Författare Ämne: El installation  (läst 21573 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: El installation
« Svar #15 skrivet: 22 augusti 2009, 19:49:15 »
Hej Mcgrave!  Det är inga problem med att dra fram en separat kabel till ett jordat uttag med egen säkring och som är avsäkrad med 16 amp, och givetvis bor du i norrland så skall du väl kanske ha ett monster ev. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: El installation
« Svar #16 skrivet: 22 augusti 2009, 19:54:13 »
Hej Ubbe0!  Nu vet vi ju inte exakt vilken pump Mcgrave avser att köpa, eller vilken storlek på pump då kanske, även om han pratade lite om en IVT. :)
Mvh Raffen.
Som du och ni andra som läst tidigare så står ju valet på pump mellan Toshiba, Fujutsi, Mitsubishi och IVT.
Det lutar mest åt fujutsi nocrian då den ger mycket värme, men även då den har en grymt liten innedel. vilket också toshiba och ivt har ::)
Som sagt det är huget och stucket vilken pump de blir.
Men oavsett så måste el dras. vill inte ha skarvsladdar hängandes här och där
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: El installation
« Svar #17 skrivet: 22 augusti 2009, 20:13:11 »
Nej , du byter bara sladden med en färdiggjuten stickpropp av likvärdig kvalitet.
Låter ju onödigt dyrt plus att man måste öppna maskinen då också, även det helt onödigt.
Men tack (??!!) så mycket EU iaf. Snart har vi inga vanliga/miljövänliga glödlampor heller pga EU (fast jag har bunkrat iofs).
« Senast ändrad: 22 augusti 2009, 20:17:33 av Ubbe0 »
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: El installation
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2009, 21:53:38 »
Jag anser att det i allmänhet är obra av icke elektriker att rekomendera el installations alternativ. Här vurmas från vissa håll för Schuko stickproppsanslutning till denna typ av utrustning som en fördelaktig variant framför en fast anslutning. I mina ögon får en VP betraktas som fast installation vilket man normalt inte ansluter till stickpropp. I industriella applikationer används dock ibland CEE-don.
Det finns föreskrifter som man ska hålla sig till & inte personliga tycken. El är ingen lekstuga då det kan orsaka brand & dödsfall. Så vet man inte, eller som det heter "har nödig kännedom", kolla med någon somär EL-behörig. För vissa typer av anslutnigar är i längden mindre bra, andra är bättre.
Gissningar kan vara farligt!
Nog med moral snack, men tänk efter före & gör det seriöst är min rekomendation!
Var rädda om er!
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: El installation
« Svar #19 skrivet: 24 augusti 2009, 21:57:33 »
Låt alla ha sin egen uppfattning om hur elinstallationen skall utföras.
SV: El installation
« Svar #20 skrivet: 24 augusti 2009, 22:27:35 »
Med alla VP följer en installationsanvisning där tillverkare/importör anger hur pumpen ska anslutas elektriskt. Det är den anvisningen som i första hand gäller.
Behörig elinstallatör
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: El installation
« Svar #21 skrivet: 25 augusti 2009, 16:57:20 »
Mvh Raffen.
Problemet där är att du inte får ha 16 amp kopplat på ett vanligt jordat uttag.
Maskiner med stick propp är anpassade för max 13 amp och dom kan man då helt enkelt koppla in i ett 16 amp uttag.
Att säkra upp ett befintligt uttag från 10 amp pk-platta till 16 är direkt farligt eftersom kablarna i väggen är/ska 1.5 kvm.m. men du kan belasta säkringen med 16 amp vilket kräver 2.5 kvm.m. kablar.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: El installation
« Svar #22 skrivet: 25 augusti 2009, 18:43:33 »
Hej Brutus!  Ja nu vet jag inte alls var du har fått detta ifrån att man inte "får" ha 16A kopplat till ett vanligt jordat uttag?? Sc:,h Men så här ser de ut iaf: http://www.elonline.se/Shop/Index.php?iId=106&sReferal=GulaPriserna  Däremot är det ju helt rätt, och det har jag poängterat många ggr tidigare när det gäller just Monstret att den skall vara avsäkrad med 16A och med en kabelarea på 2,5 mm2. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: El installation
« Svar #23 skrivet: 26 augusti 2009, 13:02:20 »
Mvh Raffen.
