Författare Ämne: El installation  (läst 21572 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: El installation
« Svar #30 skrivet: 05 september 2009, 21:02:41 »
Hej Brutus!  Nu är jag inte riktigt med på vad du menar här?? Sc:,h Men ok, om vi nu säger som du gör här att värmepumpen går sönder och man lägger ned den verksamheten med uttaget/anslutningen och dessutom byter värmesystem och inte heller då använder anslutningen, vad menar du då att man skulle göra?? alt inte göra med den här anslutningen/uttaget?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: El installation
« Svar #31 skrivet: 05 september 2009, 21:41:50 »
Mvh Raffen.
 nu tycker jag du är lite trög raffen
 t,e,x din fru kopplar in sin hårtork
 på 16 amps uttaget
 så är det 1,5 kabel i hårtorken
 och blir det halv kortis i torken
 så kanske du har varken fru eller hus kvar
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: El installation
« Svar #32 skrivet: 05 september 2009, 21:47:33 »
Mvh Raffen.
Jo jag undrar vem det är som vrider och vänder på saker nu jag??
Det spelar ingen roll om det är ett utag draget för en värmepump eller för att sätta i en mobilladdare,bordslamapa,dammsugare eller DIN hårfön!!!
Att säkra upp ett elutag med 16 amp hos en privatperson utan att veta vad det kommer utnyttjas för om 1 vecka eller 17 år är fel.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: El installation
« Svar #33 skrivet: 05 september 2009, 21:56:09 »
Hej Kjell!  Jaså tycker du det kjell! ;D Ja nu sitter nog isf de här uttagen kanske inte på de allra lämpligaste ställena för tanten att köra hårtorken kanske, men om så vore så tror jag nog att både hon och huset klarar sig du, däremot hårtorken skulle man väl få offra då givetvis. Jag var väl f.ö kanske mest intresserad av att veta vad Brutus tänkte göra med sin ev separata 16A-anslutning om denna inte användes längre?? Och jag har fortfarande inte fått något svar på detta. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 september 2009, 21:57:44 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: El installation
« Svar #34 skrivet: 05 september 2009, 22:13:45 »
Hej Brutus!  Jo Kjell tyckte att jag var trög för att jag ställde en fråga till dig, eller var det detta som var ditt svar alltså?? Att man absolut inte skall dra in en separat anslutning i ett hus som är säkrat med 16A om jag förstår dig rätt nu eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: El installation
« Svar #35 skrivet: 05 september 2009, 23:20:10 »
klart man får avsäkra vanliga schuko-uttag med 16A, givetvis måste uttaget vara märkt 16/250, men det är de flesta nuförtiden.
dessutom måste rätt ledningsarea väljas i förhållande till värmeavgivning och utlösningsvillkor.
Utloggad kjell62
SV: El installation
« Svar #36 skrivet: 06 september 2009, 00:46:21 »
Mvh Raffen.
 Brutus har förklarat exemplariskt i detta ämne
 med 16 amp & 2,5 kabel
 så även en liten lekman kan för-stå
 16 amp stick-kontakt hör hemma i verkstäder mm
 inte i hushåll
 jag vet att du är envis och kommer att skriva vidare
 även om du har FEL
 det har hänt förr
 när du envisas om att alla värmepumpar
 förbrukade lika mycket KW
 när  det var minus-grader som plus-grader
 och att panasonic E-9 dke var värdens bästa maskin
 men nu har jag läst i dina in lägg att det är RAS 10
 som har passerat panasoniken
 du får nog lära dig av Brutus
 han är YRKES man
 jag är lek-man med erfarenhet
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: El installation
« Svar #37 skrivet: 06 september 2009, 08:19:16 »
Här är lite läsning från El säkerhetsverket.
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Elsakerhetspocket.pdf
"Kloka råd och tips till dig som vill
utföra enklare elarbeten själv."
sid 24. " Byta infällt vägguttag (högst 16 A) "
sid 27.  "VÄGGUTTAG – JORDAT "  bild på ett uttag  250v 16A
 inte i hushåll
Man får ha 16A både hemma i villan och i verkstäder .
Mvh ot  *vinkar*
« Senast ändrad: 06 september 2009, 08:31:21 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: El installation
« Svar #38 skrivet: 06 september 2009, 12:36:20 »
Mvh Raffen.
 inte i hushåll
 även om du har FEL
 det har hänt förr
 han är YRKES man
 kjell  *vinkar*
Hej Kjell! Det var väldigt vad du var i stöten idag då, har du käkat taggtråd till frukost eller har du fått stryk av kärringen?? :D Eftersom det var rätt många och dessutom ganska barnsliga påhopp (vilket inte är helt ovanligt när det gäller dig) så tar vi det väl i ordning då.
