Författare Ämne: Nibe 1145 , Officiell tråd.  (läst 236035 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2009, 20:56:07 »
Nej fast det sägs ju dyka upp en 300 samt att jag även efterlyst från andra tillverkare...
Frågan återstår ifall 1145 och 1245 är av samma teknik, ifall båda presterar det samma..
Jag köpte en thermia TWS 300liter till min 1145, kosta 11500kr och den är likadan som nibes VPB.
1145 och 1245 ska vara samma grejer i
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad mikall_62
  • nyfiken på värmepumpar
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 6
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2009, 23:01:28 »
Hejsan
Är nybliven värmepumpsägare och har lite frågor som jag hoppas att någon här på detta eminenta forum kan svara på.
Har haft igång min anläggning i 4 dagar nu och tycker att det är väldigt många kompressor starter,snitt på 45 st/dygn.
Har relativt liten vattenmängd i värmesystemet, huset är byggt 1976 och värmes tidigare med olja så det är inga större vattenmängder i värmesystemet.
Anläggningen funkar kanon håller väldigt jämn och bra temperatur, förbrukar ca 28 kw/dygn  så det enda jag är lite frågande till är om anläggningen (kompressorn) klarar detta antal starter utan att haverera i förtid ?
//Mikall
1-plansvilla med sutterängvåning byggd 1976 uppvärmd yta ca 400 m2 + inomhuspool på 25 m3. Nibe 1145-17Kw, Nibe VPA 300/200, Nibe UKV 300l, Nibe pool 40, 2 st borrhåll på 200 m vardera.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2009, 23:16:03 »
(detta är inget svar på din fråga)
Men generellt är det många som har ifrågasatt många starter och får efterjustera = får mig att undra hur stor vits det är att köpa allt ifrån en VVSare då de inte verkar kunna göra jobben ordentligt? Kan man ju lika gärna köpa lösa prylar själv, låta dem koppla, sen justerar man själv vilket man tycks få göra iaf...
och trasiga säkerhetsventiler är ju flera som upptäckt - godar detta för kvalite?
 Sc:,h
Utloggad ptja
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2009, 15:34:03 »
Vad är normalt att man har för varmvatten temp ?
Tycker mitt varmvatten är för lågt.
Vad behöver man för att döda bakterierna när den kör sin "bakterietvätt- körning"
Hur många start och stopp skall man räkna med på ett dygn?
(1145 med 300 varmvattentank) precis nyinstallerat
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2009, 17:47:22 »
installera min 1145 med 300l tank i tisdags och kör på inställningen som var inlaggd frånbörjan, då värmer den vattnet till 50grader och var 14e dag höjer till 70.
Har också många starter, 86starter på 23tim gångtid nu, kompisen sa att jag skulle höja gradminutrarna för att få ner antal starter så jag har nu ställt den på 100 istället för 60 som det var förut.
När jag läste i manualen om gradminutrarna så skulle ett lågt värde ge färre starter men enligt kompisen så skulle det vara fel, får se vad antalet blivit imorgon
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2009, 18:18:20 »
-100 är lägre än -60 så manualen har rätt.  ;)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 22 oktober 2009, 20:32:36 »
uh... 86 starter... vad jag fattade det som skulle man ju gå från 15-16 starter ner till bara 1 tack vare tankarna ju...
-deprimerande... skynda er att lösa detta innan jag hunnit köpa in min setup..  ;)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #22 skrivet: 22 oktober 2009, 21:35:00 »
lätt fixat, köp en extremt liten pump så är du nere på 1  Thumbsup
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 22 oktober 2009, 21:37:30 »
hur ska man balancera det där då, anar att det inte är så bra att ha förliten pump heller?
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #24 skrivet: 23 oktober 2009, 04:32:03 »
Så många starter brukar bero på stor kompressoreffekt i kombination med en liten vattenvolym i systemet (din "tank" är så vitt jag förstått bara en varmvattenberedare och påverkar inte vattenvolymen eller antalet starter annat än vid tappvarmvattenvärmning)
För att få färre starter måste du öka värdet för gradminuter, -100 istället för -60 är rätt väg att gå.
Jag tror dock att du har något annat problem.
