Författare Ämne: Legionella i ljummet vatten?  (läst 98142 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: Legionella i ljummet vatten?
« Svar #105 skrivet: 19 augusti 2009, 13:29:27 »
Hmm.. igen.. Ja, du Sobris är expert på och vända allt så det stämmer med dina "60 grader"... Tror faktiskt inte det är många här som skulle kunna tänka sig att stötta/hålla uppe tempen till minst 60 grader i en 800L tank med el?? Sen ska det ju inte heller få va en Elpatron i en "soltank" enligt dig Sobris... Jag köper ditt tänk med att förvärma VV och ta vara på vad solen ger, men då ska ju inte förtjänsten ätas upp av massa "stött-el"!! Du nämner ju att "lagringen" är viktig vilket i så fall skulle betyda en riktigt stor VVB med hög temp för att garantera 60 grader i alla lägen! En EL-VVB har ju alltid "kostnadsförluster" så länge det förvärmda VV understiger termostattempen i VVB:n heller hur... Ok har man en riktigt stor solanläggning så kan man ju ta den kostnaden, men på en liten blir det moment 22, mindre soleffekt = mer El och direkt blir förtjänsten marginell... Släpper man däremot "60 graders tänket" ökar ju solens möjlighet, samt att man kan toppa VV med "billig" VP!
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #106 skrivet: 19 augusti 2009, 20:09:50 »
Vad skulle bli skillnaden mellan en solVVB och en acktank på säg 750 liter i ett renodlat varmvattensystem ?
Givetvis skulle acktanken ge en större buffert och vara mer okänslig för perioder med regn på sommaren. Men om man bara har solslinga i botten skulle ännu längre perioder med dåligt väder och dålig solinstrålning innebära att det skulle vara svårt att hinna lyfta temperaturen i acktanken utan att elpatronen slår till. Man skulle behöva en styrning som prioriterar värmen i övre delen av tanken och som aktivt styr laddning mot topp/botten. Man skulle också behöva dubbla varmvattenslingor, TVA eller en varmvattenslinga som går från botten till toppen.
Jag kan också tänka mej att ovanstående lösning krävs när solen står lägre och det är mer jämnt skägg mellan vad man kan ladda ner och vad man förbrukar. Jag kan tycka att min egen anläggning fungerar som bäst en solig höstdag i oktober. I ett varmvattensystem där man eftersträvar lite högre temp kan det vara bra att ha lite mer solfångaryta i förhållande till tankvolymen än vad man vanligtvis har i ett kombisystem.
Alternativet till ovanstående lösning är att smäcka upp lite större solfångare i storlek med typ 60 rör eller 8 kvm plana och låta dem jobba mot 500 liters acktank med laddning i botten och totalt befriat från krusiduller. Det finns ingen anledning att plocka ut låg-temp-kWh, det är täckningsgrad det handlar om. Men varmvatteslingan får gärna var utdragen ända nerifrån och upp.
MVH/Gano
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #107 skrivet: 19 augusti 2009, 21:58:22 »
Dör legionellabakterier om man har klor i sin pool?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #108 skrivet: 19 augusti 2009, 22:38:05 »
Som ni vet så handlar denna tråd om vad lagar, regler och råd från myndigheter och
branschen säger oss om hur vi bör göra för att undvika legionella i våra bruksvattensystem.
Här svarar jag bara på de 4 senaste inläggen med avseende på detta:
cheeta1: Klor är bakteriedödande, men jag har inte sett någon anvisning om dosering.
Någon annan som vet?
Gano: Skillnaden i legionella-hänseende är att i en förrådsberedare bör vi ha 60 grader
i hela volymen i det statiska läget när ingen tappning skett på ett tag.
I en ack.tank med slinga för förvärmning av varmvatten däremot, kan vi ha vilken temperatur vi vill,
d.v.s. den temperatur som solen behagar bjuda oss på, under förutsättning att vi går vidare med
varmvattnet till ett sista steg där vi klarar av att hålla 60, resp. lämna 55 grader.
