Författare Ämne: Daikin FTXS20G ?  (läst 28233 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Daikin FTXS20G ?
« Svar #30 skrivet: 15 augusti 2009, 23:31:17 »
När du köper en pump av mig så försäkrar jag också att dom aldrig krånglat... ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 16 augusti 2009, 00:06:44 »
Tjenare Nisse-Gurra!  Jo det tror jag alldeles säkert. ;D Men skillnaden var väl då här kanske att jag inte alls avsåg att köpa någon pump av honom. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 16 augusti 2009, 00:24:30 »
om man bortser från att  besparingsskillnaden mellan en ME & en toshiba är näst intill lika enligt energimyndigheten tom till fd25 fördel,
Hej Nisse-Gurra!  Njae om man tittar på besparingspotentialen hos Energimyndigheten för Skånes del (Malmö) så ligger den för Toshiba RAS 13 på 6600 resp 11100 kwh/år, för
FD25 är den 6500 resp 11100 kwh/år och för FD35 är den 6500 resp 11200 kwh/år, alltså i stort sett helt lika mellan dessa 3 pumpar eller ivf en helt försumbar skillnad. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 augusti 2009, 10:24:09 av Raffen »
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #33 skrivet: 17 augusti 2009, 10:19:57 »
Hej, när det nu är så många kunniga inne och svarar på mina trådar skall jag passa på att fråga vad ni tycker om de lite billigare pumparna? Såg att de sålde en på coop bygg (fabrikat ZIBRO SC-1235) för under 6000kr med quick connection på kylrören och cop på 3,43. Jag förstår naturligtvis att energibesparingen på en billigare pump blir lägre och fineserna inte är lika många men jag kan ju faktiskt köpa tre st för samma pengar som en pump av känt märke kostar och har ändå en produktgaranti på två år. Skulle jag vid köp av en sådan pump vara dumsnål och lura mig själv eller finns det folk som är nöjda med dessa också?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 17 augusti 2009, 10:39:02 »
Hej Orust12!  Ja då tycker jag verkligen att du skulle vara dumsnål isf du. ;) Sen finns det väl säkert enstaka som kanske känner sig nöjda med dessa pumpar också, men det beror väl isf på att så länge man inte känner till något som är bättre så är man oftast nöjd med det man har, detta gäller även för bl.a bilar, fruntimmer, värmepumpar mm mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #35 skrivet: 17 augusti 2009, 11:33:40 »
Hej Raffen! Jo visst kanske man är dumsnål då, det jag vill veta är varför. Jag ställde denna fråga till en försäljare på Köksaffären Spisen i Uddevalla (återförsäljare av bla Mitsubichi) och fick till svar, citat "att om du är så dum så du ställer en sådan fråga så förtjänar du bara en billig pump"! Denna försäljare kommer jag inte än gång att köpa en burk diskmaskinstabletter av eftersom han svarar dumt på frågor! Naturligtvis får man lite vad man betalar för, min fråga är om man (i detta fallet) får en tre gånger bättre produkt? Vad gäller jämförelsen med bilar har jag kört volvo x väldigt många (över 10 st från 50-talet och framåt), Cadillac, Firebird, Merca, Kia etc och köpte för två år sedan en ny Skoda Fabia som vi är fantastiskt nöjda med (trots att alla vänner varnade oss) och de bilar jag varit mest missnöjd med är Cadillacen och framförallt MERCAN, sicket ***** fiR: skräp! Mina fruntimmerserfarenheter kanske inte passar på detta forum ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 17 augusti 2009, 12:39:14 »
Hej Orust12!  Ok, jag förstår, och för att göra det enkelt för mig så tycker jag att du kan kolla denna länk och läsa ivf de ca 4-5 första sidorna i tråden så tror jag att du får hyfsade svar på dina frågor. I denna tråd heter då pumpen Coolix och det är ungefär samma klass och kaliber på alla de här s.k fulpumparna, men skall du bara använda pumpen som AC så funkar den riktigt bra alltså. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19389.0
Mvh Raffen.
