Författare Ämne: Inställningar på ecoheat  (läst 9511 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Inställningar på ecoheat
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2010, 17:05:17 »
Ja jag har provat o ändra lite..vet inte om det blev bättre...
Nuvarande inst: El-panna 50gr,elpanna max kw 0,0 ,
max framledning 55, min framledning från, husvärme från 14,
Huskurva lutn 50  just 0.
Med dessa inst har jag haft 13 starter o 1tim gångtid senaste dygnet.
Jag vet tyvärr inte hur lång tid det tar till nästa start
vad du har elpannan på för temp spelar ingen roll då du har 0.0kw.
och max framlenings får du kanske justera men de blir i vinter. och även huskurva med lutning.
13 starter är lite mycket, men 1tim drift är normalt.
du kan testa att öka diff start/stop till 7grader.
vad har du på KB in som kallast när pumpen går.?
ja kan ha över 23starter på min panna??
normalt med 23starter/dygn. men då har du antagligen mer än 1timmes drift/dygn
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad er_jocke
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2010, 17:06:59 »
a okej, jo det är sant, 12-13tim
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
« Svar #17 skrivet: 24 november 2010, 21:06:32 »
Hejsan..
Det var ett tag sen sist..  ;)
Nu har jag fått en lösning från CTC ang min sjunkande tanktemp när kompressorn stannat:
Jag fick en extra givare monterad på höger utsida av tanken och ett nytt programchip.
Den nya givaren benämns tank och den gamla kond stopp.
Det man verkar göra är att låta kompressorn styras av den nya givaren och den gamla används som ett stopp vid max58 ºC om det uppnås före önskad tanktemp.
Jag vet inte riktigt om jag tycker att det fungerar så värst...
Kollade precis antal starter 41 och 14,31 drifttid.
Nu kommer jag inte exakt ihåg starter o drifttid med gamla men tror inte att det var sämre..
« Senast ändrad: 24 november 2010, 21:08:57 av nyland »
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #18 skrivet: 24 november 2010, 23:10:35 »
Hejsan..
Kul att du får prova "lite nytt" men tråkigt att det inte ännu är fulländat som du vill, -kanske nån här kan hjälpa till.  8)
Vilken funktion har du nu? EcoPart, EcoHeat, eller?
Jag såg ovan att du har ändrat lite... Rapportera all dina nya inställnings värden.
Jag har oxå stoppat i ny mjukvara, daterad 2010-08-16, den är till för 4 modeller, EcoAir, EcoEl, EcoPart och EcoHeat, så jag antar att det finns en hel del olika nya inställningsmöjligheter - dags att ladda hem ny manuler  :,v(
« Senast ändrad: 27 november 2010, 10:02:21 av NollKoll »
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
