Författare Ämne: Inställningar på ecoheat  (läst 9528 gånger)
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 21 juli 2009, 19:47:51 »
Hejsan..
Vi har nyligen installerat en ecoheat 10,5.
Verkar fungera bra, men skulle gärna vilja ha lite tips på lämpliga inställningar.
Nu under sommaren har egentligen inte huset nått värmebehov, även o pumpen verkar tycka det :)
När jag varit nere hos pumpen då den startat har den bara gått 1-1,5 min för att höja tempen de 5 grader som den vill...
Är det inte lite kort tid för att värma ca 220l vatten 5 grader
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Inställningar på ecoheat
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2009, 19:51:52 »
Hejsan..
nu lägger jag mej i lite oxå..
skriv görna upp lite insällningar du har. så får vi se vad de visar..
tanken du värmer är ca 150liter men de bör ta lite längre tid.. hur långtid tar det till den startar igen?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2009, 20:09:36 »
Ja jag har provat o ändra lite..vet inte om det blev bättre...
Nuvarande inst: El-panna 50gr,elpanna max kw 0,0 ,
max framledning 55, min framledning från, husvärme från 14,
Huskurva lutn 50  just 0.
Med dessa inst har jag haft 13 starter o 1tim gångtid senaste dygnet.
Jag vet tyvärr inte hur lång tid det tar till nästa start
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2009, 20:16:31 »
vad du har elpannan på för temp spelar ingen roll då du har 0.0kw.
och max framlenings får du kanske justera men de blir i vinter. och även huskurva med lutning.
13 starter är lite mycket, men 1tim drift är normalt.
du kan testa att öka diff start/stop till 7grader.
vad har du på KB in som kallast när pumpen går.?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2009, 20:21:33 »
kb in ändras inte håller sig på 12 ºC, ut ca7-8 ºC
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2009, 20:28:18 »
pumpen ger nog ca 12-13kW då.
går pumpen på sommardrift?
eller har du lite värme på till systemet? tex på natten. i såfall antal starter va ok oxå.
men att den värmer tanken på 1-1,5min låter inte rimligt.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2009, 20:49:09 »
Ja jag ska prova ändra diff på start och stopp.
Det har varit lite kallare några dar nu,men jag tror att vi klarar oss utan värme ändå...
Kan man sänka den fabriksinställda tempen på sommarläge eller e de dumt?
Vore bättre om den gjorde varmvatten än värme nu på sommarn.
Ja håller med att det verkar orimligt...undrar om givaren sitter på rätt ställe? Sc:,h
Tackar så mycket för svaren! /Fredrik
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2009, 20:57:24 »
du kan ändra tempen på sommarläget ..
och jag ska väl inte säga att det är orimigt är själv inte så bra på matte, men det kanske det finns någon annan som e.
(jag har en mindre pump än dig.. och jag värmer från 42-52grader på ca 10min. min pump ger ca10kw nu.)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2009, 21:11:38 »
Ok du höjer alltså 10 ºC på ca 10 min, jag har ju bara höjt 5 ºC på ca 1,5 min...kanske det har varit lite luft bubblor i vattnet som gjort att tempen går upp fort.
Det är nån dag sen jag var nere vid pumpen när den startade så jag är inte säker på att det fortfarande bara tar 1,5 min..
Ska försöka kolla det igen
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: 22 juli 2009, 20:12:36 »
Nu har den gått ett dygn med ändrad start diff till 7 ºC = 8starter och 51 min gångtid..
Jag var nyss och tog tid... från 42-50 ºC tog det bara 1.30 min, men sedan sjönk tempen till 45 ºC ganska snabbt...
Det känns inte rätt eller??, laddpumpen inst på läge 2
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 22 juli 2009, 20:30:55 »
ja detta är ett problem. pumpen värmer för fort.  för liten volym, och givaren sitter just där VB går in.
så att hela tanken inte blir varm, därför kyls den av fort.
vad får du för temp i  elpannan?
du kan eventuellt flytta VP-givaren. (jag har gjort så. men just nu har jag på original plattsen )
jag tycker de fungerar bra.
men behöver du använda elpatron under tex: vintern så är det inte att rekomendera.
för när elpatron används så ökar även tempen i den nedre tanken. och har man vp givaren plaserad högre upp på tanken så går inte kompressorn på lika snabbt.. blir nästan en elpanna då.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #11 skrivet: 22 juli 2009, 20:39:13 »
Temp i pannan 41 ºC ca 30 min efter att vp kört upp till 50 men sjunkit till 44 ºC nu.
Hur gör din vp, sjunker den också efter att kompresson stannat??
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 22 juli 2009, 20:46:06 »
får du max 41g i pannan?
japp min temp sjunker oxå. 2grader sjunker ganska snabbt. sen avtar det lite.
http://www.dieselburken.st/
jag kör upp till 55g men den sjunker ner till 50g på ca 1-2tim
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #13 skrivet: 23 juli 2009, 18:12:36 »
Är det någon som pratat med ctc om det här problemet?
Det känns som att antingen skulle givaren vara placerad på annat ställe, eller kanske fler givare....
Utloggad er_jocke
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2010, 16:23:58 »
ja kan ha över 23starter på min panna??
