Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 374580 gånger)
Utloggad pluppiee
  • Antal inlägg: 10
Coolix värmepump
« skrivet: 12 mars 2008, 12:08:41 »
Hej på er alla!
Det är så att jag ska köpa hus, & tänker då komplettera den befintliga uppvärmningen med luftvärmepump. Jag har en kompis som jobbar på Jula (www.jula.se) & har då möjlighet att få tag på lite billigare grejjer därifrån.
Dom har FOMA & COOLIX luftvärmepumpar. Foma finns ju mycket att läsa om, men Coolix hittar jag Ingenting om Någonstans.
Är det någon som vet om Coolix är något att ha? gå in på www.jula.se & sök på luftvärmepump, så får ni fram dom där.
/Thomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8688
SV: Coolix värmepump
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2008, 16:59:27 »
Hej Thomas!  Har aldrig hört talas om COOLIX luftvärmepumpar, men det är väl antagligen ett helkinesiskt koncept antar jag.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8677kwh.
Utloggad J_P
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 15
  • Luftvärmepump
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2008, 08:07:23 »
Här  http://www.mideaaircon.de/   finns info om Coolix
Utloggad pluppiee
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2008, 09:49:39 »
Tack J_P!
Ngn som är bra på tyska & kan tolka lite vad dom ger för information egentligen? en del kan man ju luska fram själv men inte allt...
Utloggad J_P
  • Antal inlägg: 15
  • Luftvärmepump
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2008, 10:06:00 »
Jag tror att coolix pumparna är producerade av Midea
de har ju samma modellbeteckningar t.ex. MSM3-09HRN1
En sökning med google med MSM3-09HRN1
leder t.ex. till trendimports invest värmepumpar
Utloggad Zak Tell
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2008, 09:51:03 »
Coolix är bara ett annat namn på en Mideapump. Coolix by Midea.
Jag har själv köpt en på Jula Coolix MSR3-12HRN1-QE för 4990:- inkl. 5m rör med Quickconnect.
Har inte installerta den än, (kanske inte gör det... se annan tråd ang IVT 490 tillsammans med luftvp.)
Pumpen verkar helt ok... men men, inte provkört som sagt var.
/Zak
Utloggad Raffen
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2008, 10:16:40 »
/Zak
Hej Zak!  Kommer du ev inte att installera den, och varför då?? Läste i den andra tråden att du hade tänkt att installera den i garaget, och det tycker jag väl är en bra idé, för skall du ha en luftvärmepump inne i huset så rekommenderar jag dig att anskaffa en inverterpump dit istället. Coolixen är ju en on/off-maskin som slår till och från och det sliter ju extra hårt på prylarna, och dessutom är det ganska olämpligt och störande med antingen fullt flås eller helt avstängd i en bostad.
Har själv varit inne på Jula i Jönköping och pratade lite med en av personalen om pumpen ifråga, och han sa att de tänkte prova med denna pumpsorten istället för Honywellen som de ju hade haft en hel del bekymmer med, men mellan raderna så framgick det väl en viss tveksamhet även till denna pump kunde jag märka, men han framhöll däremot att Foman som de också säljer hade fungerat bra.
Mvh Raffen.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2008, 21:39:06 »
coolix, låter som det är ett renodlat kylaggregat??
Kanske som fujiaire. Kanonkyla men problem vid värme?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget september 2013.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad epoxy
  • Stad/land: åmsele västerbotten
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2008, 01:34:09 »
Hej mitt första inlägg och det blir såklart en fråga eller 2 .
Köpte den billiga coolix pumpen , packade upp den i dag rätt sent och ser det finns inte med nån bruksanvisning eller antyden om installationshjälp.
Ser ut att vara runt 3 meter slang som sitter fast i delen som ska sitta inne.
