Författare Ämne: Hemmabygge  (läst 13681 gånger)
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
Hemmabygge
« skrivet: 08 mars 2005, 18:30:16 »
Har någon av er byggt en egen värmepumpsanläggning?
Finns det information om detta?
Såsom dimensionering och val av komponenter, ritningar, materialsatser.........
(det går ju att bygga bilar och flygplan.........)
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
SV: Hemmabygge
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2005, 18:56:03 »
Nja och Jaä.
Du har säkert sett om mina synpukter på den märkliga Ispinnen som jag har. Den har för övrigt inte imponerat vad gäller förbrukning  fiR: och jag tror att det blir en luft/vatten vad det lider.
Min första kontakt med Ispinnen var en maskin i delar..  Den har jag lött ihop och fyllt med gas samt lagt en kopparrörsslinga till.  huvuddunk Men ärligt talat så var detta under ledning av den entuseastiska konstruktörens ledning. Tyvärr är det oklart om ens han vet vad han gjorde (därav funktionen).  Sc:,h
Tekniken som sådan är dock rätt okomplicerad i värmepumpar. Man kan för övrigt se en rad likheter mellan exempelvis de kända svenska luft/vatten-maskinerna (som i princip kommer från samma konstruktör (jmf Mecaterm/CTC/Euronom)).
Jag är dock lika nyfiken om det finns någon på forumet som kan. Tänk om min Ispinne skulle kunna modifieras till att fungera ordentligt...
« Senast ändrad: 08 mars 2005, 18:58:26 av värmemannen »
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Hemmabygge
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2005, 19:53:54 »
Nja och Jaä.
Ispinnen.....hi hi känner dom 3 gubbarna som startade det hela...och se hur det gick...Hej då med dom  *vinkar*
Din vän i nöden.
  • Antal inlägg: 120
SV: Hemmabygge
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2005, 21:41:39 »
Nu hamnar jag lite utanför ämnet i denna tråd men jag kan berätta att hustrun beslutat att Ispinnens historia skall avslutas i vårt hus. *vinkar* Sannolikt ersätts den till hösten med en Nibe 2005-10 om ingen kommer med något bättre.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Hemmabygge
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2005, 23:04:18 »
Och hur gick det? Berätta för en oinvigd.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Hemmabygge
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2005, 12:47:15 »
Dom lade ner verksamheten ( Floppa ) alla vart ovänner och gick skilda vägar. Och levde olyckliga i alla sina dagar.
Din vän i nöden.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Hemmabygge
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2005, 13:27:46 »
Pratar vi om samma Ispinne?
Säljs av www.octopusenergi.se samr www.jifon.se
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 120
SV: Hemmabygge
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2005, 14:36:42 »
Ja det är samma Ispinne som vi talar om som det finns länkar till i inlägget ovan.
Om det är något fel på min eller om exempelvis NIBEs utlovade värden för luft/vattenär orimliga vet jag inte men klart är att min Ispinne vid lite kyla under noll inte orkar sig över 1,8 i verkningsgrad vid ca 35 grader framledning. Ökar något när det är varmare men ligger vid alla lägen väsentligen under vad som anges för en luft/vatten.
Jag ämnar köra Ispinnen ett tag till för att se vad den ger när det är varmare ute. Förbrukningsvärden finns under  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2173.0.html  (Loggnigsforum ämne: Ispinne och fjärrvärmemätare)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Hemmabygge
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2005, 14:44:38 »
Det var mest det att jag funderade över Silvers inlägg:
Det verkar ju som den fortfarande går att köpa så nerlagd verksamhet verkar det ju inte vara
/Johan
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
SV: Hemmabygge
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2005, 18:09:58 »
Is pinnen funkar nog jättebra i afrika å då till å kyla vattennet till duchen. 8)
Förlåt kunde inte låta bli. huvuddunk
Menada inget illa. ;D
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
  • Antal inlägg: 120
SV: Hemmabygge
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2005, 18:21:05 »
Berätta om din CTC EcoAir. Är den bra?
Något som var lite tråkigt på den rent tekniskt är det svaga gallret för fläkten (vi har småbarn och gallret är flexar, kommer nära fläkten och hålen i gallret är för stora), vi köpte därför aldrig, vi överväger dock att köpa NIBE luft/vatten.
Är verkningsgradssiffrorna så bra som utlovas?
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
SV: Hemmabygge
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2005, 19:25:49 »
Köper du en ctc i dag är det ett nytt gallet. :)
Så om inte dina barn har 7mm tjocka fingrar å de dessutom är 8cm långa så är det ingen fara.  8)
(typ kommer från samma planet som frugan! "MARS" ;D)
Köp Nibe eller Euronom.
Hade jag inte pannan suttit i kåken när jag köpte den så hade det inte blivit en ctc.
Men om man inte kan så mycket eller inte är intriserad av vp pummpar är ctc ett bra val.
Jag har dock sparat 4000 kwh sedan 2004-12-04 så ska inte klaga på att den inte funkar.
Med en Nibe hade jag sparat ca 160 kwh till.
Så det skiljer inte så mycket för min del.
Men det beror ju på vad man har för förutsättningar!
Så  b00k å lycka till.
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 19:44:23 av Sulan »
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Hemmabygge
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2005, 23:55:21 »
Dom jag "känner" lade ner för många år sedan.. Kanske sålde iden vidare vad vet jag..Men gubbarna håller på med bergvärme idag.
Din vän i nöden.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Hemmabygge
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2005, 12:21:40 »
JMC eller?
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Hemmabygge
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2005, 00:18:21 »
Här kommer en skiss på mitt hemmabygge.
Din vän i nöden.
