Författare Ämne: 55 grader vid varje start  (läst 8276 gånger)
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 05 augusti 2009, 22:03:43 »
Jag har läst här på forumet att Ecoairen kör 55 grader vid varje start under sommaren. Innan sommaren var jag i kontakt med CTC i denna fråga och enligt CTC gäller ej detta utan pumpen kör till 55 grader bara vid var fjärde start även under sommaren (något som jag även kunnat följa under sommaren). Vad är det som gäller egentligen? Är det någon som vet. Argumentet CTC hade var att det sliter på pumpen att köra 55 grader varje start (ofta kort körning). De menade att det går jämt ut med elpatronen.
Så här ser mina inställningar ut:
Panna 50 grader (max 6kW)
Panna nedre 55 grader
Inst husparameter:
Min framledning 32 grader (för källaren under sommaren)
Huskurva:
Lutning 55 grader
Justering 0
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2009, 22:24:28 »
Inst husparameter:
Huskurva:
Lutning 55 grader
Justering 0
Erkan
är det något nytt ctc hittat på att det inte går att ställa om till sommardrift??
har du inte möjlighet att i kodade menyn ställa in en temperatur på när pumpen ska gå över i sommar drift?
kör din pump bara till 55g varfjärde start även på sommaren?`
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2009, 22:36:54 »
kan ju klart vara så eftersom du kör värme i källaren så kanske du har många start stop. och därsför så rekomenderar dom att inte du ska köra sommar drift på grund av många starter med högtemperatur, mer slitage.!?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad XJR
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2009, 23:24:10 »
Vad jag förstår så kör du källarvärme med en framledningstemp på 32 grader och då går aldrig "husvärme från" in oavsett vilken temp du ställt in i den kodade menyn för "sommardrift" eftersom shunten ej kan stänga och cirkpumpen till radiatorsystemet slås från vilket den gör vid "sommardrift, husvärme från"
Med dina inställningar så går ditt system precis som vanligt och kör då bara till 55 grader var fjärde gång.
Du kan ju prova att skippa källarvärme ett dygn och då se om systemet går över till "husvärme från" och då kör varje körning till 55 grader.
Jag är själv ganska ny med mitt system men läst och "knappat" en hel del och tror att det kan vara så här, hoppas att någon erfaren på systemet kan bekräfta eller dementera min teori.
« Senast ändrad: 05 augusti 2009, 23:31:05 av XJR »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2009, 23:51:10 »
Husvärme från, har inget med sommardrift att göra. Husvärme från styr pannan och kopplar bort cirkulationspumpen samt stämger shunten, om inte källarvärme är aktiverad, då shuntas detta behov ut.
Sommardrift styr bara värmepumpen, som vid sommardrift går över till att bara köra varmvatten, och går då till 55º varje start. Detta borde väl CTC om någon känna till.
Sommardrift och husvärme från, kan sättas till helt olika temperaturer.
//Ronnie
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2009, 06:15:03 »
/Pontus
Tack för svar och funderingar, Som svar ovan - Ja, jag har nu skickat en mailfråga till CTC - vi får se vad de svarar/Erkan
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2009, 07:36:44 »
"Husvärme från" ställs in under husparametrar på samma ställe som huskurvan ställs in. Det påverkar bara hur pannan jobbar, dvs cirk.pump och shunt.
"Sommardrift" ställs in under de kodade fabriksinställningarna. Sommardrift bestämmer vid vilken temperatur pumpen ska börja köra till 55º varje start, inget annat.
Det är temperaturen, som är inställd under "sommardrift" som bestämmer när pumpen kör till 55º varje start. Den kör inte till 55º bara för att det är sommar.
//Ronnie
« Senast ändrad: 06 augusti 2009, 08:51:29 av erp »
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2009, 09:19:00 »
Pumpen startar väl lika ofta och går lika kort tid, om den kör mellan 35-40 grader, som om den kör mellan 50-55 grader. Sedan kan det väl inte slita mer, om den går 1,5 timme under sommardygnen än när den går i stort sett dygnet runt och håller runt 50º i pannan flera månader under vintern.
Sedan kan man ju undra, varför funktionen "sommardrift" finns, om den inte bör användas, den är ju fabriksinställd till 16º.
//Ronnie
« Senast ändrad: 06 augusti 2009, 09:21:59 av erp »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2009, 09:55:14 »
//Ronnie
nej de där tror jag inte på om du shuntar ut 32g så öppanar shunten mer och tempen sjunker fortare om du kör mellan 35-40g än om du kör mellan 50-55g . då blir det fler starter om man kör mellan 35-40g.
sen sliter det ju inte mer om du kör 1,5h till 55g på sommaren än om den går till 50 grader dygnet runt på vintern..
men den sliter mer om den måste köra upp till 55g   i jämförelse med att den kör till 40g  .   =högre temperaturer , högre tryck, mer slitage.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2009, 10:19:52 »
Jo visst, men den är ju avsedd att gå till 55º varje start under sommaren, den är fabriksinställd på det.
