Författare Ämne: Värma garaget  (läst 13845 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Värma garaget
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2009, 18:29:43 »
Citat från skatteverkets hemsida:
Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Carport som är ihopbyggd med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värma garaget
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2009, 19:40:25 »
Hej Cheetah!  Nej jag kan väl köpa att det inte gäller för en nybyggnad av ett fristående garage!! För egentligen så gäller ju inte rotavdraget för nybyggnation alls utan endast vid tillbyggnad om vi nu skall tala om att just bygga. Men du skall väl inte bygga ett helt nytt fristående garage eller?? Jag tolkade dig som att du skall sätta in en luftvärmepump i ett redan befintligt garage, och då får du givetvis rotavdraget oavsett om garaget nu är vidbyggt eller alt fristående på din nuvarande tomt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Värma garaget
« Svar #17 skrivet: 28 augusti 2009, 20:32:43 »
Mjo, det är iofs ett nytt fristående garage jag bygger, men det kommer vara klart för länge sedan när det är dags att sätta in värmepump. :) Det är inte med i budgeten för bygget, utan det kommer nog med i en framtida budget. :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Värma garaget
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2009, 20:42:00 »
Tjenare Cheetah!   Nja ha, då kanske saken kommer i ett annat läge eftersom man bara får göra rotavdrag (om jag inte missminner mig nu) för byggnader som är minst 5 år gamla.
Sen är det ju så att om du låter en firma sätta in en luftvärmepump och vill ha rotavdraget för arbetskostnaden så behöver du ju bara uppge fastighetsbeteckning och personnr, sen var någonstans du sätter pumpen är det väl ingen som har med att göra, och ingen kommer väl att fråga om det heller om du nu inte talar om det själv alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Värma garaget
« Svar #19 skrivet: 06 september 2009, 00:26:50 »
Ah, mais ouis. :)
Jaja, men tror ni NE-serien kommer passa bra där då?
3 meter i tak
38 kvadrat
170mm i väggarna
195mm i taket
Inre skåne (tror klimatzonen heter 1,5)
Helt öppet (garage)
Krav: Inverter (rimligtvis) och underhållsvärme, samt kvalitet, garantier som gäller etc..
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Värma garaget
« Svar #20 skrivet: 06 september 2009, 01:14:42 »
Ah, mais ouis. :)
3 meter i tak
38 kvadrat
170mm i väggarna
195mm i taket
Helt öppet (garage)
är inte NE en lite för dyr maskin att ha i ett garage ?
jag tror inte du tjänar in 10graders funktionen för NE
 har el-mätare på min E-12 i garaget
 den förbrukade 2008 2500 kw
  med 16 grader
 men har större garage men 2,5 i tak höjd
 och bor i Dalarna
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Värma garaget
« Svar #21 skrivet: 06 september 2009, 08:24:46 »
Ett alternativ är en billigare on/off VP och att du styr den on/off sedan mha strömavbrott via extern reglering (finns för ca. 800 kr, går nog att hitta billigare om man letar...) och med regleringen satt till säg 8 grader för on och 12 grader för off.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Värma garaget
« Svar #22 skrivet: 06 september 2009, 11:06:30 »
Det känns inte speciellt effektivt.. :/
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Värma garaget
« Svar #23 skrivet: 11 september 2009, 00:39:35 »
Okej, nu vet jag att det inte är lämpligt att göra så. Har också sett att NE-serien visst har en massa problem. Så, frågan jag ursprungligen ställde kvarstår.
Märkesvärmepump av bra kvalisort med underhållsvärme och drift till minst -20, som duger till garage enligt specen ovan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Värma garaget
« Svar #24 skrivet: 11 september 2009, 00:56:43 »
Tjenare Cheetah!  Ok, nu förstår jag du, det här med underhållsvärmefunktionen är väl inte helt problemfritt för pumparna i gemen alltså, men jag skulle väl isf rekommendera dig antingen en IVT eller en Toshiba. IVT har då +10 ºC -funktion och Toshiba har +8 ºC -funktion. :)
Mvh Raffen.
SV: Värma garaget
« Svar #25 skrivet: 11 september 2009, 01:24:40 »
Blir lite nyfiken när du cheetah skriver att NE serien har en massa problem  Sc:,h Sc:,h
Vad skulle det vara för problem, den maskinen är så gott som problemfri !!!!!!!!
Har en väldans massa av den modellen runt om i landet och skulle det varit problem med den så lär jag ha fått höra det av kunderna  ;D
Jag vet om några sådana maskiner i Norrland som har isat igen i botten men då har dom inte haft trågvärmare och det är installatörens fel att den inte monterades vilket man bör göra, den återförsäljaren har numera börjat montera trågvärmare utan att nämna några namn  ;)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Värma garaget
« Svar #26 skrivet: 11 september 2009, 01:27:53 »
Har hittat flertalet personer som aldrig får i närheten av den temeperaturen dom har ställt in, trots att maskinen har suttit i ett välisolerat utrymme avsevärt mindre än vad den ska klara. Dock finns det ju andra pumpar i samma prissegment ungefär, eller tillochmed billigare, med samma förutsättningar (underhållsvärme osv) som kanske kan passa bättre. Exempelvis hittade jag en liten fujitsu på polarpumpen, kan det vara nåt (den minsta dom har med underhållsvärme)?
SV: Värma garaget
« Svar #27 skrivet: 11 september 2009, 02:28:13 »
Antingen så är det fel effekt på maskinen till det utrymmet och därigenom lyckas dom inte få upp värmen eller så kan det vara soppabrist.
Kan vara fel på maskinen självklart men jag har väldigt få fel på NE modellen, felet är oftast att det är underdimensionerade maskiner eller att folk använder timer tex på vintern och utrymmet blir då nerkylt och maskinen klarar då inte att få upp tempen igen.
Den lilla Fujitsun tänker jag inte ens komentera, har du hittat fel på NE modellen så bör du kanske söka lika noga på forumet om vad som sägs om den maskinen  ;)
Varför ska dom flesta ha minsta möjliga maskin till utrymmen som oftast är uselt isolerade  Sc:,h
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
SV: Värma garaget
« Svar #28 skrivet: 11 september 2009, 06:49:49 »
 Citat: Varför ska dom flesta ha minsta möjliga maskin till utrymmen som oftast är uselt isolerade
 mycket kloka ord !!!!!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Värma garaget
« Svar #29 skrivet: 11 september 2009, 17:17:32 »
Jag vill inte ha minsta möjliga maskin, jag vill ha en maskin som funkar i det utrymmet, som även klarar att värma det från "ovärmt" vintertid, men som på samma gång går effektivt i det utrymmet och inte är "för kraftig".
Sen blir det inte uselt isolerat heller, bra mycket bättre än huset.
