Författare Ämne: Problem med Fujitsu ???  (läst 25501 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Problem med Fujitsu ???
« Svar #30 skrivet: 20 december 2009, 20:45:00 »
Hej Knockknock och välkommen till forumet! Thumbsup Ja det här avståndet är väl kanske lite svårt att svara på¨egentligen, men jag tror nog att det räcker till du. Men annars är väl rekommendationen att avståndet mellan utedelens baksida och väggen skall vara mellan ca 10 - 20 cm, sen finns det en del billigare pumpfabrikat som faktiskt rekommenderar minst 30 cm men det vet jag inte alls vad orsaken är till detta stora avstånd. När det gäller det här kluckande/tickande ljudet ifrån innerdelen så är det väl antagligen vid pumpens avfrostningar, och när pumparna avfrostar så är det ju helt normalt med lite olika märkliga ljud nämligen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Knockknock12
  • Antal inlägg: 2
« Svar #31 skrivet: 21 december 2009, 19:06:24 »
Tackar för svaren!
Utloggad swemax
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2010, 15:59:27 »
Har en ASYA09/LGC med en del problem med påfrysning. Vi har den på vårt landställe och vill därför köra 10-gradersläget när vi inte är här. Förra året när vi precis installerat den så tog det bara ett par veckor innan fläkten slogs sönder mot isbildningen. De var sedan här och bytte utedelen mot en ny. Efter det var det aldrig så kallt att påfrysning var ett problem men nu när vi kom i fredags (ca 0 grader ute, två veckors gång på 10-gradersläge) så var den helt igenfrusen igen och fläkten skrapade i isen ibland. Ska se om jag kan få hit dem och byta ut hela paketet, inte kul. Bifogar ett par bilder på eländet.
Mvh
Patrick
Vet inte var du bor men var det inte så att det var extremt hög luftuktighet under november och 1:a halvan av december?
Parat med temperatur runt nollan
Här kan man hitta historik för närmaste flygplats http://swedish.wunderground.com/history/airport/ESSA/2009/12/12/DailyHistory.html
På Arlanda  låg det på ~95-98%  i den perioden
Kan ju påverka även om det skall funka
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 14 januari 2010, 19:23:05 »
Ja denna vinter/höst har vart extremt fuktig! Sänker verkningsgrad mycket, samt snö som sugs in, enorma mängder! Ligger på ca 1900kbm/h luft! Snöar det mycket så är det stora mängder..
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #34 skrivet: 14 januari 2010, 19:38:21 »
/A.
Tycket du svarade mig tidigare att det inte var någon skillnad i luftfuktighet mot förra året. Kan ha misstagit mig. Men jag tror att det är orsaken till att du inte är kompis med din Bosch. Om pumpen suger snö har jag ingen erfarenhet av. Tror att det beror på var man placerat den.
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 15 januari 2010, 09:08:13 »
Spelar ingen roll vart den hänger, den suger genom luft på 1900kbm/h ca, så snön åker genom hursom, nej det har varit fuktigt denna vinter, men har svårt och förstå ändå, -15-20gr kallt och jättehög fuktighet.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #36 skrivet: 15 januari 2010, 09:24:02 »
/A.
Det måste yra hos dig!
Min pumpvätter mot söder med ryggen mot husväggen. Inte kommer det någon snö in i dess insug inte. Däremot det som på sommaren kallas för dagg är frost på vintern ... det blir det rikligt med med sådant här väder hur man än gör...
Utloggad Apan
« Svar #37 skrivet: 15 januari 2010, 13:46:56 »
Om det kräksnöar, självklart drar den i sig snö! Det snöfall vi hade runt jul, kom 70cm på 3dygn
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 15 januari 2010, 14:02:26 »
/A.
då är väl risken ännu större att det snart blir en pump nr 4 ... ::)
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 15 januari 2010, 14:42:32 »
Nej nu räcker det! Ska inte bo här för evigt..
Utloggad MGKea
« Svar #40 skrivet: 15 januari 2010, 15:03:07 »
det är tur det för tror inte det finns tal så stora som går att uttala   ;D
  • Dot gäster: 5894
