Författare Ämne: Förbrukning juli 2009  (läst 18409 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Förbrukning juli 2009
« Svar #45 skrivet: 10 augusti 2009, 08:29:51 »
Håller med! Raffen, förstår ändå inte! Tappas inget vatten så går inte patronen, sen om den tappar temp ned till 45gr när den är avslagen, så går den fullt under hela tiden när timern är påslagen,besparing=noll! Vår ligger på ca 1kw/ dygn när inget vatten tappas.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #46 skrivet: 10 augusti 2009, 08:49:33 »
Nu kan jag inte låta bli att skriva...
Elförbrukningen måste vara propotionell mot värmeförlusterna + varmvattenanvändningen (lagen om att energin är oförstörbar).
Om man förutsätter att tappvattnet har konstant temperatur så gäller följande:
Om nu Raffen sänker sin elförbrukning med timern så har han också sänkt förlusterna ! Det kan bara bero på en lägre medeltemperatur på varmvattenberedarens mantelyta. Lägre temperatur på mantelytan följer med god skiktning i beredaren, det kalla bottenvattnet läcker inte ut värme till omgivningen, till slut så är det kallt högt uppe i beredaren. Han skulle få samma effekt om termostatgivaren satt högt uppe eller om han haft en beredare med bättre isolering.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #47 skrivet: 10 augusti 2009, 12:51:56 »
Tot: 372kwh
VP: 65kwh
HH: 307kwh
Fjolåret totalt 361kwh. Ny server/loggerdator som drar en aning mer.
En vuxen och en tonåring.
Hmm Jag får nog ändra fot-texten "Mycket lite HH-el".
« Senast ändrad: 10 augusti 2009, 12:54:35 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #48 skrivet: 10 augusti 2009, 13:15:58 »
Mvh,
Gunnar
Naturligtvis är det så. Det kanske skulle vara ide och isolera vvb mera.Om den tappar 40% på att tempen sänks under natten måste isoleringen vara obefintlig .Är det verkligen möjligt?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 10 augusti 2009, 13:24:35 »
Hej Andreas!  Jag skulle nog tro att det är du bl.a som inte riktigt förstår detta Andreas. ;) Men som tur är så förstår och kan iaf Gunnar Holm detta, och han gav en bra förklaring tycker jag till detta med bl.a förluster och skiktning i tanken. Thumbsup
Det är ju så att min gamla vv-beredare av fabrikat Nibe Compact 300 liters 3-fas från 1975 och iof hyfsat isolerad efter den tidens mått (har själv kompetteringsisolerat den i efterhand i den övre delen) har en hel del förluster bl.a i den nedre delen av beredaren där elpatronen sitter eftersom den läcker ut en hel del värme där. Jag bedömer att mina förluster i vår beredare ligger på mellan ca 3-4 kwh/dygn, och sett till dagens moderna vv-beredare så ligger dessa då om jag har förstått det rätt via tester mm på förluster på ca 2-3 kwh/dygn.
Det är väl då dessa förluster kanske kan minskas en hel del om jag har förstått det rätt genom min timerkörning eftersom mitt kallvattenintag sitter i botten av beredaren och varmvattenutsläppet i toppen av beredaren så påverkas inte den övre halvan av beredaren tempmässigt utan endast den nedre delen.
Sen vet jag mkt väl att man inte via timer kan ändra på några grundlagar för vattenuppvärmning, men möjligtvis så kanske man förutom minskade förluster också kanske kan få till en bättre "s.k verkningsgrad" på elpatronen när den får köra på lite ordentligt ett antal timmar istället för att den står och tickar av och på vid minsta lilla kallvatteninsläpp i botten av beredaren. :)
Ytterligare en som känner till en hel del om detta är bl.a Gano, varsågod att ta del av informationen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24306.msg238708#msg238708
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 augusti 2009, 13:33:32 av Raffen »
Utloggad Apan
« Svar #50 skrivet: 10 augusti 2009, 14:17:39 »
Köper det ändå inte, och har du 3-4kwh/dygn så måste den vara väldigt dåligt isolerad! Vår 200liters VVB ligger på runt/strax över 1kwh/dygn, och "förlusten" värmer huset..om du inte har den på altanen.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 10 augusti 2009, 14:39:31 »
Hej Andreas!  Nej du behöver absolut inte köpa det jag säger, alla lever ju lyckliga i sin egen tro. ;) Jag var själv mkt skeptisk till detta med timer också innan och trodde absolut inte på detta, men kan bara konstatera i efterhand att det faktiskt fungerar. Som vanligt så uppger du alltid otroligt bra värden när det gäller allt ditt Andreas, och har du bara ca 1 kwh/dygn i förlust på din beredare så beror det antagligen på att den antingen är specialisolerad just för din skull alt så har du en alldeles för låg tempinställning på beredaren.
