Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hur fungerar avfrostningen för IVT i riktig sträng kyla, -20 och kallare?
Ämne: Hur fungerar avfrostningen för IVT i riktig sträng kyla, -20 och kallare? (läst 7056 gånger)
Riddaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Överdimentionera din värmepump
Riddaren
11 februari 2006, 16:28:08 »
Jag har en IVT 5-kw monterad maj -05
Den sköter avfrostningen helt perfekt, avfrostar endast när det finns behov (vid nerisning) har dock inte haft kallare än ca -16 grader.
Jag har läst om andra märken här på forumet, som har problem med att pumpen avfrostar även när det inte finns behov för det, oftas vid kraftig kyla.
Skulle vara kul att höra hur IVT sköter avfrostningarna vid riktig sträng kyla, -20 grader och kallare ?
mvh Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3 m3 ved i per år. Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år.. Fördelat såhär 6000kw för vv och hushållel, 2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
SV: Hur fungerar avfrostningen för IVT i riktig sträng kyla, -20 och kallare?
Svar #1 skrivet:
11 februari 2006, 21:04:05 »
Vi har haft -22 som lägst men bara under natten när man inte har särskilt bra koll. Den verkar ha fungerat som vanligt för det var lika varmt som det brukar på morgonen. Enligt uppgift finns det ingen begränsning i yttertemp, den ska inte stänga inte av sig och sånt trams. Kanske gör den som Toshiba och går in i en safe-mode med äggklocksstyrda avfrostningar under -20. Kanske fortsätter den bara som vanligt, det är ju det som är frågan. Det jag vet är att vid -18 så har den avfrostat ytterst sällan pga att luften varit mycket torr, automatiken tycks känna av behovet väldigt exakt ned till åtminstone den temperaturen. Ska bli intressant att se hur den beter sig när det blir litet kallare men det händer tyvärr inte alltför ofta här i småland.
Fortfarande har jag svårt att begripa hur den här pumpen i stort sett ensam klarar 20-22 grader på 150 kvadrat 1 1/2-plans 70-talsvilla vid dessa temperaturer, plus 100 kvadrat källare med en hyfsad grundtemp av 15 grader. Jag tror att den smarta och effektiva avfrostningsautomatiken är en stor del av förklaringen. Hörde någon som sa att IVT har både hetgasslinga och värmekabel, vet inte om det stämmer men oavsett så fungerar det verkligen klockrent. I min lilla värld verkar det som att IVT gjort med Sharp ungefär som Alpina gör med Bmw
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Riddaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Riddaren
Svar #2 skrivet:
12 februari 2006, 10:56:07 »
Hej!! kul att di n pump funkar så bra, det är riktigt att IVT har hetgasrör,alltså inte värmekabel i tråget.
därimot har dom värmekabel för kompressor, den drar 60w och är kopplad med termostat.
mvh Anders
Hej !
revodneb
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Malmöområdet
Antal inlägg: 23
Jag vill lura E.ON. på så mycket som möjligt!
revodneb
Svar #3 skrivet:
22 augusti 2006, 20:05:42 »
Hej Leopold,
Jag undrar var din innedel är placerad?
Mvh
Har nu en XE9 ac-robot i kartong i hallen men funderar på att byta till en 12:a eftersom jag får den till samma pris. Jag behöll 9:an...
2006-12-13 roboten monterad! Varmt o gott i hela huset!
Hus byggt 1973, skåne, 1.5 plan, 220 m² varav 80 m² isolerad källare (värme på året runt), ca 80 m² på bv och 60 m² på ov. Tidigare förbrukning ca: 28600 KWh (värmer bv och ov med pumpen)
Ny förbrukning: 22400 KWh
Även monterat en Contura 480 braskamin.
2008-12-06 Ny förbrukning: 21000 KWh
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
Svar #4 skrivet:
27 januari 2007, 03:18:26 »
Sorry, missade att svara när det begav sig. Bättre sent än aldrig.
Jo jag satte den i nivå med bjälklaget i trapphuset mellan bottenvåning och övervåning, innerdelen blåser genom ett mycket öppet trapphus (öppna steg). Detta tycks ha varit närmast perfekt, den drar kallare luft från ovanvåningen och ger jämn och fin temp i hela huset. Finns även en källare och dit når inte särskilt mycket av varmluften. Sätter jag bottenvåningstemp på 22 så har jag 20 på övervåning och 16 i källaren.
/L
Senast ändrad: 27 januari 2007, 16:53:03 av Leopold
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1683
användare: 6
Johnlennonx
AÖd
BiggerDigger
Pen
Carl N
en.knapp
