Författare Ämne: Nibe 1145 , Officiell tråd.  (läst 237275 gånger)
  • Antal inlägg: 36602
« skrivet: 01 augusti 2009, 22:24:17 »
Här diskuterar vi allt som har med nya Nibe 1145 att göra.
Mer info hittar ni här: http://iframe.nibe.se/epi/iframes/F1145.asp#
Saxat från Nibes hemsida:
NIBE F1145 är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. F1145 är en flexibel produkt med avancerad styrutrustning och är anpassningsbar till ett flertal systemlösningar. Som värmekällor kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare. F1145 är även förberedd för styrning av olje-/fjärrvärme-/gaspanna.
F1145 har inbyggd kassett med 9 kW elpatron.
F1145 har en hög verkningsgrad tack vare en högeffektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets. Båda lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda. Köldbärar- resp värmebärarkretsen anslutes från toppen av värmepumpen för bästa åtkomlighet. Smutsfilter medlevereras.
Aggregatet kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme.
F1145 är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och säker drift. En stor bakgrundsbelyst TFT-display visar i färg med hjälp av ikoner och text tydlig information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen.
Hela F1145 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och eventuell service.
Saknar du en officiell tråd för din värmepump?, kontakta i så fall mig: rickard@varmepumpsforum.com
« Senast ändrad: 01 augusti 2009, 22:34:15 av Rickard »
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2009, 19:59:26 »
F1245 har en vv-beredare på 160 liter.
Vi som vill ha ner antalet starter har ju konsekvent valt nibe 1135 med VPA 200/300 med bra utbyte vad gäller vv-starter.
Här har någon tänkt helt fel och till F1145 finns endast VPB 200 som rymmer 172 liter.
Dom 12 liter extra kunde väl kvitta eller kommer det en VPB 300?
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2009, 21:43:17 »
Nibe f1245 har 180 liters beredare så man bör klara sig lite längre mot föregångarna
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2009, 20:12:46 »
Jo det kan så vara men vi som inte vill ha 5-8st vv-körningar per dygn får då köpa till en
vpa 200/300.
Jag tycker det är konstigt att Nibe gör ett alternativ som är lika med en F1245.
Om man ser på de trådarna här på forumet som avhandlar antalet vv-körningar per dygn så är det ju så att de med vpa200/300 har bara en till två vv-körningar per dygn.
Är den ny tekniken med omvänd vv-beredare så bra så borde väl det finnas en större än en lika stor?
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2009, 16:48:45 »
...................kommer det en VPB 300?
det verkar så:
http://www.nibe.se/Aktuellt/Bildbank/Ackumulatorer/EKS1/
Redigerat 100120: Nibe verkar ha "ryckt" bilden jag länkade till, hade nog lagts ut av misstag. Förhoppningsvis kommer VPB 300 så småningom.
« Senast ändrad: 20 januari 2010, 14:18:28 av rca1959 »
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #5 skrivet: 12 september 2009, 11:29:33 »
Ja det kom en 300 liters VPB 300 men helt plötsligt så är den försvunnen igen på Nibes hemsida!
Det kanske inte var meningen att den skulle komma ut ännu, den blev borttagen efter att jag haft ett samtal med supporten om deras "nya" VPB 300.
Dom har kanske för stort lager av gamla VPA 200/300?
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: 20 september 2009, 12:49:26 »
Nibe VPB 300 kommer i årsskifftet.
Thomas
Utloggad hubes
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 20 september 2009, 22:59:05 »
vad skulle argumenten vara med en VPB 300 i stället för en VPA 300/200 som finns att köpa idag?
/hubes
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2009, 14:41:14 »
/hubes
Den matchar F1145 med dold rördragning och liknande design osv, om man vill ha den i befolkade rum..
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2009, 19:54:28 »
Har gått runt och sneglat på 1245:an fast tveksam till dess lilla tank, dock var det först idag jag reagerade på 1145ans existens.
Mina funderingar blir dock; vad skiljer det sig mellan 1145an och 1245an mer att att ena saknar tank?
Sen okej, man ska tydligen invänta 300 accet, fast, måste man ha just nibes acctank, det finns inte andra modeller värda att övervägas? Någon utmanare bör väl finnas, jag värderar mer att acctanken är den bästa med isolering osv än att de ska matcha utseendesmässigt.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2009, 15:46:54 »
rallyKalle
Är det inte dax att slå till på 1245 an nu, tycker att du segar väl mycket.
Du kan inte hitta någon bättre värmepump hur mycket du än letar, eller hur mycket du än önskar att det skulle finnas något bättre.
Thomas
GAK
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2009, 15:52:24 »
Så du menar att 1145an skiljer på ett sämre sätt?
Trodde du skulle vara positiv till att jag trodde mig finna lösningen; att både få 1245ans teknik och separat tank - dvs 1145an...
 :D
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2009, 16:21:54 »
Rallykalle
Du får ju inte mer varmvatten i 1145 samt VPB 200 än med 1245 an.
Båda systemen ger ca 250 liter bad & duschtempererat varmvatten.
1145 an och delat system använder vi bara när takhöjden i PC är för låg.
Thomas
GAK
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2009, 16:28:23 »
Nej fast det sägs ju dyka upp en 300 samt att jag även efterlyst från andra tillverkare...
Frågan återstår ifall 1145 och 1245 är av samma teknik, ifall båda presterar det samma..
« Senast ändrad: 03 oktober 2009, 16:31:25 av rallykalle »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2009, 19:35:37 »
F1145 finns upp till 17kW medan F1245 finns i max 12kW. Det är väl typ skillnaden.
