Författare Ämne: Varmvattenbehov-bästa lösningen?  (läst 50958 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
SV: Varmvattenbehov-bästa lösningen?
« Svar #30 skrivet: 09 mars 2005, 20:01:59 »
Visst finns det genomströmningsberedare. Vet inte om det finns några "klena" effektmässigt vet jag inte.
Bauhaus har en modell men den är tänkt att sitta i direkt anslutning till tappstället. Tidigare hade dom även en större men den var (är) på 9kW !!
Dom är oftast inte termostatstyrda utan tryckstyrda Dom stänger alltså av sig vid högt tryck.
Problemet är väl att dom kör allt eller inget.
/Johan
du monterar den mellan vvb & blandventilen sm man har direkt efter vvb:n
sen så slår man bara på strömmen vid bad, varför inte styra deta från badrummet?
En termostat styrd genomströmningsberedare skulle bli perfekt för mig plus säker många andra.
Tex när tempen sjunker under 35-40gr kunde den få gå in och spetsa.
Då behövde den ju bara gå när det verkligen behövs vid stor vv tappning dvs då VP inte hinner med
att värma.
« Senast ändrad: 09 mars 2005, 20:15:01 av MS »
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #31 skrivet: 09 mars 2005, 20:10:35 »
Har du tänkt på att det tar ett par timmar att höja´VV temp med el i VVB med el.
Men förbered ett bubbelbad ett par timmar i förväg genom att bjuda frun på lite vin och räkor.
Så är vattnet lagom varmt när vin flaskan är slut. Och när Ni tar ett bad är det lagom att ta med en ny flaska att snutta på i badet. Detta verkar riktigt romantiskt.
/Janne
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #32 skrivet: 09 mars 2005, 20:14:03 »
Jag hade en diskussion med  Metro (beredar tillverkare) om man kunde koppla deras  genomströmsberedare efter en värmepumpsberedare.
Det blev blankt nej, dom var inte konstruerade för förvärmt varmvatten och skulle lösa på överhettning.
Det ska vara en vanlig beredare på min 30liter om det ska funka enligt dom.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #33 skrivet: 09 mars 2005, 20:56:14 »
montera den på inkomande då & starta den endast då du vet att du har stort vv-bhov.
Utloggad CarMan
« Svar #34 skrivet: 09 mars 2005, 20:59:55 »
omdet nu sitter ett skydd i dom är det för att den smäler eller brinner om den får varmt vatten som skall värmas ännumer. dett borde gå att lösa på 2 sätt.
1. fibla med överhetningsskyddet & ge den mindre spänning så blir en inte lika varm
2. termostatstyr tilslaget så att den ej får ström & kan starta fören det är kallt vatten som kommer & då löser inte överhettningsskyddet.
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« Svar #35 skrivet: 09 mars 2005, 21:26:56 »
Frågan är hur kallt vattnet måste isf vara, man vill ju att gs-beredaren skall gå till med lite marginal i förhållandet
med blandningsventil i tex duschen. Så man ej märker att varmvattnet igentligen är slut.
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #36 skrivet: 09 mars 2005, 22:28:00 »
/Janne
Det tar ingen tid att värma VV med en gesnomströmningsberedare
En genomströmningsberedare innehåller bara 1-4liter vatten. Den har så hög effekt att den värmer vattnet i den takt som det förbrukas.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
« Svar #37 skrivet: 09 mars 2005, 22:29:09 »
du får ju bara dett problem när du tappar upp ett stort badkar & då lär du inte märka nått.
koppla den på kalla sidan föra pumpens vvb så märker du inget.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #38 skrivet: 09 mars 2005, 22:55:17 »
nu vet intejag om nån blir lyckligare av den´datan jag lägger frm nu, men nån kanske blir lite lokare?
testade att tappa upp vatten i mitt heltvanliga badkar (hur många liter rymmer ett sånt?
vvb-temp visade 45grader innan jag började tappa. tappa upp karet med fullt ös.
tet tog en stund innan tempen började sjunka (gisar att tempgivaren är seg eller att värmen i plåten gör att den reagerar långsamt)
vid 40 grader starta pumpen & tempen han sjunka till 38 grader innan den steg igen. tempen nådde presis 40 grader innan karet var fylt.
i karet hadde jag då  en tempratur på 36 grader, så jag gissar att tempratoren varit lägre än 38 grader i vvb
gissar också på att inte allt vatten i vvb höjs i temp fast det ser ut som det.
nån som vet hur & var tempgivaren sitter?
Din VV start är satt till 40grader eller hur? Med högre värde för VV start borde rimligtvis kompressorn starta tidigare och kanske ge lite högre temp på badvattnet.
/Johan
  • Antal inlägg: 469
« Svar #39 skrivet: 10 mars 2005, 17:32:32 »
Dom är tänkta för ETT tappställe och 11kw modellen klarar ca 6.3 minutliter och anslutning 3/8""
Lite klent för att sitta på inkommande
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #40 skrivet: 10 mars 2005, 18:22:37 »
Montera en varmvattenack med en VVC pump och sätt givaren på den externa tanken.
Utloggad CarMan
« Svar #41 skrivet: 10 mars 2005, 20:38:52 »
va då klen, all förvärmning lär ju hjälpa en hel del!
Utloggad CarMan
« Svar #42 skrivet: 10 mars 2005, 20:40:05 »
Läste på Thermias hemsida att men inte får mer varmvatten om pumpen går? förstörs kanske skicktningen när en ddubbelmantlad vvb värms upp?
  • Antal inlägg: 469
« Svar #43 skrivet: 10 mars 2005, 21:18:45 »
Flödet genom den räcker bara till ett tappställe.
Du kan bara öppna en kran i taget annars blir det knappt nått tryck alls
Jag tror diametern på rören i en sån där genomströmsberedare är ca 8mm.
3/8 anslutning dvs R10 är koppling för 12mm. rör
Normalt har man 22mm. rör till beredaren i en villa som bekant.
Utloggad CarMan
« Svar #44 skrivet: 10 mars 2005, 21:20:20 »
Tack, tog en stund innan jag fatta vad du mena  :-[
