Författare Ämne: Förbrukning juli 2009  (läst 18378 gånger)
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
SV: Förbrukning juli 2009
« Svar #15 skrivet: 02 augusti 2009, 19:18:44 »
Juli 2009
HH: 443 kWh
VP: 151 kWh (ink FLM 30, CP av)
TOT: 594 kWh
Medeltemp i juli: 18.1 ºC (max 29.4 ºC, min 10.5 ºC)
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #16 skrivet: 03 augusti 2009, 01:57:32 »
VP = 164 kWh
HH = 687 kWh
Totalt = 851 kWh
Ca. 88 kWh av hushållselen går till poolen.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 03 augusti 2009, 05:58:42 »
Total elförbrukning 242KWh under månaden. Thumbsup
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 03 augusti 2009, 07:51:27 »
791 kwh totalt.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #19 skrivet: 03 augusti 2009, 10:39:07 »
Total 574 kwh
IVT greenline HE C7
Utloggad Roslagen
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #20 skrivet: 03 augusti 2009, 12:11:45 »
Förbrukning Juli månad -09
CTC EcoAir:     60 kWh
CTC EcoEl:        0 kWh
Hushållsel:      311 kWh
Totalt:           371 kWh
/ Magnus
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #21 skrivet: 03 augusti 2009, 17:01:41 »
Första månaden med solfångarna igång.
Totalt 239 kWh   studs
HH: 225
VP: 14   (Frun tycker om att bada bubbelpool, annars hade den ej gått alls)
Detta blev som en smått överraskning eftersom vi brukar den energi vi behöver, knäpper ej av något för att spara ström..
Har en 9 kW bastuugn, torkskåp och ett bioanläggning som tycks generera en hel del värme.. Dessa är de västa bovarna, och förstår ej vad resten av huset använt för ström efter man använt dessa energislukare??  Sc:,h
« Senast ändrad: 03 augusti 2009, 17:04:40 av kbyskog »
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 03 augusti 2009, 17:13:17 »
Bla, bla bla.... och förstår ej vad resten av huset använt för ström efter man använt dessa energislukare??  Sc:,h
Vad jidrar du om??
Relatera till andras volym av energi till hushållet, så ser du att du förbrukar minst av alla......
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad tned
  • Läser Gärna manualen...
  • Stad/land: varberg
  • Antal inlägg: 15
  • nybliven nibe 360p ägare sen augusti 2008
« Svar #23 skrivet: 03 augusti 2009, 19:37:33 »
Förbrukning juli
336 kWh till värme
136 kWh till hushålls
Nibe fighter 360 p med fjärrvärme som tillägs energi.
Vattenburen golvvärme 131 m3 villa byggd 2008 i Varberg
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 03 augusti 2009, 20:40:15 »
Förbrukning juli
336 kWh till värme
Milda makaroner, här har vi en riktig kWh -jägare. Thumbsup
Nu vill vi veta hur det går till? ;)
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #25 skrivet: 03 augusti 2009, 22:16:04 »
Totalt 1022 kWh
HH: 451 kWh
VP: 571 kWh
...tragiskt men sant.  fiR:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26075.0
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.
Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #26 skrivet: 04 augusti 2009, 19:35:09 »
Juli 2009:
Totalt: 544kwh
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #27 skrivet: 05 augusti 2009, 21:06:07 »
Förbrukning under juli 09
EcoAir:   74 kWh
EcoEl:    71 kWh
HH:      300 kWh
Tot:     445 kWh
ErkanCTC
« Senast ändrad: 05 augusti 2009, 21:23:19 av ErkanCTC »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #28 skrivet: 05 augusti 2009, 21:24:39 »
EcoAir 105: 74 kWh
EcoEl :       71 kWh
HH :         300 kWh
Tot :        445 kWh
ErkanCTC
hej erkan CTC.
varför kör du så mycket med elpatron? är det nödvändigt?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #29 skrivet: 05 augusti 2009, 21:42:20 »
Vet faktiskt inte, men har sett att ni övriga inte gör av med någon. Så här ser inställningarna ut. Kan du se något som är felinställt"? Tacksam för tips (det är ju onödigt med mycket elförbrukning) Samtidigt vill jag ej att varmvattnet tar slut (vill ej köra på temporära höjningar vissa tider på dygnet)
Inställningarna är:
Panna 50 grader (max 6kW)
Panna nedre 55 grader
Inst husparameter:
Min framledning 32 grader (för källaren under sommaren)
Huskurva:
Lutning 55 grader
Justering 0
Erkan
