Författare Ämne: El installation  (läst 21835 gånger)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
El installation
« skrivet: 22 augusti 2009, 18:06:32 »
Räknas el inkopplingen till kostnaden av installation av värmepump? eller måste man anlita elektriker själv?
Vad är vanligt?
Har nämligen pratat med en återförsäljare av en IVT pump och han sa att dom bara kopplar in pumpen på befintligt vägguttag, alltså med stickpropp. För att dom tydligen bara var kylmontörer.
För mig känns det som en halvfärdig installation, jag vill nog att pumpen ska vara en fast el installation, med egen säkring i proppskåpet.
Ni som har värmepumpar eller ni som säljer här, vad är vanligt.
Vad ingår i installationen?
Ska det vara fast el eller kan dom/få dom koppla in den på väggutag?
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: El installation
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2009, 18:21:35 »
Stickpropp funkar bra för min ME Q-HEAT 630 L/L VP iaf (max 10A). Iom den installationen kan jag enkelt mäta min förbrukning.
Ett stickproppsuttag är ju också avsäkrat.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: El installation
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2009, 18:36:36 »
Det beror på om inkopplingen skall ske i utedelen eller i innedelen.
Det vanligaste är nog att en stickpropp med kabel(1,5 m ) är ansluten till innedeln. Då är det ju upp till ägaren att koppla in en skarvsladd eller dra fram ett uttag.
Utomhus bör/krävs? nog fast installation......och ev allpolig brytare.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: El installation
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2009, 18:47:42 »
Min innedel får ström från utedelen. Utedelen får ström från stickproppsuttaget inomhus.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
SV: El installation
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2009, 18:55:13 »
Jo visst är stickproppsuttaget avsäkrat också, men det ligger på 10A plus att man använder ju andra saker på det uttaget.
Har läst även om ex nocrian den kräver 16A.
Vilket ja tycker borde vara fast installation
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: El installation
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2009, 18:58:25 »
Hej Mcgrave! Vad det gäller installation av luftvärmepumpar så är det normalt alltid en s.k standardinstallation som ingår, dvs den elektriska inkopplingen är en helt särskild historia som kommer utöver och kostar normalt mellan ca 1500-2000:- kr extra. Om man sen vill ha pumpen fast ansluten inifrån alt utifrån alt via jordad stickpropp från insidan alt utsidan det bestämmer man helt själv alltså.
Många rekommenderar en fast anslutning men själv så rekommenderar jag alltid en anslutning med jordad stickpropp från insidan av huset, detta beroende på att det finns ett antal fördelar med detta, bl.a så kan man följa och mäta elförbrukningen på pumpen på ett lätt sätt med en rekorderlig stickproppsmätare av typ t.ex Voltcraft. Man kan också via stickproppsmätaren lätt lära sig hur hur olika inställningar påverkar elförbrukningen och vid vissa tillfällen kan man faktiskt t.om optimera pumpens inställningar genom att ha tillgång till infon från elmätaren och personligen så tycker jag att detta är en helt ovärderlig information.
Dessutom är faktiskt pumpen klart mera åsksäkrad med en jordad stickpropp som är urdragen än med en fast anslutning och avstängd brytare, och till sist så är det ju samma sak med ett jordat uttag att man kan lägga detta på en egen säkring givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: El installation
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2009, 19:02:12 »
Alla människor har sin egen uppfattning om el och elsäkerhet.
30% av all fast installation utförs av fastighetsägare utan behörighet.
Försäkringsbolagen kan minska ersättningen om det visar sig att felaktig elinstallation har orsakat försäkringsfall.
I ditt fall måste ju maskinen in först och sedan kan du ju testa om säkringarna går och i så fall vidtaga lämpliga åtgärder.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: El installation
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2009, 19:07:37 »
Du får ju se till att ha koll på det förstås. Men utifall du ser det som ett potentiellt problem (frugan kör hårtorken på max. i 2h t ex på samma säkring/uttag) är det väl bara fast installation som återstår i ditt fall.
För mig har det funkat utan några som helst problem såhär långt iaf.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: El installation
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2009, 19:19:41 »
En sak som inte många tänker på är att om man
köper en CE märkt apparat med färdig gjuten stickpropp
så får man inte klippa bort den.
Undrar hur många elinstallatörer som har tagit över tillverkar ansvaret ;)
MVH Teltur
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: El installation
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2009, 19:29:07 »
En sak som inte många tänker på är att om man köper en CE märkt apparat med färdig gjuten stickpropp så får man inte klippa bort den.
Så om den behöver bytas av någon anledning (t ex blivit trampad på så att kontakterna blivit snea etc.) så måste man då köpa en helt ny maskin (eller vad det nu är) alltså?
Man får väl tacka (??!!) EU återigen om så faktiskt vore/är fallet.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: El installation
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2009, 19:32:24 »
Nej , du byter bara sladden med en färdiggjuten stickpropp av likvärdig kvalitet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: El installation
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2009, 19:32:55 »
Hej Ubbe0!  Nu vet vi ju inte exakt vilken pump Mcgrave avser att köpa, eller vilken storlek på pump då kanske, även om han pratade lite om en IVT. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: El installation
« Svar #12 skrivet: 22 augusti 2009, 19:37:47 »
Hej Ubbe0!  Nu vet vi ju inte exakt vilken pump Mcgrave avser att köpa, eller vilken storlek på pump då kanske, även om han pratade lite om en IVT. :)Mvh Raffen.
Raffen, i mitt svar sa jag att det gällde min ME L/L VP som drar max. 10A. Visst kan det vara så att han vill ha en större pump som drar mer A men då gäller ju inte mitt svar i så fall.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
SV: El installation
« Svar #13 skrivet: 22 augusti 2009, 19:44:40 »
Än en gång ger du kloka råd att ge, Raffen  Thumbsup
Du har rätt i att man har lättare också att hålla koll på förbrukningen på pumpen så man vet exakt vad uppvärmingen blir när den går.
Ska höra mig för mer i veckan med flera återförsäljare/installatörer vad dom tycker och hur dom säljer sina pumpar.
Ska även prata med en elektriker.
En nackdel är att det inte finns något uttag nära där jag ev tänkt placera pumpen, så då krävs skarvsladd vilket inte är så snyggt oavsett om det är inne eller ute.
Men oavsett om det blir fast eller med stickpropp så måste jag få ett enda uttag avsäkrat plus jordat. Och ev avsäkrat till 16 A, om det nu blir en nocria pump. Återstår att se!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: El installation
« Svar #14 skrivet: 22 augusti 2009, 19:45:12 »
Tjenare Ubbe0!  Jo jag vet, och det är ju på det sättet att ett 10A uttag klarar med marginal de allra flesta pumpar med undantag för de fåtal allra värsta monstren. ;) :)
Mvh Raffen.
