Författare Ämne: Problem med Fujitsu ???  (läst 25502 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Problem med Fujitsu ???
« Svar #15 skrivet: 13 december 2009, 18:57:42 »
Nej, jag blandar inte ihop, försökte bara relatera till detta med den ev. möjliga besparingen pga låg värmeavgivning som du brukar pusha för och som jag inte köper rakt av utan relevanta fakta, vilket ju fortfarande saknas.
Förhoppningsvis kommer jag att kunna dra mitt strå till stacken när det gäller den biten så snart jag har fått min andra ME VP installerad.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 13 december 2009, 19:12:37 »
Hej Ubbe!  Ja jag hoppas verkligen att det bringar dig en större klarhet i vad denna egenskap innebär vid din nästa pumpinstallation då Ubbe, men det blir nog en rätt svår uppgift för dig att komma underfund med när det nu är frågan om en ME-pump som trots allt har en så hög minsta värmeavgivning. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 december 2009, 20:00:00 av Raffen »
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #17 skrivet: 14 december 2009, 12:02:48 »
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 15 december 2009, 08:25:48 »
Tack för tipset fujitsu. Jag har inte kollat men om jag uppfattat det hela rätt så har inte inte värmekabeln i tråget något med isbildningen på själva växlarelementet att göra med om det fryser i tråget efter avfrostning. Har jag fel?
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #19 skrivet: 15 december 2009, 16:44:52 »
Svar till patrick356.
Då du använder lågt värde 10 ºC så tror jag det är av största vikt att kolla värmeslingan, den är sällan ansluten vid försäljning och av vissa montörer och då fungerar ej avrinningen av kondensvattnet därtill en iskub. Sen bör du kanske öka börsvärdet som övriga nämner här.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #20 skrivet: 15 december 2009, 17:32:02 »
Raffen, varför är denna funktion så mycket värd?? Är det därför att din pump har det? Och när skall denna funktion användas? Vi använder vår pump från Okt till slutet av April, perfekt varmt inne och drar lite energi, och går väldigt sällan i stoppläge..
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 15 december 2009, 19:12:07 »
Hej Andreas!  Nej det har givetvis inget direkt alls med just min pump att göra eftersom det väl finns fler än jag förhoppningsvis som har pumpar med egenskapen att också kunna gå ned till en låg värmeavgivning och även har kunnat inse fördelen med detta. Sen att jag då kanske verkligen har upptäckt fördelarna med detta och nämner det i ibland är väl mera för att informera om det eftersom jag tror att ivf de flesta överhuvudtaget inte ens tänker på denna egenskap. Förutom Toshibas pumpar så kan ju även Mitsubishi Heavys pumpar och vissa modeller av Fujitsus pumpar gå ned till ca 500-600 watt i värmeavgivning av de pumpar som jag kommer på just nu. Din pump är ju inte heller dålig Andreas eftersom den ligger på ca 900 watt i lägsta värmeavgivning och det är väl ett ett ganska vanligt värde på en hel del pumpar idag och är oftast helt ok. Betydligt värre är det ju när lägsta värmeavgivningen på diverse pumpar kan ligga på kanske 1300-1500-1700 watt alltså. Fördelen annars med denna egenskap är då att man slipper en massa onödiga uppstartsförluster på pumparna när de går i on-off-läge pga att värmebehovet är uppfyllt i huset, och man får då med en sådan pump som kan gå ned lågt i värme utan att gå i off-läge en betydligt mer ekonomisk drift samtidigt som värmekomforten blir jämnare och bättre i huset. Man har då i huvudsak nytta av denna egenskap från ca 0 ºC i utetemp och varmare väderlek, däremot när det blir kallare väderlek än 0 ºC så har denna egenskap i princip ingen betydelse alls i sammanhanget för pumparna.
För att ta ett exempel från mig själv med min tidigare Panasonic i källaren så har jag under den tid som pumpen varit igång vid nämnda utetemperaturer mer eller mindre kunnat halvera min elförbrukning med min nuvarande källarpump ifh till Panasonicen, eller från ca 10-11 kwh/dygn ned till ca 5-6 kwh/dygn, så betydelsen är faktiskt inte helt att förakta alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 16 december 2009, 10:51:10 »
Kanske en egenskap som slår igenom mer om man har 2 pumpar, eller om man bor varmare till..
/A.
Utloggad Ejnar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #23 skrivet: 19 december 2009, 00:47:26 »
(Hoppas det går ok om jag skriver på halv-danska.)
Jag har två st ASYB 09LD i mitt hus. De körer snart på tredje året. De har inte kört problemfrit. Den ene, som sitter i koket fik utskiftat inderdelen for knäppt ett år sedan. Årsagen var att den startade låta som ett gammalt kylskåp. Låten tilltog nærmest från dag till dag. Det var mycket generende. Kunna höres i det mesta af huset. Lyckligvis fik vi den utskiftat på garantin.
Ock nu er den anden så lige begynt att låta konstigt. Det låter som om der er ett leje eller lignende i den ene sida, der pludselig er slits op. Men nu gælder garantin dessvärre icke mera....
Min installation:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11238.0
Yderdelen er placerat 3 meter frän huset og rørene er lagt i jorden med lidt isolering. Inderdelene sitter 40cm över gulvet.
De körer året runt, men er kun sätt till ärt värme. Vi brukar icke kyl eller affigtningsfunktionerne.
Venlig hilsen
Ejnar
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« Svar #24 skrivet: 19 december 2009, 16:27:23 »
Ny helg, nya överraskingar. Kommer ut till landstället när pumpen stått på tio-gradersläget i en vecka. Temperatur ute är -9, inomhus är det +5 grader och utedelen är helt utan isbildning. Que? Kanske bara något simpelt mjukvarufel på denna som gör att den inte avfrostar som de ska när utetemperaturen ligger runt 0.
/ Patrick
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 20 december 2009, 11:43:39 »
Hej igen,
Min värmeväxlare verkar inte användas fullt ut, se bifogad bild. Ni som kan det här kanske kan tala om ifall detta att växlaren blir "randig" är normalt eller tyder på något bekymmer.
Mvh
Patrick
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 20 december 2009, 11:49:29 »
Hej igen,
Mvh
Patrick
Skulle sätta en slant på att du har gasbrist......förmodligen har du ett läckage tex i en rörkona.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 20 december 2009, 12:06:24 »
Jajamensan, håller med Krister här att det är absolut gasbrist i den pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« Svar #28 skrivet: 20 december 2009, 14:00:41 »
Tack för svaren. Jag ska se om jag kan få hit installatören och kika på den igen.
Mvh
Patrick
Utloggad Knockknock12
  • Antal inlägg: 2
« Svar #29 skrivet: 20 december 2009, 20:26:01 »
Hej jag har också en 09LGC och jag har två frågor. Ytterdelen sitter ca 5cm från fasaden, är det för nära? Det är ett kluckande/tickande ljud i innerdelelen, är det normalt?
Mvh N
  • Dot gäster: 5890
