Författare Ämne: Förbrukning juli 2009  (läst 18388 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 31 juli 2009, 22:07:27 »
360 kWh. Nytt högstarekord. Drygt 100 kWh mer än 2008. Katastrofalt dåligt väder med regnrekord nästan överallt i Värmland.  :( Har tvingats mata in massor av stödvärme (70 kWh) i varmvattensystemet. Men när man räknar på det blir det ändå 80% täckningsgrad ???
Fick köra värme med jämna mellanrum p g a rått inneklimat. Hushållselen har varit ruskigt hög p g a många speltimmar framför datorn och TV-spelen. Vad ska ungarna annars göra när det bara öser ner ?
Tapetserade om istället..... ;D
MVH/Gano
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Förbrukning juli 2009
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2009, 22:24:50 »
hej
tot:  426kWh
VP:  86kWh  (varav 5kWh elpatron)
har kört golv värmen på toa.
HH: 342
« Senast ändrad: 31 juli 2009, 22:44:16 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2009, 22:31:37 »
Förbrukning under juli 09
EcoAir:  125 kWh
EcoEl :     0 kWh
HH :      390 kWh
Tot :    515 kWh
//Ronnie
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2009, 22:55:35 »
Totalt 418kwh för HH och VV.
Ingen värme har behövts, vi har fått ha balkongdörren öppen dygnet runt istället för att släppa ut all värme.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2009, 23:02:35 »
Totalt 704kwh, varav HH stått för 575kwh och VV och värme(jo, värme, jag bor faktiskt i norrbotten) stått för 129kwh
Drifttid på vp är 40H och av dessa är 36H VV............ :-\
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2009, 23:05:59 »
Hushålls el blev denna månad 288 kWh
Av dessa har logg datorn tagit ca 60kWh
Hade jag inte haft logg datorn på så hade jag hamnat på 230 kWh och det tycker jag är riktigt bra
Årets lägsta siffra  :)
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2009, 23:09:33 »
Juli 2009 :
Totalt = 444 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 84 kWh
EcoEl  (Elpanna) =  0 kWh
Hushålls El = 360 kWh
MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2009, 00:11:11 »
Total elförbrukning enligt huvudmätare blev för Juli månad 279,2kWh.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2009, 09:49:44 »
231kwh för Juli, motför 272kwh föregående år..
/A.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #9 skrivet: 01 augusti 2009, 13:54:40 »
  Hej !
  Vi slår nästan rekord här , eller ?  Eller vad sägs om 695kwh under Juli månad !  blir ca 22.4kwh/dygn    ;D
   A/C förbrukat 53kwh enligt  "stickpropps-mätaren" . Inte så farligt tycker jag med tanke på att den varit i ON-läge hela tiden och kompressor gått för det mesta ochså.
   PLASMA-TV förbrukat 40kwh ochså enligt en stickproppsmätare .
   Man får väl nog leva med denna rätt så höga hushållsELförbrukning så länge frun är hemma från jobb och det samma gäller barnena.
   När frun börjar jobba igen och barnena är på dagis/skola så går det förhoppningsvis lite mindre EL !?   :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2009, 14:22:09 »
Förbrukning juli månad
VP ca     90 KWh
HH ca   383 KWh
Totalt   473 KWh
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2009, 11:17:43 »
Kyligare än normalt i juli.
Total förbrukning juli
316 kwh *roflmao* *roflmao*
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #12 skrivet: 02 augusti 2009, 12:14:49 »
Totalt 591 Kwh
Drifttid vp 23timmar
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #13 skrivet: 02 augusti 2009, 16:25:28 »
Totalt:289 i juli
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #14 skrivet: 02 augusti 2009, 19:14:51 »
Juli 2009
Tot 554kwh
Vp 101kwh
HH 453kwh
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
