Författare Ämne: Förbrukning juli 2009  (läst 18410 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Förbrukning juli 2009
« Svar #30 skrivet: 05 augusti 2009, 21:49:03 »
Vet faktiskt inte, men har sett att ni övriga inte gör av med någon. Så här ser inställningarna ut. Kan du se något som är felinställt"? Tacksam för tips (det är ju onödigt med mycket elförbrukning) Samtidigt vill jag ej att varmvattnet tar slut (vill ej köra på temporära höjningar vissa tider på dygnet)
Inställningarna är:
Panna 50 grader (max 6kW)
Panna nedre 55 grader
Inst husparameter:
Min framledning 32 grader (för källaren under sommaren)
Huskurva:
Lutning 55 grader
Justering 0
Erkan
nu  på sommaren bör det inte vara några problem med varmvattnet. då pumpen kör mellan 50-55g varje start..
så nu under sommaren kan du testa att stänga av elparonen. sätt den på 0kw.
när det blir kallare och pumpen går över på normaldrift så kan det eventuellt bli sämre med VV. då kan du sätta på elparonen igen.
men försök att sätta den så lågt som möjligt. tex 47g.  räcker inte varmvattent tilll så öka lite.
om du har fler funderingar kan du ska läsa och ev skapa en ny tråd här. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=39.0
/Pontus
« Senast ändrad: 05 augusti 2009, 21:51:24 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #31 skrivet: 06 augusti 2009, 23:19:28 »
VP-VV 40kwh
HH    253kwh
Total 293kwh(388kwh-08)
MVH Mattias
« Senast ändrad: 06 augusti 2009, 23:22:38 av Munktell 20-24 »
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 07 augusti 2009, 12:06:01 »
Här är vår elförbrukning för juli mån 2009.
Total elförbrukning: 287 kwh enl huvudmätaren.  (Juli 2008 = 427 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 1 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Juli 2008 = 15 kwh)
Hushålls el och vv: 286 kwh, varav hh-el: 195 kwh och vv: 91 kwh. (Juli 2008 hh-el & vv = 412 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Aug -08 t.om den 1 Aug -09 = 8275 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 08 augusti 2009, 07:22:18 »
Raffen, Förstår ej vinsten att timerköra Vvb? Blir samma förbrukning om den är tillslagen 24h som 5h! Brukar slå av den om man åker bort några dagar.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 08 augusti 2009, 19:57:23 »
Tjenare Andreas!  Jaså du förstår inte vinsten med timerkörning av vv-beredaren?? Sc:,h Ja du är nog inte ensam om detta tror jag. :-\ Har du provat detta själv då eller?? Eller varför tror du att det blir samma elförbrukning om den är tillslagen 24 tim som på 5 timmar??
Jag trodde faktiskt inte alls själv heller på detta när jag först hörde talas om att man kunde spara upp mot ca 50% på vv-förbrukningen med timerkörning, men kan nu bara i efterhand konstatera att visst kan man spara en hel del alltså. I mitt fall rör det sig om ivf minst ca 35-40% billigare i drift med timer och kontactor än med kontinuerlig drift av elpatronen.
Själv stänger jag inte av vv-beredaren eller timerfunktionen om vi åker bort några dagar, men däremot om vi åker på semester i ca 2 veckor så stänger jag av den helt, och dessutom ca 3-4 dygn innan vi åker så att vi nästan hinner dra ur allt varmvatten ur beredaren. Sen när vi kommer hem så kopplar jag ur timern och beredaren få gå kontinuerligt tills den är uppe i ca 70-75 ºC innan jag slår över till timerfunktionen igen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #35 skrivet: 08 augusti 2009, 20:03:41 »
Själv stänger jag inte av vv-beredaren eller timerfunktionen om vi åker bort några dagar, men däremot om vi åker på semester i ca 2 veckor så stänger jag av den helt, och dessutom ca 3-4 dygn innan vi åker så att vi nästan hinner dra ur allt varmvatten ur beredaren. Mvh Raffen.