är snabbanslutning med en slags låsanordning .
tänkte om jag har tur kanske nån har information om detta vill ju inte ställa till med en olycka när jag nu ska knopa i hop detta under fredan (om jag lyckas få ett hål i väggen).
frågan är väl mest om der bara är att trycka fast snabbkommplingen låsa med vad jag tror är en låsning , eller om det är nått man bör göra innan .
tacksam för hjälp / krille
trähus ala 1956 1 plan ca 80 kv + källare gjuten samma storlek. vattenburen värme med acc tank + aldre diom panna 16 kw ved.
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2008, 06:53:38 »
Ser ut nästan som en Chunlan tycker jag, i Chunlan låg installationsanvisningen och fjärren under locket på inomhusdelen, kanske är det samma på den där.  :-\
Utloggad Zak Tell
  • Antal inlägg: 25
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2008, 07:32:43 »
Jula har inte fått manualen tryckt på svenska än....
Jag fick ett kuvert med utskrift från pdf filer. (mycket utförlig manual)
Om du köpt pumpen på Jula så kontakta dem....
Annars finns en tysk manual på www.mideaaircon.de
/Zak
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2008, 01:30:32 »
Hej värmepumpsvänner!
Jag har också köpt en Coolix värmepump...
Jag var tvungen att undersöka utedelen lite mer ingående så jag lyfte på locket:
Där var en rejäl trågvärmare monterad och även, som det såg ut åtminstone, kompressorvärmare samt isolering!
Jag har sen förrut en Mitsubishi "Kirgiamine+" 35:an. Tänkte att Coolixen ska värma gillestugan samt några kvm till. Det borde den väl fixa även om det är en on-off maskin?
Har även köpt en 80-liters VV-beredare och oljeraddar (som jag ska ha dit pumparna inte når).
Så det är tänkt att jag ska stänga min el/olje-panna helt eftersom den verkar behöva en reaktor för att bli "mätt".
Fick en elräkning som avser 1 kvartal som inte var allt för kul... 9900 kWh och 12.500 kr.
Körde då elpannan till stödvärme i badrum etc och tappvarmvatten. Övriga vattenelement avstängda.
Har funderat på att byta min oljebrännare mot en pelletsbrännare, men många jag pratat med är skeptiska till om det verkligen blir lönsamt eftersom jag har två VP och vv-beredare...
Vad säger ni?
M v h
Ingemar
Utloggad Zak Tell
  • Antal inlägg: 25
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2008, 17:41:06 »
Jag har ju som jag skrev tidigare funderat på att ha coolixen för att värma garaget.... 17 ºC är ju lägsta värmen som går att ställa in makinen på. Hade tänkt hålla 10-12 ºC.  Funderar på om det funkar att ha en timer på eluttaget? Eller finns det inbyggt i collixen?
/Zak
Utloggad epoxy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2008, 03:34:00 »
Hej igen, lyckades få till en vettig installation efter att ha fått en manual skickad det var ju inte märkvärdigt .
slog av all annan värme och kör bara coolixen just nu för att prova. nu har det vart bara runt -5 till + 8 eller så dessa test dar men den har gjort vad den ska . ställde den på 25 grader i rummet den sitter i så där är det varmt väl varmt kanske köket som är på andra sidan huset har 20 . är 11 meter och en rätt smal hall i mellan dessa ångrar dock att jag inte svetsade ett markstativ utedelen vibrerar en hel del som jag har hängt den mot väggen nu.
finns timer på den jag har inte kollat hur den funkar dock när jag kör min permanent
Utloggad Zak Tell
  • Antal inlägg: 25
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2008, 12:50:27 »
Det verkar ju som den funkar bra?... Jag har fortfarande inte bestämt mej om jag ska installera coolixen i bostaden, i garaget, eller lämna tillbaka den.
Någon som vet vad det är för kylmedie i coolix msr3-12hrn1-qe. Jag har inte hittat någon info om det i manualen, står bara att det är 407 eller 410. (manualen är till flera olika pumpar). På hemsidan finns inte msr3 med...
/ZAK