Du skall ha alla termostater fullt öppna i ditt system, oavsett om det är radiatorer eller golvvärme, om du låter termostater strypa flödet så kommer du att få vldigt många start/stopp på din anläggning, speciellt om kurvlutningen är för högt ställd.
Börja alltså med alla temostater full öppna.
Blir det för varmt?
Sänk kurvlutningen eller nollpunktsörskjutningen (Finns det "ratt" för detta även på 1145?)
Man justerar på "ratten" om det är 0° eller varmare ute vid tillfället, och på kurvlutningen om det är typ kallare än -5°C ute vid tillfället.
Blir det för kallt?
Öka kurvlutningen, eller nollpunktsförskjutningen. (beroende på utetemp enligt ovan)
Ett annat fel som kan vara även på en helt ny anläggning är att din trevägsventil som växlar mellan radiatorsystem och VVB läcker, så att värme dräneras ur VVB:n till radiatorsystemet, även detta ger extremt många start och stopp på anläggning.
OBS! Du kan inte köra vidare med över 80 starter/dygn länge, då kommer din värmepump att få dålig livslängd.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #25 skrivet: 23 oktober 2009, 06:33:05 »
jag börja med alla termostater fullt öppna men det är en hyreslägenhet med två lägenheter, när jag har lagom varmt i min lägenhet, 20-21 grader är det 25grader i lägenheten ovanför så jag har fått strypa ner dom elementen däruppe.
Killen som koppla in systemet gjorde en bypass så enligt han så var det inte lika känsligt för att stänga till termostaterna, verkar iaf ha fått ner starterna lite nu efter att jag ändra till 100 på gradminutrarna, ska se ikväll då det gått ett dygn annars får jag väl skaffa en volymtank, eller det kanske man skulle ha ändå? Frågan är hur stor, räcker 100liter? Nån nackdel med för stor?
Hur många starter är "normalt"
« Svar #26 skrivet: 23 oktober 2009, 08:58:15 »
Kan du inte strypa grundflödet över radiatorerna uppe?
Under termostaten (lossa hela termostatkroppen) brukar det sitta , på danfoss-koppel, en liten metallring som du kan justera grundflödet med.
Om det går är det bästa sättet att få till en bättre balans i systemet.
Normalt skall du inte behöva fler än 30 starter/dygn för att ha en fullgod värmekomfort, starter utöver det ger i mitt tycke bara sämdre driftsförhållanden för värmepumpen.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #27 skrivet: 23 oktober 2009, 11:47:36 »
Jag är ju inställd på detta med 1145, vpa 300/200, UKV 200 samt byta ut alla element till rejälare lågtempare..
Hade tänkt 1145-8 men jag kanske ska gå ner till 1145-6?
Vad blir konsekvenserna utav det valet?
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #28 skrivet: 23 oktober 2009, 20:25:13 »
rallykalle och övriga
Startade en 1245-8 i tisdag kl. 1600 för varmvatten produktion då vi inte hade det nya värmesystemet inkopplat.
I dag fredag hade VP varit inkopplad ca 70 timmar, statistiken ut som följer.
Drifttid VV 4 timmar. Energiåtgång ca 8,8 kWh.
starter 14.
Familjen har 2 vuxna, 3 barn, och 2 hundar.
Senare på Em fyllde vi även på de nya TP elementen ( 12 st  M22, 50- 40 system) med varmvatten, ca 150 liter
temperaturen på VV gick ner till 51 grader.
Bifogar kalkyl på denna fastighet..
Nibe Fighter 1245 är GRYMMMMMMM !!!!!
Thomas
GAK
PS Rallykalle, 1245-6 använder vi till fastigheter med energiförbrukning upp till 25000 kWh för värme och varmvatten.
  • Karma +2/-11
« Svar #29 skrivet: 23 oktober 2009, 21:18:38 »
Kanoners Limbo, den besparingen går inte av för hackor!
Har en polare som tänker välja luft/vatten för 100 000:- för att installatören säger att man inte tjänar något på att installera bergvärme.
Skulle du kunna göra en kalkyl på en Nibe luft/vatten för ett hus med samma förutsättningar?
Försöker övertala polarn att välja bergvärme.  knUp
  • Dot gäster: 1231