Måste bara fråga om du/ni duschar hemma?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 08 augusti 2009, 20:09:50 »
Hej Nic2!  Jajamensan det gör vi givetvis, även om vi nu inte direkt bosätter oss i duschen. 300 liter varmvatten räcker faktiskt rätt långt för 2 vuxna personer även om det nu är frugan som brukar stå för ca 80-85% av förbrukningen av varmvattnet. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #37 skrivet: 08 augusti 2009, 21:13:35 »
Jo att det är fruntimren som gör över med mest varmvatten, det kan jag också intyga. ;)
Jag tycker bara att det låter otroligt att varmvattnet skulle räcka i 3-4 dgr med avslagen varmvattenberedare.
Att du Raffen duschar kallt för att tjäna några kWh, det tvivlar jag ej på...hehe ;) :o ;)
« Senast ändrad: 08 augusti 2009, 22:50:05 av nic2 »
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #38 skrivet: 08 augusti 2009, 22:18:51 »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 09 augusti 2009, 01:14:07 »
Tjenare Nic2!  Skoj att vi iaf är överens ang fruntimren du. ;) Och faktum är att jag personligen absolut inte duschar kallt det kan jag lova dig, även om man kanske skulle kunna tro det. :)
När det gäller min uppgift om ca 3-4 dygn så är det snarast ca 3 dygn på vintertid och ca 4 dygn på sommartid kanske jag skall säga för att förklara mig ännu lite tydligare då ev. Jag började först med att testa 2 dygns avstängning innan avresa men det finns ingen chans i världen att klara att tömma beredaren på varmvatten för vår del och efter våra behov ivf, så därför så fick jag öka tiden succesivt och har nu kommit fram till ovanstående tider. Blev faktiskt själv lite förvånad måste jag säga att en beredare räcker så pass länge, men 300 liter uppvärmt vatten till ca 60-65 ºC räcker längre än man tror, prova gärna själv så får du se. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #40 skrivet: 09 augusti 2009, 08:55:36 »
Om den räcker så länge är det ju konstigt att du kan spara 40% med att timer köra den ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 09 augusti 2009, 13:32:56 »
Tjenare Hansson!  Nja timerkörningen har väl nu inget direkt med tömningen av vv-beredaren att göra då elpatronen under denna tid är frånslagen helt, utan det är väl då bara mer frågan om hur länge dessa 300 liter uppvärmt vatten räcker ifh till vårt behov av vv.
Sen ang besparingen på ca 35-40% så kan jag väl bara nämna att så länge våra barn bodde hemma så förbrukade vi mellan ca 5000-6000 kwh/år för vv. När jag och frugan sedermera blev ensamma i huset så hamnade årförbrukningen på mellan ca 3500-3800 kwh/år för vv, allt detta då med en kontinuerlig drift av elpatronen på vv-beredaren.
När jag sedan införde förändringen med timer och kontactor så sjönk årförbrukningen för mitt och frugans vv till mellan ca 2000-2200 kwh/år, och därmed vill jag väl då påstå kanske att besparingen ligger någonstans i intervallet ca 35-40%. ;) :)
Mvh Raffen.
Inloggad Mike
« Svar #42 skrivet: 09 augusti 2009, 14:37:26 »
du måste ha den sämsta beredaren som någonsin gjorts...
Min ger i stort sett ingen värme alls till rummet så att timerköra skulle ge nada, vart har dina 35-40% tagit vägen?!
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #43 skrivet: 09 augusti 2009, 17:57:51 »
Totalt 1004kwh därav vp max 150 kwh resten hh.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #44 skrivet: 09 augusti 2009, 21:31:19 »
Mvh Raffen.
Jag menade att om den håller tempen om du åker bort några dagar så borde ju inte el patronen hoppa in så mycket på nätterna.
Jag loggar ju min el vvb och den el patronen hoppar i stort sett aldrig in på nätterna när den inte används.
Du måste nog ha räknat fel eller så narras du med oss  ;)
Så här brukar el patronen slå in på beredaren
« Senast ändrad: 09 augusti 2009, 21:57:55 av Hansson »
