på köpet.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2009, 14:56:31 »
Nu har vi kört några veckor. Mjölktanken "laddar" ackumulatortanken i maskinrummet med 50gradigtvatten via plattvärmeväxlarna på mjölktanken.
Vår lokale kylkille ska justera in kondensorfläktarna så att de ska gå mindre, så att vi får över mer värme till ackumulatortanken.
Har monterat en laddpump som laddar över via kulverten till tekniktanken i boningshuset. Tappar ca 2-3 grader i kulverten.
Laddpumpen slutar och ladda när tempen har sjunkit till ca 42grader i tanken.
Efter varje mjölkning så har tekniktanken uppnåt en temperatur av ca 45-47 grader.
Tekniktanken hinner vid en utetemperatur under +10grader sjunka för mycket i mellan mjölkningarna( 12tim). Så lite stödeldning i vedpannan behövs.
Skulle behövt en logger nu  ;-)
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
