Författare Ämne: Hemmabygge  (läst 13700 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Hemmabygge
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2005, 13:22:45 »
Jag önskar att jag kunde.
Då skulle jag bygga en värmepump, bestående av kompressor, förångare och kondensor. Samt naturligtvis erforderlig kringutrustning i köldmediekretsen.
Ev. reglercentral.
Eftersom man endast undantagsvis behöver komma in i detta skåp, kan det avisoleras mycket noggrant med avseende på ljud och vibrationer.
Utanför skåpet, lätt åtkomligt, placeras en varvtalsreglerad KB-pump samt smutsfilter.
Likaledes utför skåpet placeras en varvtalsreglerad VB-pump jämte smutsfilter.
VB-pumpen cirkulerar värmebäraren genom ackumulatortanken som har slingor för varmvattenproduktion. Här placeras också el-patroner, vilka endast är inkopplade när VP, planerat eller oplanerat, inte är i drift.
Två, ev. tre shuntgrupper tar energi ifrån ackumulatortanken som portioneras ut i huset. Radiatorer kan förses med termostatventiler.
Värmepump och ackumulatortank är alltså en styrningsmässig enhet. Likaså är vardera shuntgruppen.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Hemmabygge
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2005, 13:46:22 »
Bra med egna ideer. Du har väl sett min ide om pool värme återvinning.
Jag tycker att din lösning om man kan köpa detta som en komplett anläggning verkar bra. Skicka det till Nibe eller annan VP system firma. Så kan de bygga detta som en av deras system/docknings förslag.
----Mycket påsk godis i dag---
« Senast ändrad: 12 april 2005, 22:13:56 av Janne EL-Energi »
Utloggad kylmicke
  • Antal inlägg: 25
SV: Hemmabygge
« Svar #17 skrivet: 12 april 2005, 21:43:14 »
Håller på och leker lite med en Mitsubishi 410 inverter, kopplat in en koaxial växlare direkt efter kompressorn. 3,0 i COP vid första testkörnigen, 38/55.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Hemmabygge
« Svar #18 skrivet: 13 april 2005, 01:00:56 »
kylmicke, .....  nu börjar det likna något. Har du mer info och bilder?
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Kylpinnen
  • Antal inlägg: 19
SV: Hemmabygge
« Svar #19 skrivet: 15 april 2005, 22:22:49 »
Mycket intressant............men hur styr du vattentemperaturen?  Sc:,h
Utloggad kylmicke
  • Antal inlägg: 25
SV: Hemmabygge
« Svar #20 skrivet: 16 april 2005, 09:53:14 »
Har igen permanent lösning, just nu bryter jag kraftmatningen via extern termstat. Kommer att titta på en lösning där jag kan utnyttja inverterfunktionen.