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #37 skrivet: 17 augusti 2009, 16:05:46 »
Hej igen Raffen! Läser man denna tråd känns det som ganska många är av uppfattningen att onoff pumpar (i olika prisklaser) är att föredra i rum med kaminer där det eldas mkt! Känns som detta inte är ngn exakt vetenskap...... :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 17 augusti 2009, 16:32:12 »
Hej Orust12!  Nej det vet jag inte riktigt var du har fått detta ifrån även om det ibland finns lika många åsikter som deltagare, men de flesta med lite insikt och erfarenhet är nog helt klart överens om att man skall ha en inverterpump i ett bostadshus/utrymme och inte en on/off-pump oavsett om man nu har en kamin eller inte. Däremot så kan det givetvis vara av stor vikt att man kan manövrera pumpens innerdelsfläkt helt separat i valfri fläkthastighet utan att övriga pumpen är igång, och detta då för att kunna sprida ut värmen bättre i huset när man eldar i kaminen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 augusti 2009, 16:46:30 av Raffen »
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #39 skrivet: 18 augusti 2009, 10:37:52 »
Hej Raffen och tack för åsikterna. Nu är det ju så att oavsett vad för pump vi väljer kommer vår elförbrukning att öka med 3000-4000kw/h per år, frågan var lite hur mkt större förbrukningen blir med onoff-pump. Syftet med en dyrare elräkning tack vare värmepump är att slippa elda direkt på morgonen och efter hemkomst från jobbet. Eftersom detta rum just nu endast värms med braskamin är vi vana vid att när det är som kallast på vintern är 15 grader när vi går upp och över 25 när vi lägger oss så vi klarar nog en differans på två-tre grader med en onoff-pump! Anledningen till att det just nu lutar åt en Toshiba är att man köper ett helt paket, dvs händer ngt inom 5 år så ringer man bara, frågan är om det är värt en merkostnad på 12 000kr? Jag har jobbat yrkesmässigt med installation av ventilationsaggregat (bla x-vent, CA-CA och mängder VL 100), dock aldrig med kyla och saknar helt kontakter på kylmontörer. Det jag vänder mig mot är installationskostnaden på de dyrare aggregaten (fått pris på mellan 5000-10000kr). Med mina förberedelser tar en sådan installation två-tre timmar plus framkörning, dvs max fem timmar med framkörning från Göteborg! Det blir ett timkostnad på mellan 1000-2000kr/timme, det känns nästan som man skulle skaffa erfoderliga tillstånd och börja skära guld med täljkniv :)! Just detta är huvudanledningen till tankarna på en billigare pump med quick connection! Jag förstår dock dina argument för en dyrare pump i vissa fall!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 18 augusti 2009, 13:01:49 »
Hej Orust12! Jaså du tror alltså att er elförbrukning kommer att öka med ca 3000-4000 kwh/år oavsett vilken pump ni väljer.*roflmao* Då tror jag nog ändå att du kraftigt har underskattat vad en rekorderlig luftvärmepump kan åstadkomma för elförbrukningen när det gäller uppvärmningen. ;) Vad har ni för en total ungefärlig årlig elförbrukning i dag med direktverkande el, vv + hh-el och inkl eldningen?? Hur många m3 ved åtgår/år?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 augusti 2009, 15:29:51 av Raffen »
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #41 skrivet: 18 augusti 2009, 14:01:13 »
Vedåtgången är ointressant då den är gratis, vad gäller övrig uppvärmning kommer knappast pumpen att ersätta golvvärmen som även fortsättningsvis skall vara igång och en luft/luft värmer knappast något varmvatten. Så allt som denna pumpen kommer förbruka blir för vår del en ren merkostnad......3000-4000kwh/år är en ren uppskattning baserat på vad folk här på forumet skriver att deras pumpar drar, något måste den väl dra även om jag köper en jättedyr, eller går den bara på luft ;D! Frågeställningen var om det lönar sig att gynna en kylmontör med deras priser? Oavsett vad man tycker om olika modeller och fabrikat verkar det verkligen vara en lukrativ marknad med tanke på prisskillnaden på samma varor hos olika återförsäljare.......
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 18 augusti 2009, 15:29:35 »
Hej Orust12!  Jag frågade inte vad veden kostade utan hur mkt av den varan i m3 du förbrukar/år inkl min fråga om din övriga elenergiförbrukning. Du behöver inte ta illa upp på något sätt men för att kunna räkna ut och ev kunna se en besparingspotential med en luftvärmepump innan man investerar i dylik så det faktiskt alltid en stor fördel att veta förutsättningarna och energiförbrukningen innan man anskaffar pump. Att en luftvärmepump inte är behjälplig med att tillverka varmvatten det vet vi, så den intressantaste delen är hur mkt el för uppvärmningen som du har förbrukat tidigare. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 augusti 2009, 15:32:43 av Raffen »
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #43 skrivet: 18 augusti 2009, 16:15:01 »
Hej igen! Tar absolut inte illa upp utan tycker det är intressant att diskutera. Det är bara det att jag inte är intresserad av en besparingskalkyl och då är heller inte energiförbrukningen intressant, räknar jag med en merkostnad så blir jag i varje fall inte besviken :)! Anledningen till en luftvärmepump är enbart av komfortskäl för oss och som jag tidigare skrivit så är vi innen på en dyrare pump men naturligtvis funderar man ju alltid på varför saker skiljer så oerhört mkt i pris? Kan en pump för sextusen verkligen vara tre gånger sämre än en för artontusen? Köper jag den billigare har jag ju faktiskt tolvtusen över till en vedeldad badtunna där jag kan förbruka all veden som sparas in ^-^!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 18 augusti 2009, 16:25:55 »
Hej igen Orust12!  Är verkligen din/eran elenergiförbrukning i huset så superhemlig eller?? ;D När det gäller ved så innehåller den ju energi vet du och ett visst antal kwh/m3 omsatt till morsvarande elenergi, och det var denna jag i huvudsak var ute efter. Sen är det väl jättebra att du inte har allt för överdådliga sparmål med en ev luftvärmepump, men jag tycker kanske inte heller att du helt skall bortse från den enligt min uppfattning stora sparpotential som man ändå har om man har en riktig pump med rätt placerad innerdel och dessutom rätt använd också. ;)
Dessutom är det väl så i allmännhet med vedeldare att när man väl har fått in en riktig luftvärmepump så tenderar eldningen faktiskt att minska ganska dramatiskt, detta eftersom det helt plötsligt inte lönar sig alls på samma sätt att elda när man har luftvärmepump som när man kör med enbart direktverkande elvärme. :)
Mvh Raffen.