Självklart så är det helt godkänt att använda ansluningar och uttag på 16A även i bostäder Kjell och detta oavsett vad du tycker, och varför jag ställde frågor till Brutus var mest för att jag var intresserad av att få veta vad han tänkte göra med anslutningen om han inte hade användning för det längre, och detta just för att han verkade både osäker på och negativ till att ett sådant fick installeras. Själv rekommenderar jag då på inget sätt anslutningar eller jordade uttag i bostaden på 16A, och jag skulle personligen heller aldrig dra in en separat 16A anslutning med uttag eftersom jag inte har någon användning för detta, och jag skulle heller aldrig anskaffa en luftvärmepump som skall vara avsäkrad med 16A och 2,5 mm2 kabel eftersom jag inte har behov av detta heller nämligen.
När det gäller huruvida jag är envis och ev har fel Kjell så visst är det så att jag brukar "stå på mig" om jag vet att jag har rätt, för annars är det ju någon annan "som står på mig" eller hur?? Sen det här med att jag har fel, visst har det hänt ett fåtal ggr i mitt liv, och ingen är ju felfri. Men sett till allt det jag har gjort och fått uträttat i mitt liv så är felen i det närmaste försumbara kan jag lova dig, och dessutom är det väl så att den som är inaktiv inte gör något, deltager i något eller har synpunkter på någonting alls kan ju inte göra några fel heller eller hur??
Vi kan väl bara gå till dig Kjell, bara i den här tråden så har du flera inlägg som du antingen har missuppfattat andemeningen i eller också har du helt fel. ;)
Jag lär enligt dig här ha envisats med att påstå att alla värmepumpar förbrukar lika mkt i kw oavsett om det är + ºC eller - ºC?? Sc:,h Vad får du allt ifrån egentligen Kjell?? och vad är det för struntprat egentligen?? Något så korkat skulle väl ingen kunna påstå egentligen, inte ens jag du. Men när du nu kommer med en så korkad anklagelse så vill jag härmed att du då plockar fram den tråden och ev inlägget och bifogar till ditt kommande svar/förklaring. >:(
När det f.ö gällde min Panasonic E9 DKE-pump så stämmer det väl visst att jag tyckte att den var bra alltså, jag hade då bara 1 st pump och den fick gå för full maskin och det gjorde den då ganska bra, och det är nog så man skall använda sig av Panasonicpumpar, ingen fiskörning med dem alltså för då blir de dyra i drift, utan full gas och full fläkt med dem så funkar de riktigt bra.
Dessutom så är det väl på det sättet som jag ofta brukar säga att så länge man inte vet om något bättre så tror man alltid att det man har är bäst, och det gäller ju både bilar, fruntimmer, värmepumpar mm mm. ;)
Avslutningsvis så har du ju då helt rätt i och har också förstått mina inlägg rätt med att Toshiban har gått om Panasonicen, och det ganska ordentligt skall du veta Kjell, t.om så ordentligt att Panasonicen åker ut i nästa vecka och ersätts med ännu en Toshiba. Jag anser numera att skall man ha flera pumpar av samma sort så får det väl vara Toshiba då isf, och om man har tänkt sig att ha flera pumpar av kanske ett annat fabrikat så rekommenderar jag också att man åtminståne väljer Toshiba som en av pumparna isf, detta eftersom då är man garanterad en rekorderlig pump som man både kan få uppleva och jämföra med ev andra pumpar. Detta är då en upplevelse som jag gärna unnar alla inkl dig Kjell (du som har en 3-ippel i Panasonic bara i huset), detta eftersom Toshibas pumpar då har allt man kan önska sig egentligen har jag kunnat konstatera. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 september 2009, 16:12:58 av Raffen »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19497
SV: El installation
« Svar #39 skrivet: 06 september 2009, 13:09:57 »
På de flesta industrier där jag jobbar är det 16 amp i enfasutagen på alla nya elskåp. Där kopplar vi lampor borrmaskiner många av maskinerna har säkert 1.5 m2 kabel har inte hört om någon brunnen kabel säkringen löser före fiR:
Utloggad cerwin
  • Antal inlägg: 25
SV: El installation
« Svar #40 skrivet: 07 september 2009, 21:37:13 »
Det verkar vara lite konstiga bud på det här med elinstallation.
1. vet ni vad som krävs för att få installera?
2. har ni någon behörighet?
3. läst ss 4241406 alt 4241404? (Sek handbok 421 t.ex.)
tro inte att det bara är att byta kabel ,ni skall kunna bevisa uppfyllt utlösningsvilkor mm.mm
Det folk kan åka dit på om kåken brinner ner är bl.a. vållande till annans död,inte så kul. 6mån grämande om familjen bränns inne.
Vet även ett fall som gav 1års fängelse för olaglig elinstallation, långsökt men helt möjligt
diskuterar gärna detta ,men sitt på lite fakta innan ni plottrar ut det på ett forum .
Finns en hel del hobbyelektiker här och vi vill ju inte att de gör fel
Behörig elinstallatör AB
//Cerwin
