Författare Ämne: Daikin FTXS20G ?  (läst 28175 gånger)
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
SV: Daikin FTXS20G ?
« Svar #45 skrivet: 18 augusti 2009, 16:32:08 »
Den är på intet sätt hemlig utan ligger på ca 15000kwh/år och vedförbrukningen är ca 4 kubik/år, naturligtvis kommer vi elda mindre när en pump är installerad, det är ju det som är meningen. Dock räknar vi inte att spara några rena pengar på installationen och då känns faktiskt frågan berättigad om en dyr "bra" pump verkligen är tre gånger bättre? Att den är bättre förstår ju till och med jag, men tre gånger????
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 18 augusti 2009, 16:47:38 »
Hej Orust12!  Ja ok, det var ju bra att den inte var helt hemlig då iaf. Min energiförbrukning är ju inte på något sätt hemlig heller eftersom jag har med den i min profil, så den kan ju vem som helst ta del av. Energivärdet ligger väl då på mellan ca 2000-2500 kwh/m3 ved så det får man då lägga till din egentliga energiförbrukning Orust (ca 8000-9000 kwh/år inkl alla förluster).  http://www.sandviksved.se/ved_energimaengd.asp
Utan att då veta exakt hur mkt av dina ca 15000 kwh/år som är hh-el och vv så säger vi att det är ungefär 4000-5000 kwh/år av vardera och ca 5000-7000 kwh/år för uppvärmningen. Då tippar jag att du med en rekorderlig luftvärmepump skulle kunna hamna någonstans totalt mellan ca 10000-12000 kwh/år och då med en minst halverad eldning, dvs 1 eller max 2 m3/år. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 augusti 2009, 20:26:24 av Raffen »
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #47 skrivet: 18 augusti 2009, 16:57:05 »
Jag har tänkt sänka vedförbrukningen till under 1 kubik/år, hur mkt av elförbrukningen som går till värme har jag ingen aning om och är inte så intresserad av heller, utan komforten är målet :)! Jag håller även med dig om att en "rekorderlig" luftvärmepump troligen är bättre än en köpt på coop bygg för sextusen. Frågan kvarstår dock om den är tre gånger bättre? Vedeldad badtunna hägrar ;)
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #48 skrivet: 18 augusti 2009, 17:03:36 »
Detta är nog omöjligt att svara på, men det hade varit ganska intressant om någon lycklig/olycklig ägare till de billigare pumparna kunde skriva om sin erfarenheter, dom måste ju finnas eftersom de faktiskt säljs. Alla kan ju inte hamna på tippen direkt eftersom de har två års materialgaranti och att man i medier och organ så som råd o rön, ko.se och Sverker inte att förglömma blivit direkt varnad för dom :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 18 augusti 2009, 17:04:06 »
Hej Orust12!  Ja det här med vedeldning är ju mest till besvär egentligen och det kan man möjligtvis tillämpa lite i myssyfte då någon gång ibland. ^-^ Bekvämlighet, komfort och en låg energikostnad får man med rekorderliga luftvärmepumpar, och då behöver man egentligen inte elda alls. Jag har själv hittills aldrig varit över 3500 kwh/år med mina pumpar, så det kan väl vara ett bra riktmärke för dig när det gäller årsförbrukningen för en luftvärmepump. Frågan om en rekorderlig pump är 3 ggr bättre, javisst är den det, jag skulle väl utan att tveka säga att den är minst 5 ggr bättre. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #50 skrivet: 18 augusti 2009, 17:07:29 »
Som sagt det lutar åt en rekorderlig (toshiba) just nu, även om deras försäljare vid hembesöket heller inte trodde på ngn ekonomisk besparing, men badtunnan hägrar fortfarande... Får en rekorderlig sådan för tolvtusen......
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 18 augusti 2009, 18:14:20 »
Tjenare Orust!  Vad var det för en försäljare som inte trodde på någon ekonomisk besparing?? Mkt underligt tycker jag. Sc:,h Förresten vad räknar du med för ett ca-pris med installation när du jämför med ev on/off-pumpar?? Du kan ju få in t.ex en Toshiba RAS 10:a SKVP-E för 13995:- kr efter rotavdrag installerat och klart och då med iof 2 års garanti. :)
Mvh Raffen.
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #52 skrivet: 18 augusti 2009, 18:28:39 »
En försäljare från ventilationsutveckling. Dock hade jag redan gjort klart innan besöket att vi inte skulle köpa pump för att kapa elkostnaderna, så det blev ingen egentlig diskution om detta! Jag fick pris efter rotavdrag på ca 16 492kr dvs 2500kr dyrare än din instalation, dock heter ju den du förespråkar -E på slutet medans den vi fick pris på -ND detta skall visst ha med trågvärmen och övrig nordenanpassning att göra. Dessutom var totalgarantin 5 år. I priset ingår en rabatt på 1000kr för att det är en enkel instalation, vilket är den enda rabatt jag blivit erbjuden av ngn försäljare trots att jag påpekat förutsättningarna när jag begärt pris. Vill tilläga att det faktiskt var trågvärme även på den för 6000kr på coop.......