Allternativet är ju elpatron eller inget varmvatten. Jag shuntar inte ut något vatten, så för min del hade det bara varit en lägre temp i pannan om jag valt bort sommardrift.
Det här märkliga snacket om slitage förstår jag inte riktigt, frågan är om man ska använda pumpen eller inte.
Tål den inte att användas, kan man ju ha den avstängd, då slits den inte så mycket. Man måste ju köra pumpen efter husets förutsättningar, annars får man ju skaffa något annat uppvärmningsalternativ.
//Ronnie
« Senast ändrad: 06 augusti 2009, 13:12:11 av erp »
Utloggad XJR
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 06 augusti 2009, 10:42:08 »
//Ronnie
”I stand corrected!” ….angående mitt förra inlägg, men jag provade själv att köra källarvärme i ett par dygn här hemma (min framledning 35 grader) och efter ett tag så justerades börvärdet för nedre pannan till 40 grader och pumpen gjorde 55 graderskörning var fjärde gång trots att värdet för sommardrift på pumpen var satt till 16 grader och en utetemp på över 20 grader.
Ändrade sedan tillbaka till (min framledning från) och efter ett tag gick "husvärme från" in och börvärdet för undre panna justerades tillbaka och pumpen gjorde 55 graderskörningar varje gång.
Kan det vara så att sommardrift styr andra parametrar på pumpen som t.ex. att fläkten går ner i hastighet och kompressorn inte jobbar för fullt.
Har läst manualerna noga för både ecoel och ecoair men hittar ingenting om vad sommardrift på pumpen innebär.
Mvh.
Nyfiken värmepumpsägare.
« Senast ändrad: 06 augusti 2009, 10:45:15 av XJR »
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 06 augusti 2009, 11:14:54 »
Fläkten går ner på halv fart, när utetempen blir mer än +10º, det har inget med sommardrift att göra.
Det enda sommardrift styr, är att pumpen övergår till att köra till 55º varje start. Det står inget i manualerna om detta.
Däremot är det möjligt att vissa inställningar, exempelvis en min framledningstemperatur, kan stoppa sommardriftkörningarna.
Det tvingar förmodligen fram ett börvärde på nedre pannan, som inte är 55º, trots att sommardrift skulle gälla.
Det är svårt att säga eftersom manualerna inte innehåller någon information om sommardrift.
Vitsen med sommardrift är i varje fall, att man ska ha tillräckligt med varmvatten.
Alla inställningar under de kodade fabriksinställningarna gäller värmepumpen, de finns inte när EcoEl används som ren elpanna.
Min pump kör till 55º varje start, och har gjort så under i stort sett 3 månader nu, med lite uppehåll då och då när nattemperaturerna ändrar på det.
//Ronnie
« Senast ändrad: 06 augusti 2009, 11:47:48 av erp »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 06 augusti 2009, 14:11:06 »
det är ctc som påstår att det är bättre att köra en del med el patron i stället för att ha kompressorn gå mot höga temperaturer helatiden.
på sommaren tycker jag att man kan låta pumpen fullkondensera och köra mellan 50-55g, för att de normalt inte rör sig om så långa gångtider /dygn.
och då i domflesta fall behöver man inte använda el patronen. utan VV räcker då.. räcker det inte får man använda el patronen men då med en så låg temperatur inställd som möjligt.
ev, en el beredare i serie efter pumpen.
jag har värme på slagen på toa.  och den kör sommardrift.50-55g.  (eco heat) men bör vara lika på ecoel.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 06 augusti 2009, 15:25:54 »
Jag vet, det är CTC och deras påstående jag pratar om, om det nu är riktigt återgivet vad de sagt. De kanske tycker det är bra att man kör på elpatronen, det gör ju att de slipper bekymmer, om kompressorn pajar pga att den går för mycket. CTC vet säkert hur allt funkar, men de generaliserar nog en hel del, när de talar om för folk hur det ska vara, för att spara en del bekymmer om kunden skulle ändra för mycket i menyerna.
Det skiljer för övrigt ganska många grader på hetgasen, när min pump kör till 55º, om det är sommar eller om det är vinter, det verkar lättare på sommaren.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 06 augusti 2009, 15:32:54 »
//Ronnie
jag håller med dej där..
och ja de skiljer många grader på hetgasen under sommar kontra vinter , jag har ca 86g hetgas nu vid 52g och 86g hetgas vid 45g på vintern.
/pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Dot gäster: 1091
