Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
ivt 12 GR-N värmeslinga
Ämne: ivt 12 GR-N värmeslinga (läst 3642 gånger)
Matte79
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: piteå
Antal inlägg: 10
Matte79
23 augusti 2009, 13:12:22 »
Hej, som rubriken lyder undrar jag om ivt 12 gr-n behöver en värmeslinga på bottenplåten som mi gamla panasonic he9dke behövde.
Eller om det är någonting man har fått bort. Det är min far som ska installera pumpen och vi bor i piteå så det brukar ju vara rätt kallt på vintern. tomte::
MVH: Mattias
Senast ändrad: 23 augusti 2009, 13:14:03 av Matte79
Konverterat 1 1/2 plans hultsfredhus i piteå på 200 kvm,med fristående dubbelgarage 60kvm.
17st kompaktradiatorer k22 + 1st 3500w konvektorelement i garage.Nibe Fighter 1125 10kw ,201m borrning ,500 liter acctank.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: ivt 12 GR-N värmeslinga
Svar #1 skrivet:
23 augusti 2009, 13:25:44 »
Hej Matte79! Ja den behövs alldeles säkert för att man skall få en bra funktion vid avfrostningarna och inget igenfruset bottentråg, så se du till att han får dit en värmekabel.
Mvh Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Matte79
Stad/land: piteå
Antal inlägg: 10
Matte79
Svar #2 skrivet:
23 augusti 2009, 13:27:44 »
Tack för det, då ska vi skaffa en sån.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
23 augusti 2009, 14:37:20 »
IVT har väl en hetgas slinga som ligger i botten och ersätter ev. värmekabel
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
23 augusti 2009, 15:01:50 »
Ja helt rätt Svenske kocken, och jag ber härmed så mkt om ursäkt Mattias för att jag inte kollade upp detta ordentligt, men det var heller inte helt lätt att hitta info om detta, så då innebär detta att du givetvis inte behöver någon extra värmekabel i tråget. Jag hittade ivf en länk om detta på forumet som du kan ta del av:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6822.0
Mvh Raffen.
Matte79
Stad/land: piteå
Antal inlägg: 10
Matte79
Svar #5 skrivet:
23 augusti 2009, 19:44:35 »
Tack så mycket, det var ju ännu bättre.
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4500
användare: 6
AÖd
sigge01
Jisse
Smurfen.
Rickard
tyke
