Författare Ämne: Värma garaget  (läst 13812 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Värma garaget
« skrivet: 11 augusti 2009, 10:35:40 »
Tjo!
Funtar på hur jag ska värma garaget. 33 m2 och 3 meter i tak, alltså 100 m3 luft. 170 mm isolering i väggarna och 195 i taket. 200 mm cellplast i plattan. Finns ingen golvvärmeslang. Ett krav, nästan, är att jag ska kunna göra det själv, bortsett från elen. Vattenburna system är jag inte främmande för, men då garaget är fristående från huset och jag inte har gjutit in nån kulvert så måste vattnet isåfall värmas i garaget.
Ett annat rätt stort krav är att det ska vara billigt. Underhållsvärme är också bra om det går att lösa.
Så, brainstorma järnet, så går jag och äter lite lunch sålänge.. ;)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
SV: Värma garaget
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2009, 12:43:48 »
Jag tror mest på en liten billig LLVP, komplettera gärna med ett konvektorelement.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Värma garaget
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2009, 13:15:54 »
Vilken billig sån ska man satsa på då, som har underhållsvärme? Dessutom "får" man ju inte installera en sån själv heller, oavsett QC..
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Värma garaget
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2009, 23:18:14 »
Du måste alltså göra det själv, men skriver sedan att det är olagligt.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Värma garaget
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2009, 00:11:04 »
Måste och måste.
Fast det var inte jag som sa att det skulle vara en LLVP. Jag kan tänka mig andra mer lättinstallerade alternativ.. ;)
(Sen är det väl inte många som bryr sig om vad man får och inte med llvper med qc på heller för den delen..)
Inloggad Carl N
SV: Värma garaget
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2009, 08:42:23 »
Du kan ju leta på blocket efter en begagnad LVVP och installera tillsammans med en fläktkonvektor, en ny oinstallerad LVVP kostar desvärre minst lika mycket som en färdiginstallerad LLVP och sen tillkommer kostnad för fläktkonvektorn.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Värma garaget
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2009, 21:46:51 »
Rekommendera en billigare märkesmodell (inga 15-20000 helst) som passar till mina 40 kvadrat, 3 meter i tak, garage, med underhållsvärme. Tittar på Panasonics NE-serie, är det ett bra val?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värma garaget
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2009, 21:53:16 »
Hej Cheetah!  Panasonics NE-serie ligger väl t.om över det prisspann på 15-20000:- kr som du tyckte var för mkt för en pump eller?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Värma garaget
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2009, 22:40:23 »
Ehm, såg jag fel beteckning då? Den jag såg kostade 10900. Plus installation förstås..
Edit: Aha! http://www.polarpumpen.se/?artnr=Panasonic+05-NE9
« Senast ändrad: 27 augusti 2009, 22:42:24 av cheetah1 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Värma garaget
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2009, 23:26:23 »
Tjenare Cheetah!  Ok 10900:-kr + Installations-kit 800-900:- kr + montage-set 495:- kr (om det nu skall se snyggt ut) + frakt 790-1290:- kr beroende på var du bor i landet, och om du skall montera pumpen själv, och då får du 2 års materialgaranti på prylarna under förutsättning att du inte har lyckats att strula till det vid installationen för då kan även den ifrågasättas i vissa fall. Ivf så får du själv ta kosten för demontering och återmontering av ev felaktiga prylar alt skruva själv. Alternativet är väl då att du köper pumpen med standardinstallation och då kostar ju den 5300:- kr minus ca 2000:- kr i rotavdrag + ev fraktkostnad = ca 14990:- kr, och då har du ju 2 års helgaranti på pumpen i stället.
Var någonstans ungefär i landet bor du Cheetah?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 augusti 2009, 23:29:34 av Raffen »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Värma garaget
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2009, 23:33:14 »
Inre skåne. Jag räknar under 15000 plus installation. :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Värma garaget
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2009, 01:23:38 »
Hej Cheetah!  Jaha ok, då missförstod jag dig på kostnaden som du uppgav. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Värma garaget
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2009, 05:21:25 »
Garagepump.
Finns Coolix 3520W för 4995:- på Jula (nedsatt pris)
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Värma garaget
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2009, 16:38:57 »
Garagepump.
Grundkrav är att den ger värme till iaf -20°, och att den har underhållsvärme.
Får gärna vara av nåt trevligt fabrikat också, inte nåt lågpris"skräp"..
Får man ROT-avdrag om man installerar värmepump på fristående garage?
Man får det nämligen inte när man bygger garaget om inte det sitter ihop med huset.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Värma garaget
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2009, 17:11:50 »
Hej Cheetah!  Måste väl vara rena struntpratet eller?? Garaget ligger väl under samma fastighetsbeteckning som huset oavsett om det är vidbyggt eller fristående?? ;) :)
Mvh Raffen.