Han har förmodligen varit ute och cyklat (kanske fortfarande gör det...). ;-)
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
SV: El installation
« Svar #24 skrivet: 05 september 2009, 12:19:26 »
Du får inte, enligt elsäkerhetslagen belasta ett strömuttag med 16A om inte kabelarean är 2.5mm2.
Så man bör ju verkligen inte gå ner till källaren och byta pk-platta säkra upp och tro att det skall funka.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: El installation
« Svar #25 skrivet: 05 september 2009, 14:36:56 »
Mvh Raffen.
Nej jag cycklar aldrig men gör ordentliga insatllationer ;)
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: El installation
« Svar #26 skrivet: 05 september 2009, 17:11:37 »
Tjenare Brutus!  Ja det är bra det Brutus. Thumbsup Men frågan varifrån du hade fått att man inte fick koppla in 16A till ett vanligt jordat uttag svarade du aldrig på eller?? Sen är det givetvis självklart att man inte får säkra med 16A utan att ha 2,5 mm2 kabel framdragen till uttaget ifråga eftersom detta är kravet för 16A säkring. :)
Mvh Raffen.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: El installation
« Svar #27 skrivet: 05 september 2009, 18:31:05 »
Mvh Raffen.
Ok låt oss säga att du har ett hus där du drar alla kablar 2.5mm3 till alla el- utag.
detta är inget bekymmer i sig eftersom det normalt sett bara är över dimesionerat,men om du har 16 amp ut i vissa grupper eller om du vill till ett enda utag så förhindrar du inte att cad som än kopplas på överbelastas.
t.e.x. om du har ett kylskåp,spis,svets eller vad somhelst som är anpassat för max 2200 watt (10 amp)men ger möjlighet att plocka ut 16 amp innan säkringen slår av kan kablaget i det du kopplat in smälta.
problemet i sig är inte att du har t.e.x. 2.5mm3 kabel och 16 amp i ett utag problemet är när det kopplas in eb maskin som teoretiskt sett kan dra mer ström än vad den är anpassad till.
tänjer man på det en gång så blir nästa steg 20 amp då + att man använder en gren kontakt etc.
« Senast ändrad: 05 september 2009, 18:32:36 av brutus »
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: El installation
« Svar #28 skrivet: 05 september 2009, 18:59:45 »
Hej Brutus!  Nu tycker jag kanske att du krånglade till det hela här lite onödigt mkt eller?? Jag trodde att vi pratade om en pumpanslutning eller liknande?? Och då förvissar man sig väl om hur mkt maxström som pumpen kan ta och anpassar säkringsstorlek och kabelarea efter detta givetvis, och har man rätt kabelarea ifh till säkringsstorleken så är väl detta inget bekymmer såvitt jag kan se. Sc:,h För om man nu ändå skulle överbelasta anslutningen så löser ju säkringen och inget annat händer, det är ju därför som säkringar finns till.
Sen får man givetsvis inte manipulera med att ge sig på att säkra upp om man inte har rätt kabelarea ifh till säkringsstorleken, men det är väl en helt annan historia.
Dessutom så är det väl allra vanligaste att man drar en separat och rätt kabeldimensionerad och avsäkrad anslutning när man ansluter pumpar av olika slag, ivf om man skulle kunna komma att ligga på gränsen för en ev överbelastning. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: El installation
« Svar #29 skrivet: 05 september 2009, 19:09:13 »
Mvh Raffen.
Du sätter ett separat utag med 2.5mm3  kabelmatning till ett jordat utag för att koppla in en värmepump,Om den går sönder eller man byter värme system tar du för givet att utaget försvinner då?eller att ingen grenar av från det?
Fryser inte.
Stockholm