Luftsolvärme: Det här är inte "mina 60 grader", det är faktiskt andra källor som står för dem.
Se'n är det ju så att jag tycker råden är helt riktiga och logiska.
MGKea: Här är det för det första inte fråga om att visa sig modig och för det andra räcker
det inte med varmvatten som är 50+.
Svar på konstruktionsfrågor kommer inte här, utan i:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25894.0
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
  • Antal inlägg: 266
« Svar #109 skrivet: 19 augusti 2009, 22:43:12 »
Sobris! En liten fråga bara... Läser du överhuvudtaget vad vi andra skriver, tycker och påpekar??
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #110 skrivet: 19 augusti 2009, 22:58:40 »
Ja, det klart jag gör. Om en stund skall jag analysera de delar av ditt tidigare inlägg
som inte hör hemma i denna tråd på ovan angiven plats.
Hav tålamod!
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #111 skrivet: 20 augusti 2009, 09:50:53 »
Nej!  Legionella dör inte av klor.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #112 skrivet: 20 augusti 2009, 11:10:00 »
siby: Om du uppger din källa och förklarar varför klor inte har någon effekt
så vore det bra.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #113 skrivet: 20 augusti 2009, 12:08:12 »
Hej Sobris!  Ja kanske den här t.ex: http://www.solvicon.se/solutions-se/hygine-se/legionella_allmaninfo.htm :)
Mvh Raffen.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #114 skrivet: 20 augusti 2009, 12:25:24 »
http://sydsvenskan.se/malmo/article268859/Utbrott-av-legionella-i-Malmo.html
Föreningen har också tagit hjälp av en konsult, som ska koppla in en apparat som klorerar kranvattnet.
– En sådan anläggning pytsar ut små mängder klor i vattnet. Men det är mycket effektivt mot legionella, säger miljöinspektör Emil Persson.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #115 skrivet: 20 augusti 2009, 13:38:53 »
så vore det bra.
Hej Sobris!
 Du har ju fått ett svar från raffen.
 Själv var jag på en kurs gällande legionella för något år sedan.Kursen hölls av en man som heter Howard Barnes. Han räknas som internationell expert på legionella och reser runt i hela världen och håller föredrag.
Från honom och våra egna erfarenheter på jobbet kommer anledningen till mitt svar.
MVH  SIBY
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #116 skrivet: 20 augusti 2009, 13:47:57 »
Hej Olle!  Ja alla lever vi lyckliga i vår egen tro, så även miljöinspektör Emil Persson tydligen. :-\ Bostadsrättsföreningen har ju gått ut med information till de boende att de försöker döda legionellabakterierna genom att ”bränna av” vattenledningsrören på nätterna med vatten som är varmare än 70 grader, och den åtgärden kommer säkert att ge dem ett bra resultat.
När det gäller den här utpytsningen av klor i vattnet så tycker jag kanske att de lika gärna hade kunnat avstå denna åtgärd eftersom den med all sannolikhet helt saknar betydelse i sammanhanget. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #117 skrivet: 20 augusti 2009, 15:26:29 »
Har man VVC och legionella skydd, så styr den upp tempen 1ggr/dygn, och VVC drar runt VV i alla rören, förutom fram till kranarna.
Tycker detta med legionella har tagit väldigt fart på detta forum, och ingen om ens känner nån som haft det! Och ja, lagen säger dit och hit, är varken rädd för legionella, aids eller svininfluensa! Tror jag sänker min VVB till 30gr.. ^-^
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #118 skrivet: 20 augusti 2009, 16:17:09 »
Klor i kopparrör ? Verkar inte särkskilt smart.
« Svar #119 skrivet: 20 augusti 2009, 16:54:30 »
Klor och kopparrör finner man i nästan alla orter med gemensamt vatten och det ger inga problem.