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #53 skrivet: 18 augusti 2009, 18:37:56 »
Hej igen Raffen, blev lite nyfiken på hur det funkar att köra vv-beredare på timer? Har en rostfri ozo på 200 liter 380v, vi har dock stort badkar och små barn som älskar att bada. Skulle det funka för oss tro?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #54 skrivet: 18 augusti 2009, 18:48:56 »
Tjenare Orust!  Ja man kanske skall nämna att det i princip är trågvärmare (värmekabel i tråget) med till alla pumpar som säljs i Norden inkl E-modellerna, annars fungerar det inte ordentligt med vattenavrinningen från pumparna vid avfrostningarna på vintertid vid lägre utetemperaturer. SKVP-E-modellen är i princip helt samma pump egentligen som ND-modellen, det enda som skiljer är att på ND-modellen finns underhållsvärmefunktionen +8 ºC (vilken man ändå inte har någon nytta av i ett bostadshus), samt att ND-modellen är lite extra chipstrimmad så att kompressorn varvar upp lite extra vid kall väderlek, men den betydelsen skall man absolut inte överdriva och kan dessutom kanske påverka livslängden något negativt ev.
Sen är ju iof 5 års helgaranti värt en del ifh till 2 år, men det kan man ju ta ställning till om det är värt merkostnaden isf. Vad det gäller Toshibas pumpar så är det i allmännhet inga som helst bekymmer med dem om de är korrekt och fackmannamässigt installerade, det enda promlem som jag känner till med dem är att innerdelsfläktmotorn (lagren) kan börja ge sig och det brukar isf ge sig till känna ganska snabbt eller ivf inom de första 6-12 månaderna. Numera har även Toshiba keramiska lager på alla nyare pumpar, och på de motorer som byts ut så får man alltid en ny med keramiska lager.
På vilket sätt har du en enkel installation?? För det var väl av den orsaken som du fick 1000:- kr i extrarabatt eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #55 skrivet: 18 augusti 2009, 18:59:53 »
Jag tror jag skrev det tidigare i tråden. Pumpen placeras på lecablock murade på gjutet fundament (fall på fundamentet) dvs inget stativ, rörlängd max 2.5 meter, håltagning utförd, OSB-skiva under gipsen (montören behöver inte än gång använda plugg för innerdelen), eget säkrat uttag (10amp) ca 500mm från innerdelens placering. Tycker montören kommer till dukat bord :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #56 skrivet: 18 augusti 2009, 19:04:36 »
Hej Orust!  Ja nu kommer återigen frågan upp hur mkt ungefär har du i årlig elförbrukning för varmvattnet i ert hushåll?? ;) Det låter ju kanske som att du har en relativt stor vv-förbrukning med badkarsbad mm och samtidigt en inte allt för stor vv-beredare (endast 200 liter) och då är det nog tveksamt förstås. Man kan väl säga att dessto rimligare vv-förbrukning i kombination med en större beredare, dessto mer lönsamt är det. Men visst kan du testa detta rent manuellt på beredaren en kortare tid och samtidigt följa upp hur det ser ut tempmässigt i beredaren utan att göra några andra åtgärder eller investeringar. PM:a mig om detta så skall jag beskriva hur det går till isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #57 skrivet: 27 augusti 2009, 16:33:20 »
Hej! Hur tänker du nu när du säger att vv-beredaren inte är för stor? Installerade den -03 och prövade för första gången för ca en månad sedan att tappa upp två varma bad direkt efter varandra (ca 30 min mellanrum), inga problem v-vattnet räckte utan vidare! Badkaret är ett westerberg Bali på 285 liter minus volym på de badande, man får dock ta i beräkningen att tappvattnet ligger på 65 grader och ett normalt bad på ca 38 grader!
Nu är den iofs kopplad till 380V (att koppla vv-beredare till 220 känns lite som ngt Martin Timell håller på med), så den värmer ganska fort!
Det behövs ju ingen person med höga studieskulder för att räkna ut att jag har en kapacitet som är dubbel mot den som egentligen behövs! Tanken med min fråga var om man kanske kan tjäna några kr på att koppla ut den tex på natten (22-05), samt under dagtid på veckorna (8-15)? Eller om det är så att den håller värmen såpass bra att den inte värmer nämnvärt under dessa timmar, ozo är ju den absolut bästa vv-beredaren på marknaden så isolering är naturligtvis därefter.
Eftersom kapaciteten är dubbelt så stor som behovet har jag svårt att se ngn besparing med en större!
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #58 skrivet: 27 augusti 2009, 16:37:36 »
Lite trist att ingen med erfarenhet av de billigare pumparna skriver inlägg, vore trevligt med lite mer nyanserade åsikter!
Det mest troliga är kanske att de är så nöjda med sina pumpar att de i den mån de läser denna tråden mest skrattar åt oss som funderar på att lägga sina surt förvärvade slantar på hantverkare som lovar guld o gröna skogar!
