Författare Ämne: Problem med Fujitsu ???  (läst 25500 gånger)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« skrivet: 07 augusti 2009, 12:30:22 »
Talade med en installatör idag som påstod att det var mycket problem med Fujitsu.
Enligt vad jag läst här verkar ju åtminstone Fujitsu Nocria ha lite problem men mer på deras andra serier...
Men lite synpunkter från Fujitsu ägare ocg även andra som anser sej veta  ;)
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
  • Antal inlägg: 36650
SV: Problem med Fujitsu ???
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2009, 18:11:19 »
Fujitsus minsta (9:an) hade problem med avfrostningen för ett par vintrar sedan, så vitt jag vet bytte de ut/åtgärdade allihop.
Efter det har jag inte hört nåt speciellt.
Nån annan som vet mer om senaste vintern, och om de haft problem?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2009, 21:56:19 »
 Jag skulle ochså gärna vilja höra synpunkter om Fujitsus maskiner . Sneglar efter en lämplig maskin till vår vindsvåning (45kvm) .
 Deras ASYA-serie har en stilig innerdel som inte är alltför "djup" samt en ytterdel som är lite mindre än vad de flesta andra ytterdelar är .
 5-års garanti utlovas väl så då borde man väl våga köpa en . Men om fel uppstår känns det irriterande oberoende av garantin ..
  *vinkar*
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2009, 08:46:42 »
  *vinkar*
Till vindsvåningen skulle jag rekommendera deras 09LGC, till lite större utrymmen passar nog 12LGC bättre.
/Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2009, 09:10:16 »
Se andra trådar angående 09 LGC  ;)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2009, 17:36:44 »
Har du/någon annan någon mer info om avfrostningsproblematiken gällandes ASYA 09 LG & vad för åtgärd som görs? En släkting har två sådana sedan ca ett år tillbaka & den ena fryser ihop när det är kallt.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2009, 17:53:29 »
Till att börja med så är dom fyllda med för lite soppa från fabrik
Montören ska ha kompletteringsfyllt med ca 150 gram vid installationen, kolla om det fylldes på då det borde finnas antecknat någonstans eller så ringer ni montören och hör.
Dom brukar annars frysa ihop på vänster sida då chassit sitter för nära "flänsarna"  !!!!!!!
men det är många som brukar rekomendera dessa modeller så då kan det inte vara fel på dom  ::)
På dom nya ska tydligen problemen vara borta men jag vet inte vad som är ändrat då man inte vill vara försökskanin  ;)
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2009, 19:15:07 »
Förlite media från fabrik? Varför är det så?
Jag skall be honom kolla om de har efterfyllt. Den som fryser ihop har 5m eller om det var 7m rör, den andra 3m.
Det med att chassiet sitter för nära flänsarna, kan man "böja" eller flytta på något för att förbättra situationen?
Läste även att man bör ta bort gallret på baksidan för att minska påfrysning.
Den fryser tydligen ihop helt både på baksida & vänstersida.
// Fredrik
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2009, 20:42:16 »
Varför det är för lite soppa får du nog fråga han som fyller på   ;D har nog blivit lite fel på någon fyllnadslista någonstans i pappershögen kanske !!
Man kan böja ut chassiet lite grand men var försiktig, vet inte vad din försäljare säger garantimässigt om du börjar bryta och bända i och för sig  ;)
Stämmer bra att gallret på baksidan bör tas bort men det gäller generellt alla märken och modeller tycker jag
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 13 december 2009, 09:26:20 »
Har en ASYA09/LGC med en del problem med påfrysning. Vi har den på vårt landställe och vill därför köra 10-gradersläget när vi inte är här. Förra året när vi precis installerat den så tog det bara ett par veckor innan fläkten slogs sönder mot isbildningen. De var sedan här och bytte utedelen mot en ny. Efter det var det aldrig så kallt att påfrysning var ett problem men nu när vi kom i fredags (ca 0 grader ute, två veckors gång på 10-gradersläge) så var den helt igenfrusen igen och fläkten skrapade i isen ibland. Ska se om jag kan få hit dem och byta ut hela paketet, inte kul. Bifogar ett par bilder på eländet.
Mvh
Patrick
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #10 skrivet: 13 december 2009, 11:38:01 »
Hej,ser det ut sådär så kan man ju hålla sig för skratt :-\. Är det 2:a utedelen som krånglar på samma sätt vid 10 graders underhållsvärmen så borde man kanske misstänka att det är något annat problem eller så fungerar inte underhållsvärmen som det är tänkt på denna modell men det borde någon mera insatt än mig kunna svara på här på forumet,
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #11 skrivet: 13 december 2009, 11:57:08 »
höj upp den till 16 grader och se om den funkar då......har själv ett par 09 som krånglar på underhållsvärme..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 13 december 2009, 12:04:07 »
Ja jag håller med Nisse-Gurra här att prova du med vanlig uppvärmning på lägsta tempinställning +16 ºC på pumpen istället, pumpen kommer säkert att fungera på ett bra sätt då.
Det här med underhållsvärme är inte helt okomplicerat alltså och dessutom är besparingen ofta inte alls så stor som man tror. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #13 skrivet: 13 december 2009, 18:14:43 »
Nej, det är nog inte så lätt kanske. Jag har iaf lyckats köra min ME FD25 nu ner till mellan 11ºC och 12.5ºC (hysteresen) utan problem efter lite moddning. Det bör bli en viss besparing tror jag, fast den kan ju iofs vara lika försumbar som den besparing Toshibapumparnas låga värmeavgivning sägs kunna medföra.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 13 december 2009, 18:41:42 »
Hej Ubbe!  Blanda nu bara inte ihop dina moddningsexperiment med din FD25-pump med Toshibas goda egenskaper att kunna gå ned till en låg värmeavgivning är du snäll.
Det finns nämligen mig veterligt ivf ingen som slår Toshibapumparna med denna egenskap och då i kombination med en helt flexibelt inställbar fläkthastighet, och den besparingen inkl värmekomforten på köpet på årsbasis är inte försumbar det kan jag verkligen försäkra dig. Detta gäller då givetvis även när SP räknar ut sin årsbesparing på de olika pumparna/pumpfabrikaten och där de då beräknar utifrån årsmedeltemperaturerna och årsvärmefaktorerna för Malmö, Borås och Luleå. Detta sker då via en likvärdig schblonuträkning som givetvis inte tar någon som helst hänsyn till Toshibapumparnas fördel med dessa egenskaper i det här fallet sett på årsbasis, och det är väl tur det kanske för då skulle det klart framgå att Toshiba skulle vara helt överlägsna Ubbe. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 5893
