Loggningsforum
(Moderator:
Förbrukning juli 2009
5
Next
Alla
Ämne: Förbrukning juli 2009 (läst 18376 gånger)
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
31 juli 2009, 22:07:27 »
360 kWh. Nytt högstarekord. Drygt 100 kWh mer än 2008.
Katastrofalt
dåligt väder med regnrekord nästan överallt i Värmland.
Har tvingats mata in massor av stödvärme (70 kWh) i varmvattensystemet. Men när man räknar på det blir det ändå 80% täckningsgrad
Fick köra värme med jämna mellanrum p g a rått inneklimat. Hushållselen har varit ruskigt hög p g a många speltimmar framför datorn och TV-spelen. Vad ska ungarna annars göra när det bara öser ner ?
Tapetserade om istället.....
MVH/Gano
kullabacken
CTC Forever ;)
Guldmedlem
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
SV: Förbrukning juli 2009
Svar #1 skrivet:
31 juli 2009, 22:24:50 »
hej
tot: 426kWh
VP: 86kWh (varav 5kWh elpatron)
har kört golv värmen på toa.
HH: 342
Senast ändrad: 31 juli 2009, 22:44:16 av kullabacken
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #2 skrivet:
31 juli 2009, 22:31:37 »
Förbrukning under juli 09
EcoAir: 125 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 390 kWh
Tot : 515 kWh
//Ronnie
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #3 skrivet:
31 juli 2009, 22:55:35 »
Totalt 418kwh för HH och VV.
Ingen värme har behövts, vi har fått ha balkongdörren öppen dygnet runt istället för att släppa ut all värme.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #4 skrivet:
31 juli 2009, 23:02:35 »
Totalt 704kwh, varav HH stått för 575kwh och VV och värme(jo, värme, jag bor faktiskt i norrbotten) stått för 129kwh
Drifttid på vp är 40H och av dessa är 36H VV............
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #5 skrivet:
31 juli 2009, 23:05:59 »
Hushålls el blev denna månad
288 kWh
Av dessa har logg datorn tagit ca
60kWh
Hade jag inte haft logg datorn på så hade jag hamnat på
230 kWh
och det tycker jag är riktigt bra
Årets lägsta siffra
mrpg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
mrpg
Svar #6 skrivet:
31 juli 2009, 23:09:33 »
Juli 2009 :
Totalt = 444 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 84 kWh
EcoEl (Elpanna) = 0 kWh
Hushålls El = 360 kWh
MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #7 skrivet:
01 augusti 2009, 00:11:11 »
Total elförbrukning enligt huvudmätare blev för Juli månad 279,2kWh.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #8 skrivet:
01 augusti 2009, 09:49:44 »
231kwh för Juli, motför 272kwh föregående år..
/A.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #9 skrivet:
01 augusti 2009, 13:54:40 »
Hej !
Vi slår nästan rekord här , eller ? Eller vad sägs om 695kwh under Juli månad ! blir ca 22.4kwh/dygn
A/C förbrukat 53kwh enligt "stickpropps-mätaren" . Inte så farligt tycker jag med tanke på att den varit i ON-läge hela tiden och kompressor gått för det mesta ochså.
PLASMA-TV förbrukat 40kwh ochså enligt en stickproppsmätare .
Man får väl nog leva med denna rätt så höga hushållsELförbrukning så länge frun är hemma från jobb och det samma gäller barnena.
När frun börjar jobba igen och barnena är på dagis/skola så går det förhoppningsvis lite mindre EL !?
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
preset
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
preset
Svar #10 skrivet:
01 augusti 2009, 14:22:09 »
Förbrukning juli månad
VP ca 90 KWh
HH ca 383 KWh
Totalt 473 KWh
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #11 skrivet:
02 augusti 2009, 11:17:43 »
Kyligare än normalt i juli.
Total förbrukning juli
316 kwh
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
snoopy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 126
Varför fråga när man kan göra fel själv.
snoopy
Svar #12 skrivet:
02 augusti 2009, 12:14:49 »
Totalt 591 Kwh
Drifttid vp 23timmar
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
jimron
Kan värmepumpar
Stad/land: Ängelholm
Antal inlägg: 71
jimron
Svar #13 skrivet:
02 augusti 2009, 16:25:28 »
Totalt:289 i juli
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
Svar #14 skrivet:
02 augusti 2009, 19:14:51 »
Juli 2009
Tot 554kwh
Vp 101kwh
HH 453kwh
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
5
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2949
användare: 9
lubbis
ErikB
T Ramsmark
Rillman
Börje__
d98josu
Västerhaninge 17
Timmer
svenske kocken