Dagens nyare beredare ligger annars normalt på dygnsförluster på mellan ca 2-3 kwh/dygn vid normal tempinställning, så 3-4 kwh/dygn är inte anmärkningsvärt mkt för min gamla beredare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #52 skrivet: 10 augusti 2009, 16:25:01 »
... beror det antagligen på att den antingen är specialisolerad just för din skull alt så har du en alldeles för låg tempinställning på beredaren.
Eller att den står i ett väldigt varmt rum... kanske...  *roflmao*  ;)
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #53 skrivet: 10 augusti 2009, 17:46:19 »
Hej här kommer lite siffror från Norr,
Förbrukning juli + 1vecka i aug = 460kwh.
V-P avstängd.
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Inloggad Mike
« Svar #54 skrivet: 10 augusti 2009, 20:54:16 »
Mvh Raffen.
Byt beredare...
Skämt åsido min 30 år gamla värmde rummen den stod i duktigt men den nya känns i stort sett inte varmare än omgivningen, med IR-termometer så mäter ovansidan 29 grader  när rummet är 24 grader varmt.
Sedan om förlusten skulle vara 4kwh per dygn kan det inte vara speciellt mycket man skulle spara på timerkörningen utan det skulle bara vara medeltemperatursänkningens avgivning under timertiden.
I vilket fall, starta en separat tråd för detta tycker jag...
Utloggad Apan
« Svar #55 skrivet: 11 augusti 2009, 08:29:20 »
Jadu Raffen, inställd på 50gr, och enligt logger ligger den på 1000-1200w/dygn, då kan du koppla in ur många timers man vill..och som mike säger, vi har ett skåp ovanför VVB, känns inte ens ljummet.
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #56 skrivet: 12 augusti 2009, 11:55:38 »
totalt 601 Kwh
1plans-hus 111kvm
optima 600 290 a/v
mekanisk ventilation med värme återvinning flexit sl4r installerad i maj 09.
12600 kwh årsförbrukning i år. första  året med ivt pumpen installerad augusti 08
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« Svar #57 skrivet: 18 augusti 2009, 08:06:51 »
Installerade bergvärme (ivt C9) i våras. Min totala förbrukning i juli låg på 766 kvh. Har tyvärr ingen mätning på pumpen enbart. Tycker det är lite högt mot vad många andra här redovisar. Har iof hustru och två döttrar som duschar flitigt, men ändå..... Kanske behöver justera in pumpen bättre?
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #58 skrivet: 18 augusti 2009, 15:43:38 »
Jag tror jag ska "vinna" juli nästa år. Det är bara att börja boka. 2 veckor i Turkiet, 1 vecka på Gotland, 1 vecka på västkusten.... ;D
Drar ur elpatronen till vv-beredaren, tömmer kylen och frysen och stänger av dem, stänger av frånluftsfläkten och drar ur alla apparater. Drar en presenning över solfångaren så slipper jag driften på cirkulationspumpen. När jag tänker efter så kan jag ju bryta huvudbrytaren eller skruva ur propparna i skåpet. Vi får se till att hyra en stuga med tvättmaskin, så kan vi åka direkt dit från flygplatsen och tvätta.
-Ja, jag tror att jag skulle klara juli på 0 kWh faktiskt.  Thumbsup  Ett annat sätt är ju att köpa sommarstuga....hmmm.  ;D
MVH/Gano
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #59 skrivet: 21 augusti 2009, 00:47:11 »
HH-el  330 kWh
VP-el  112 kWh
Total  442 kWh
Remo
