Författare Ämne: Nibe 1145 , Officiell tråd.  (läst 237545 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #30 skrivet: 23 oktober 2009, 23:01:39 »
Kan du inte strypa grundflödet över radiatorerna uppe?
Under termostaten (lossa hela termostatkroppen) brukar det sitta , på danfoss-koppel, en liten metallring som du kan justera grundflödet med.
Om det går är det bästa sättet att få till en bättre balans i systemet.
Normalt skall du inte behöva fler än 30 starter/dygn för att ha en fullgod värmekomfort, starter utöver det ger i mitt tycke bara sämdre driftsförhållanden för värmepumpen.
Ok, ska kolla hur termostaterna ser ut men det är grymt gamla grejer som sitter där nu, kanske fungerar att ta bort själva T,et termostaten sitter på i den kalla lägenheten så det blir helt fritt flöde annars?
Har ställt pumpen på 100gradminuter och är nere på 21st starter på ett dygn, under det dygnet har pumpen varit igång 10tim.
är rätt kass på att räkna men jag har fått det till att pumpen inkl cirkpumpar på fullfart drar 28kw (10tim drift) förut gick det åt minst 2säck pellets/dygn 160kw!!  studs
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #31 skrivet: 23 oktober 2009, 23:05:40 »
Kanoners Limbo, den besparingen går inte av för hackor!
Har en polare som tänker välja luft/vatten för 100 000:- för att installatören säger att man inte tjänar något på att installera bergvärme.
Skulle du kunna göra en kalkyl på en Nibe luft/vatten för ett hus med samma förutsättningar?
Försöker övertala polarn att välja bergvärme.  knUp
kostnaden för bergvärme är billigare med rotavdraget än med luft/vatten.
Jag fick en offert på 133000 för Nibe 10kw luft/vattenpump installerat och klart men tänkte om när rotavdraget infördes för huvuddelen av borrhålet är arbetskostnad så blir det inte billigare med bergvärme så är det iaf samma pris, nu är systemet igång och jag har lagt ut 108000kr för allt, det jag har kvar att betala är rörmockarens arbetstid.
(skaffat alla grejer själv)
« Senast ändrad: 24 oktober 2009, 08:47:15 av Barkis »
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #32 skrivet: 24 oktober 2009, 02:16:04 »
Inte ens i 1145tråden kommer jag ifrån Thomas tjöt om 1245an.. hehe jag vill inte ha allt i ett föfaen!  knUp
 *roflmao*
Fast vad...hur... ska jag klura ut min årsförbrukning rent mattematiskt ur tomma intet måntro?
Kan det på något sätt ge negativ effekt ifall jag kör en 6:a?
Kan det gå till överdrift med att få färre men längre arbetstimmar?
Eller är det att man riskerar att den kör på el då den är för klen?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #33 skrivet: 24 oktober 2009, 22:19:10 »
 *roflmao*
Där gick gränsen för rallykalle!  *roflmao*
Det är lugnt med en 8:a för dig, du kommer att ha radiatorer som avger hög effekt + en volymtank.
Limbo: sluta tracka rallykalle nu.  ;D
Utloggad ptja
  • Antal inlägg: 23
« Svar #34 skrivet: 26 oktober 2009, 09:27:59 »
Vad är normalt att man har för varmvatten temp ?
Tycker mitt varmvatten är för lågt.
Vad behöver man för att döda bakterierna när den kör sin "bakterietvätt- körning"
Hur många start och stopp skall man räkna med på ett dygn?
(1145 med 300 varmvattentank) precis nyinstallerat
Har även en annan frågar hur ställer man in så man får jämvarmt i hela huset. både i källaren och på ovan våningen vill ha 20grader i hela huset?
Kan man reglera med termostaterna eller hur skall jag bära mig åt?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #35 skrivet: 30 oktober 2009, 12:19:23 »
Pratade med min favorit VVSare, dessvärre var han skeptisk till detta med ökad varmvatten volym, han frågade mig om jag visste
vad skillnaden var på... ja nu minns jag inte vad han sa.. flytande värme eller nåt sånt...
vilketsom antydde han att dagens pumpar är gjorda för många starter, samt att dessa inte arbetar upp så mycket värme,
så det funkar inte att värma stor volym i tro om att det vore lönsamt, såvida jag inte flitigt gör slut på stora volymer...
arbetstanken höll han ju med om såsett...
