Författare Ämne: ivt 12 GR-N värmeslinga  (läst 3646 gånger)
Utloggad Matte79
  • Stad/land: piteå
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 23 augusti 2009, 13:12:22 »
Hej, som rubriken lyder undrar jag om ivt 12 gr-n behöver en värmeslinga på bottenplåten som mi gamla panasonic he9dke behövde.
Eller om det är någonting man har fått bort. Det är min far som ska installera pumpen och vi bor i piteå så det brukar ju vara rätt kallt på vintern. tomte::
MVH: Mattias
« Senast ändrad: 23 augusti 2009, 13:14:03 av Matte79 »
Konverterat 1 1/2 plans hultsfredhus i piteå på 200 kvm,med fristående dubbelgarage 60kvm.
17st kompaktradiatorer k22 + 1st 3500w konvektorelement i garage.Nibe Fighter 1125 10kw ,201m borrning ,500 liter acctank.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ivt 12 GR-N värmeslinga
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2009, 13:25:44 »
Hej Matte79!  Ja den behövs alldeles säkert för att man skall få en bra funktion vid avfrostningarna och inget igenfruset bottentråg, så se du till att han får dit en värmekabel. :)
Mvh Raffen
Utloggad Matte79
  • Stad/land: piteå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2009, 13:27:44 »
Tack för det, då ska vi skaffa en sån.
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2009, 14:37:20 »
IVT har väl en hetgas slinga som ligger i botten och ersätter ev. värmekabel
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2009, 15:01:50 »
Ja helt rätt Svenske kocken, och jag ber härmed så mkt om ursäkt Mattias för att jag inte kollade upp detta ordentligt, men det var heller inte helt lätt att hitta info om detta, så då innebär detta att du givetvis inte behöver någon extra värmekabel i tråget. Jag hittade ivf en länk om detta på forumet som du kan ta del av:  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6822.0
Mvh Raffen.
Utloggad Matte79
  • Stad/land: piteå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2009, 19:44:35 »
Tack så mycket, det var ju ännu bättre.  *roflmao*
