Författare Ämne: 55 grader vid varje start  (läst 8551 gånger)
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #15 skrivet: 10 augusti 2009, 19:09:18 »
Nu har jag fått svar från CTC och så här svarar de nu på frågan om 55 graderskörning:
"Hej,
Tack för ert mail.
Funktionen "fullkondensering" var fjärde start gäller hela året förutom under den tid utomhustempen är +16° C eller mer, denna tid ska värmepumpen "fullkondensera" varje start ( förutsatt att man inte ändrat någon fabriksinställning )
Med vänlig hälsning
Monika Andersson
CTC
Enertech AB"
Med andra ord fick jag ett felaktigt svar första gången jag frågade.
Jag provar att stänga av elpatronen från och med nu så kan jag spara någon hundring per månad.
Tack för alla synpunkter
Erkan.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 10 augusti 2009, 19:50:52 »
okej bra då har dom inte ändrat på någe.
hur går de värmer den till 55g varje start nu då?
gör den inte de så kan de bli lite knapert med VV.
hoppas allt fungerar bra nu utan el patron. annars är det bara att skriva igen. så försöker vi hjälpa till.
/pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