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #36 skrivet: 05 november 2009, 21:02:51 »
pratade med en positiv och trevlig vvsare idag, han var lite bekymrad över att min 3st 16amp inte skulle räcka för att driva en 1145-8a... har för mig att jag läst att det ska gå?  fast det kanske inte är hela världen att göra heller för det är väl huset huvudsäkringar man vill undvika säkraupp pga kostnaderna..
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #37 skrivet: 05 november 2009, 22:58:09 »
för att endast driva 1145-8 så räcker det med 7amp
« Senast ändrad: 05 november 2009, 23:01:35 av Barkis »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #38 skrivet: 05 november 2009, 23:25:40 »
vad driver man mer då? är det eventuellt när elpatroner går in det kan sticka iväg?
eller varför var han så skeptisk till min 16amp 3fas måntro
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #39 skrivet: 06 november 2009, 06:36:23 »
har du underdimensionerat pumpen så du behöver köra med elpatron så har den 4olika effekter, behöver du det högsta som är 9kw så behöver du ha säkrat 25amp! Fabriksinställningen är på 4kw och då räcker 16amp.
Sedan finns det ju andra grejer i huset som tar ström men du kan koppla in effektvakten så pumpen känner av om det finns ström så det räcker, annars väntar den på sin tur.
Utloggad Baffe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #40 skrivet: 21 november 2009, 15:23:42 »
Om man jämför 1125 med 1145 och bortser från design och meny. Om den ändå ska stå i en källare där man inte ser den, är det värt prisskillnaden?
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #41 skrivet: 21 november 2009, 17:16:03 »
Kolla på nibes hemsida men du tjänar väl ca1500kwh/år på en 8kw pump, runt 1800kr/år... Om det är värt det är upp till dig  ;)
Min har strulat och nibe vet inte mycket om 45serien, dom sa själva att den var så ny så dom hade inte lärt sig den  :-\
Utloggad Thornrose
  • Stad/land: Hässelby, Stockholm
  • Antal inlägg: 9
  • Nibe 1145
« Svar #42 skrivet: 15 december 2009, 22:01:34 »
Jag driftsatte min 1145-6 med VPB 200 för 6 dagar sedan. Det jag ersatte var en ganska gammal Thermia elpanna och en nyare OSO Hotwater 300 l. Huset är till största delen byggt 1925 och ganska taskigt isolerat. Jag har räknat med att inte minska elförbrukningen lika mycket som i kalkylerna, bl.a. på grund av att jag har ett stort saltvattenakvarium som drar en del el och även avger värme. har dessutom ett elvärmegolv på 10,5 m2 i hallen men det har jag dragit ner till 15°.
Vår elförbrukning har under de 8 år vi bott i huset legat på 86 kwh/dygn i snitt. Jag har i perioder varit ganska bra på att läsa av elmätaren och som lägst har vi under en period på 54 dagar i somras förbrukat i snitt 46 kwh/dygn. Då var vi visserligen bortresta 20 dgr under den perioden så en sommarförbrukning (ingen värme) på 50-52 kwh/dygn är kanske sannare. Som mest har vi förbrukat 163 kwh/dygn under en vecka i slutet av januari 2004.
Det som bekymrar mig är att under de 6 dgr pumpen nu gått så har det varit straxt över 0° i snitt skulle jag gissa och vi har förbrukat mer än 100 kwh/dygn. Det är ju klart mer än jag hoppats på. kompressorn har startat 68 ggr och haft en total drifttid på 23 h varav varmvatten 17 h. Är det någon som har en förklaring? Varför så stor andel varmvatten? tacksam för alla funderingar.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #43 skrivet: 15 december 2009, 22:36:49 »
hm, jag kanske är sömnig men 23driftstimmar under 6dygn! då har du ju inte gjort av med mer än 240kw på nästan en vecka!
Hur har du räknat?
din pump kan aldrig dra mer än max 40kw/dygn även om den går dygnet runt (om inte elpatron stöttar)
  • Karma +2/-11
« Svar #44 skrivet: 15 december 2009, 22:37:02 »
Du bör ha många tillskottstimmar på vp:n (om du inte har det kallt inne :) ), kan du se hur många?
Du har inga larm på vp:n?
